долго чет электроника шла)igsru писал(а):Брал за 5500(если память не подводит) 5 движков. Все пришли еще летом.
Только сейчас подошла электроника. Проверил - все работают.
Отправлял мне человек через Боксбери - доставка вышла в районе 300р. Хабаровск.
Акция Доступные Nema 23Hs3415 3-3600,4-4400,5-5000 рублей!
Alexey74
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Акция Доступные Nema 23Hs3415 3-3600,4-4400,5-5000 рубле
igsru
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
На алиэкспресс не все продавцы честные. Драйвера якобы отправили,потом дважды менялся трек, как будто он ошибался. В результате два месяца потерянного времени и заказ у другого продавца.Alexey74 писал(а): долго чет электроника шла)
gaz242424
- Новичок
- Настоящее имя: максим
все пришло все целое спасибки.
Alexey74
- Опытный
Пожалуйста и вам спасибо за доверие )gaz242424 писал(а):все пришло все целое спасибки.
Что то я запутался, какие характеристики то у последних нема23? Те же что и в первом посте?
Alexey74
- Опытный
на 16.5 кг удержание , 2.9 А .NaN писал(а):Что то я запутался, какие характеристики то у последних нема23? Те же что и в первом посте?
igsru
- Опытный
Кто-нибудь снял шестерни(пластиковые) с валов шаговых не разламываю шестеренки? Если да то как ?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Не получится у вас снять без разламывания. Там разрезные втулки в качестве штифтов стоят из очень мягкой стали, при попытке выбить они разворачиваются и клинят. Как вариант можно эту втулку высверлить, но думаю ШД нужнее будет этих шестеренок.
igsru
- Опытный
Снял легко! Выбил штифт сверлом 2,5мм и снял рукой со всех 5 двигателей
Рамиль
- Опытный
- Настоящее имя: Ramil
Не ради рекламы а так, поделится впечатлениями, станок собрал на этих шд и драйвера ДМ856(брал под 34немки думал эти не потянут, но пока моторы шли эти поставил временно(на постоянно)) вес портала гдето кг так 70 таскается на швп 1605 длиной 1500мм с двух сторон, холостой разгоняю до 7,5м/минуту, ось х состоит из швп 1605 только 1000мм ее я разгонял до 9м/мин на этих моторах при этом всем ускорение 1200.
Пишу здесь, потому что не нашел как писать в личку. Интересное предложение, но пока у меня механика в пути, воздержусь от покупки.
zavhoz555
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Движки есть в наличии?
Alexey74
- Опытный
ответил в личку.zavhoz555 писал(а):Движки есть в наличии?
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Меня тоже интерисует наличие. Нужно 6 моторов
Alexey74
- Опытный
Добрый вечер ,ответил в л.сsivolap36 писал(а):Меня тоже интерисует наличие. Нужно 6 моторов
Alexey74
- Опытный
Рамиль , если не сложно можно фото станка.Рамиль писал(а):Не ради рекламы а так, поделится впечатлениями, станок собрал на этих шд и драйвера ДМ856(брал под 34немки думал эти не потянут, но пока моторы шли эти поставил временно(на постоянно)) вес портала гдето кг так 70 таскается на швп 1605 длиной 1500мм с двух сторон, холостой разгоняю до 7,5м/минуту, ось х состоит из швп 1605 только 1000мм ее я разгонял до 9м/мин на этих моторах при этом всем ускорение 1200.
Alexey74
- Опытный
Очередные ш.д ждут своих покупателей.
Alexey74
- Опытный
Ещё партия ш.д готова на продажу!
Alexey74
- Опытный
И опять свежая партия Ш,Д готова к продаже!
- zman88
- Кандидат
- Настоящее имя: Георгий
Получил свои движки
При получении на почте был расстроен
качеством упаковки отправления, в следствии чего двигателя пострадали, сломоны шестерни, битые корпуса, треснутые и замятые уши крепления из 5 движков на четырёх пришлось перепаивать провода. Двигателя после восстановления проводки заработали.
При заказе просите продавца чтобы товар упаковал самостоятельно как минимум в картонную коробку и уплотнил чем нибудь для фиксации внутри неё.
