сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Re: сервы, шпиндели, частотники, из Китая
Макс ну как тебе профиль?
это индивидуальный запрос. почем сам незнаю я оплачивал все скопом около 100к
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Все четко качественные железки по нормальным ценам.
Спорить конечно не буду, но я даже название таких датчиков и не слышал. Хотя может настоящий китай, хз.
датчики беру уже не первый раз. мне они нравятся на вид не фуфло и точность хорошая https://www.youtube.com/watch?v=65minANo86o&t=4s
это типа брендовый китай контора делает много всяких датчиков https://shop142041682.taobao.com/catego ... F%B5%C1%D0
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Попробуй тест с вечера на утро и открыть окно на ночь для достаточной смены температуры и влажности.
Ну или хотя бы примитивно феном на него подуть )
MGG
Сообщение MGG »
Rionet писал(а):Попробуй тест с вечера на утро и открыть окно на ночь для достаточной смены температуры и влажности.
А есть индуктивные у которых значения от этого не изменятся? :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Rionet
Сообщение Rionet »
Я думаю что смог бы сделать если треба )
Мега8, термометр 18b20 и калибровочная таблица...
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):А есть индуктивные у которых значения от этого не изменятся?
более того, размеры все уплывают даже без датчиков.
Неоднократно проводил эксперимент:
- оставлял в гараже на ночь, например, индикатор в стойке, уткнутый в какую-либо часть станка. За ночь в гараже температура менялась градусов на 5 (ночью не так сильно топлю, поддерживаю 15С, против 20С когда сам там нахожусь), а индикатор всегда уходил на пару соток минимум.
Так что при изменении температуры будет плавать весь станок, вместе с заготовкой и тисками.
Если нужна гарантированная повторяемость в полсотки, то нужно думать о помещении с постоянной влажностью и температурой.
датчик свою работу делает норм. а при разной температуре и сам станок погрешность внесет не хилую а это уже к датчику отношения не имеет. ну и зачем мне опять играть в китайскую лотерею если датчики норм то и дальше беру их.
sima8520 писал(а):Макс ну как тебе профиль?
Umnik
Сообщение Umnik »
Геннадий, открой таки секрет, почем будут опоры С5? Нужны фиксирующие FK12 4 шт.
MGG
Сообщение MGG »
До дому доберусь, десятого числа, буду смотреть
sima8520, профиль отличный. По геометрии китал только кусок 400мм на плиту не качается совсем. Чуть позже померю более длинные куски. На фото в сравнении с зетековским.
IMG_20180106_192445.jpg (2984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=128676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
до 400 мм еще норм, всё что больше - видны изъяны профиля. и пропеллер и банан
Посмотрю если до5 соток то норм.
MGG
Сообщение MGG »
Спецы по профилю и датчикам отметились. На очереди опоры, кабель канал, виброопоры :)
По опорам все чотко это фирма провереная. Для сравнения есть даркстоновская опора с5 ну нейм в которой есть люфтик а у AKD натяг правильный.
MGG
Сообщение MGG »
Кстати когда спрашивал фф и бф с5, сказали от тридцати штук, и будут делать заказ в Тайвань, т. Е. Возможно это не модный Китай :)
frezeryga писал(а):Посмотрю если до5 соток то норм.
Видосик запили, только желательно с описанием или голосовым сопровождением, а то по твоему цифровому индикатору фиг что поймешь
Лодочник
Сообщение Лодочник »
MGG писал(а):Кстати когда спрашивал фф и бф с5, сказали от тридцати штук, и будут делать заказ в Тайвань, т. Е. Возможно это не модный Китай :)
В чем будет выражаться повышенная точность у плавающих опор? Логики не вижу совсем.
Последний раз редактировалось Лодочник 08 янв 2018, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Продам»
