Станки с ЧПУ Вектроник
DimaS900
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение DimaS900 »
evgenymcp писал(а):Деньги сегодня есть, завтра нет.
Отложите деньги, пока есть и ждите! Наиль ответит обязательно! Я так и поступал.
Хотя, если "завтра денег нет", стоит ли этим заниматься вообще? Хороший станок не
может стоить копейки. Купите набор - потребуется электронника, шпиндель т. д.
Деньги нужны всегда!
vektron
Сообщение vektron »
Avenger86 писал(а):Все разобрал, почистил, собрал, потерял безвозвратно один шарик, вопрос сразу - где, кроме пюрлоджика заказать?
На краю направляющих, куда портал ездит редко, заметил еле видный налет, как будно клей засох, еле отодрал. после этого нагрузка стала 2 кг, ну и каретки ессно кататься стали лучше. толкько ощущается вибрация, непонятно, нормально ли это или нет, шарики перекатываются, может поэтому, то есть плавности хода идеальной нет.
Даже не решаюсь предположить, что там могло присохнуть, может какая смола от древесной пыли... Вибрации не должно быть, каретки должны кататься с чуть слышным шелестом, смею предположить, что во время клина, "протащило" шарики по рельсам и появились микро задиры.
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
vektron писал(а): Даже не решаюсь предположить, что там могло присохнуть, может какая смола от древесной пыли... Вибрации не должно быть, каретки должны кататься с чуть слышным шелестом, смею предположить, что во время клина, "протащило" шарики по рельсам и появились микро задиры.
замена шариков поможет?
vektron
Сообщение vektron »
Avenger86 писал(а):замена шариков поможет?
Да ни кто Вам этого не скажет, так как однозначного ответа нет, можно только предполагать.
Думаю все оставить так как есть, хуже им уже не будет. Все промыть, прочистить, промазать, сделать пылеудаление и прослужат еще очень долго.
DimaS900
Наиль, доброго времени! Вопрос к Вам и к владельцам приобретенных станков:
Кто и как организовывал подвод смазки к гайкам ШВП? Просто вкрутить пресс-масленку не получается (оси Y и Z) - упирается в каретку. На Z даже под штуцер 90 градусов нет места.
Уже неделю голову ломаю! Может кто справился с этой проблемой? Поделитесь, пожалуйста идеей.
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте!
Просто мажьте сам винт тонким слоем смазки, в гайку сама попадет. Через тавотницу в гайке, все равно не сможете на прессовать, она так и норовит вылезти наружу, но ни как в гайку идти не хочет.
DimaS900
Да, похоже в этой систуации смазка винта вручную будет самый оптимальный вариант.
vektron писал(а):Через тавотницу в гайке, все равно не сможете на прессовать, она так и норовит вылезти наружу, но ни как в гайку идти не хочет.
Это либо тавотницы неправильные, либо пистолет :)
Мазать винт малоэффективно, большая часть смазки будет снята сальниками. Лучше сгородить что-нибудь вроде этого
DimaS900
Сальники на этих гайках, как раз мало эффективны. Из за них смазка внутрь гайки и не идет. Мне они сразу не понравились. Я даже думаю вообще их снять, тогда способ Наиля будет работать еще лучше.
DimaS900
Сергей Саныч писал(а):Лучше сгородить что-нибудь вроде этого
Там места под такую коробку нет! Там даже трубку проблемно подвести.
DimaS900 писал(а):Там места под такую коробку нет!
Это не коробки, это гайки такой формы :) Трубки (наружный диаметр 3 мм) тупо впаяны в гайку.
DimaS900 писал(а):Я даже думаю вообще их снять,
Вся стружка внутрь полезет. Сальники хоть самую крупную не пустят.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Здравствуйте, а можно узнать, что за подшипник у вас стоит в качестве упорно-радиального? ШВП 16мм, в продаже у вас SKF 3000 2RS - он сдвоенный и на 10мм внутренний диаметр. У вас ШВП на 10мм под подшипник обработан? Обычно там 12мм идут. И вот тут говорится о двух радиальноупорных подшипниках и выборке люфта в них путем регулировки.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ик#p311536
№518
Ничего не пойму в итоге..
в игноре:
Афтаев
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
DimaS900 писал(а): Уже неделю голову ломаю! Может кто справился с этой проблемой? Поделитесь, пожалуйста идеей.
Как вариант:
vektronik-a3rp-016.jpg (5931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.06 КБ)</a>
vektronik-a3rp-015.jpg (5931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.82 КБ)</a>
фото из:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... E&start=40
Сергей/25rus
Радует, что для смазки кареток у Наиля появились переходники:
____________________.jpg (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.83 КБ)</a>
- Если кто пробовал, какие впечатления? В отверстие, которое одевается на тавотницу каретки, наверное надо подбирать резиновое колечко или так нормально?
VAT
Сообщение VAT »
Ну что никто не знает, что из себя представляет узел радиально-упорных подшипников Вектроника? Пост №772
в игноре:
Афтаев
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Молодец Наиль.
Видео делает.
https://www.youtube.com/channel/UC0PC4e ... LJQ/videos
Но на тех тестах что я видел, можно ли подачу побольше?
Violent
Сообщение Violent »
Какие скорости и ускорения по осям на станке А3 ?
На сколько его можно разогнать для холостого перемещения и для рабочего?
vektron
Сообщение vektron »
VAT писал(а):Ну что никто не знает, что из себя представляет узел радиально-упорных подшипников Вектроника? Пост №772
Для осевой фиксации ШВП, по умолчанию ставлю два радиальных подшипника 6000, парой. Как показала практика, со своей задачей справляются. Также опционально можно поставить один, двухрядный, радиально-упорный подшипник http://vektronik.ru/index.php/komplektu ... iew/16/110
Крепление конца ШВП.jpg (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.72 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
Violent писал(а):Какие скорости и ускорения по осям на станке А3 ?
Все зависти от электроники. Можно и 10 м/мин. скорость сделать, только для таких маленьких станков это ни к чему, да и механика долго не проживет. Оптимальная скорость 3-5 м/мин.
vektron писал(а):Для осевой фиксации ШВП, по умолчанию ставлю два радиальных подшипника 6000, парой. Как показала практика, со своей задачей справляются.
А как при такой установке осевой люфт выбирается?
Вернуться в «Продам»
