Станок,набор деталей, вращающиеся гайки швп и др.
Gestap
Сообщение Gestap »
Продается чпу фрезерный станок с рабочим полем 400х600мм из этой темы
viewtopic.php?f=146&t=31326
Посмотреть и пощупать можно в Питере.
в кратце про станок
15е рельсы хивины, швп 1605 TBI, опоры С5 AKD, многополюсный шпиндель,
сервы 400вт, на зетке 750 с тормозом,
контроллер MYCNC ET6, сенсорный монитор, датчик инструментра, Щуп на лапе от Георгия (UMNIK)
Наработка у станка часов 30.
Цена 600Т.Р
ПРОДАН!
photo1656951449 (1).jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.6 КБ)</a>
photo1656951449.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.42 КБ)</a>
photo1657097767 (1).jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.02 КБ)</a>
photo1657097767 (2).jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.22 КБ)</a>
photo1657097767.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.66 КБ)</a>
Поворотная ось на волновом редукторе 25-50, с 4х кулачковым патроном и сервой 400вт.
photo1621575863.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.21 КБ)</a>
photo1621577419.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.07 КБ)</a>
photo1621579720 (1).jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.34 КБ)</a>
photo1621579720.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.34 КБ)</a>
photo1621932288.jpeg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.19 КБ)</a>
Цена 60т.р
по вопросам приобретения станка и поворотки просьба писать либо хозяину Сергею (koh) в личку ucp.php?i=pm&mode=compose&u=10597
Ну или мне, если что помогу с ним связаться.
Редуктор волновой hd25, редукция 100, патрон 100мм, до центра кулачков 85мм, высота 155.
Шаговик лидшайн
Цена 50т.р продана!
IMG_20181119_190019.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.25 КБ)</a>
IMG_20190108_115046.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.88 КБ)</a>
IMG_20190108_115107.jpg (4760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.07 КБ)</a>
Собранная механика станка из моей темы url=http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 84#p482084]600х400 из профиля (открытый проект) #1[/url] изготовление на заказ!
Рельсы с каретками hiwin 15, швп tbi c7, опоры akd c5, шаговики leadshine 57hs22a.
Возможно укомплектовать всей электроникой и шпинделем, тоесть в полностью готовом к работе состоянии, ну и тумбу под него тоже могу изготовить.
IMG_20190517_124612.jpg (10535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Набор фрезерованных деталей для станка по моему проекту- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 05&start=0
Детали из д16т, 20, 25, 30, 40мм.
Срок изготовления 1-2 недели, в зависимости от свободного времени.
Цена от 50т.р(есть несколько вариантов с более жирными деталями)
IMG_20190218_173525.jpg (11303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
IMG_20190313_174834.jpg (11303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
вращающаяся гайка швп, изготовление на заказ для 20(можно сделать под 16, 25в планах)размера швп,под стандартную гайку, крепление мотора предусматривает установку моторов 24 и 34 типоразмера, при необходимости можно и 23 добавить сюда, толщина пластины мотора 15мм, шкивы HTD 5M, под ремень шириной 20мм, на валу гайки шкив 45зубов, шкивом на моторе при необходимости можно сделать редукцию.
в комплекте не идет сам мотор и гайка, при желании можно укомплектовать.
цена 12000р.
ну и так как сама гайка не была опробована в боевых условиях и нет возможности, для первых двух желающих приобрести и опробовать цена 10000р.
IMG_20200703_081222.jpg (6303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_20200703_081241.jpg (6303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
гайка.PDF
чертеж с габаритными и крепежными размерами.
(88.58 КБ) 347 скачиваний
плата db25 1205, и другая синяя не знаю как называется, db25 немного бу, буквально пару часов. по 500р. провода от них не помню куда дел, поищу.
IMG_20181127_161631.jpg (12530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20181127_164656.jpg (12530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Каретки hiwin hg20ca 12 штук, цена 2500р.шт. все отдам за 26т.
IMG_20191025_144900.jpg (7530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_20191025_144804.jpg (7530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20191025_144750.jpg (7530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Компрессор hailea ACO-500 работал около года. 4т.р.
IMG_20200615_091327.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20200615_091336.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
профиль алюминиевый жирный китайский 100х100мм, 3 каска по 450мм, 2800р за штуку.
IMG_20200615_095343.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
Волновой редуктор 32-100
Цена 45т.р, в наличии 2шт.
IMG_20230115_163617_488.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.44 КБ)</a>
IMG_20230115_163624_644.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.35 КБ)</a>
IMG_20230115_163620_740.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.87 КБ)</a>
оплата нал, на карту, находятся в Москве (север), могу отправить деловыми, пеком, по возможности и другими ТК.
связь личка, вотсап, вибер 89629574269.
Последний раз редактировалось Gestap 30 авг 2023, 08:55, всего редактировалось 22 раза.
dtw.moscow@gmail.com
ЖиIХаРь
Re: полированные валы, каретки, и немного др.
Сообщение ЖиIХаРь »
Db25 которая бу, можно в резерв?
Gestap
Сообщение Gestap »
ЖиIХаРь писал(а):Db25 которая бу, можно в резерв?
Ок, резерв за вами.
Gestap
Сообщение Gestap »
Добавлю ещё комплект apm 2.6 с телеметрией для квадрика, может кто увлекается тут, цена 2500, нет крепления антенны, пришлось позаимствовать), есть ещё квадрик собранный с таким же набором, если кому вдруг интересно пишите в лс, расскажу.
IMG_20181210_181347.jpg (12352 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Alexandr_74
Сообщение Alexandr_74 »
Валы, каретки, крепления валов в резерв. Дайте пожалуйста Вашу почту. amgcraft@yandex.ru
Gestap
Сообщение Gestap »
Добавил гайку швп и опору ek12,
Есть ещё подшипники для шпинделя 6201rs 1шт, и 6003D 2шт. Если кому нужны пишите так отдам (ну или за пиво)) мне они все равно ни к чему.
Gestap
Re: полированные валы, каретки, поворотная ось и немного др.
Сообщение Gestap »
Добавлю поворотную ось, лежит без дела.
Цена 35т.р, без мотора 33.
IMG_20181119_190019.jpg (12080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20190108_115046.jpg (12080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20190108_115107.jpg (12080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Добавил швпэшки, что не подписано тоже в продаже.
Alex lamaka
Сообщение Alex lamaka »
Длина винтов какая?
Gestap
Сообщение Gestap »
написал же вроде, метр.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Gestap писал(а):Добавлю поворотную ось, лежит без дела.
В бронь прошу.
Gestap
Сообщение Gestap »
Лодочник, Ок!
Gestap
Сообщение Gestap »
Добавил пилу дисковую Einhell tc-ts 20-25.
Gestap
Re: Набор фрезерованных деталей, поворотная ось и немного др
Сообщение Gestap »
Пила продана.
Добавил набор деталей для станка по моему проекту.
fara8018
Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
Сообщение fara8018 »
Добрый день. швп не продали еще?
Gestap
Сообщение Gestap »
fara8018 писал(а):Добрый день. швп не продали еще?
Добрый, не продал.
Gestap
Сообщение Gestap »
Швп с серыми вставками продана.
fara8018
швп получил, упаковка отличная, большое спасибо
Gestap
Сообщение Gestap »
Ок, незачто.
Gestap
Сообщение Gestap »
Добавился станок, так как денег на электрику пока не предвидится.
Вернуться в «Продам»
