Акция Доступные Nema 23Hs3415 3-3600,4-4400,5-5000 рублей!
Alexey74
Re: Акция Доступные Nema 23Hs3415 3-3600,4-4400,5-5000 рубле
Сообщение Alexey74 »
igsru писал(а):Брал за 5500(если память не подводит) 5 движков. Все пришли еще летом.
Только сейчас подошла электроника. Проверил - все работают.
Отправлял мне человек через Боксбери - доставка вышла в районе 300р. Хабаровск.
долго чет электроника шла)
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Alexey74 писал(а): долго чет электроника шла)
На алиэкспресс не все продавцы честные. Драйвера якобы отправили,потом дважды менялся трек, как будто он ошибался. В результате два месяца потерянного времени и заказ у другого продавца.
gaz242424
Настоящее имя: максим
Сообщение gaz242424 »
все пришло все целое спасибки. :stepper:
IMG_20171009_192529[1].jpg (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.8 МБ)</a>
Alexey74
gaz242424 писал(а):все пришло все целое спасибки. :stepper:
Пожалуйста и вам спасибо за доверие )
NaN
Сообщение NaN »
Что то я запутался, какие характеристики то у последних нема23? Те же что и в первом посте?
Alexey74
NaN писал(а):Что то я запутался, какие характеристики то у последних нема23? Те же что и в первом посте?
на 16.5 кг удержание , 2.9 А .
igsru
Сообщение igsru »
Кто-нибудь снял шестерни(пластиковые) с валов шаговых не разламываю шестеренки? Если да то как ?
Не получится у вас снять без разламывания. Там разрезные втулки в качестве штифтов стоят из очень мягкой стали, при попытке выбить они разворачиваются и клинят. Как вариант можно эту втулку высверлить, но думаю ШД нужнее будет этих шестеренок.
igsru
Сообщение igsru »
Снял легко! Выбил штифт сверлом 2,5мм и снял рукой со всех 5 двигателей
Рамиль
Настоящее имя: Ramil
Сообщение Рамиль »
Не ради рекламы а так, поделится впечатлениями, станок собрал на этих шд и драйвера ДМ856(брал под 34немки думал эти не потянут, но пока моторы шли эти поставил временно(на постоянно)) вес портала гдето кг так 70 таскается на швп 1605 длиной 1500мм с двух сторон, холостой разгоняю до 7,5м/минуту, ось х состоит из швп 1605 только 1000мм ее я разгонял до 9м/мин на этих моторах при этом всем ускорение 1200.
NaN
Сообщение NaN »
Пишу здесь, потому что не нашел как писать в личку. Интересное предложение, но пока у меня механика в пути, воздержусь от покупки.
zavhoz555
Сообщение zavhoz555 »
Движки есть в наличии?
Alexey74
zavhoz555 писал(а):Движки есть в наличии?
ответил в личку.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Меня тоже интерисует наличие. Нужно 6 моторов
Alexey74
sivolap36 писал(а):Меня тоже интерисует наличие. Нужно 6 моторов
Добрый вечер ,ответил в л.с
Alexey74
Рамиль писал(а):Не ради рекламы а так, поделится впечатлениями, станок собрал на этих шд и драйвера ДМ856(брал под 34немки думал эти не потянут, но пока моторы шли эти поставил временно(на постоянно)) вес портала гдето кг так 70 таскается на швп 1605 длиной 1500мм с двух сторон, холостой разгоняю до 7,5м/минуту, ось х состоит из швп 1605 только 1000мм ее я разгонял до 9м/мин на этих моторах при этом всем ускорение 1200.
Рамиль , если не сложно можно фото станка.
Alexey74
Очередные ш.д ждут своих покупателей.
GS_ZsUeizfY.jpg (5172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.71 КБ)</a>
Alexey74
Ещё партия ш.д готова на продажу!
20170927_160755.jpg (5063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (911.27 КБ)</a>
Alexey74
И опять свежая партия Ш,Д готова к продаже!
S1_2SjF60kk.jpg (4893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.19 КБ)</a>
zman88
Настоящее имя: Георгий
Сообщение zman88 »
Получил свои движки :stepper: .
При получении на почте был расстроен :o :( качеством упаковки отправления, в следствии чего двигателя пострадали, сломоны шестерни, битые корпуса, треснутые и замятые уши крепления из 5 движков на четырёх пришлось перепаивать провода. Двигателя после восстановления проводки заработали.
При заказе просите продавца чтобы товар упаковал самостоятельно как минимум в картонную коробку и уплотнил чем нибудь для фиксации внутри неё.
DSC_2730.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125821&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
DSC_2729.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
DSC_2727.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
DSC_2721.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
DSC_2715.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
DSC_2712.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
DSC_2711.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
DSC_2710.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSC_2709.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
DSC_2707.JPG (4846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
