продам вращающиеся гайки
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: продам вращающиеся гайки
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):
aegis писал(а):обычным пользователям хватит и 100кг
Вот и я про это же. Что натяг в несколько тонн не нужен, а пружины как бы не с большим перебором были ;)
Это как взвешивать 10кг на 10тонных весах.
3500 Ньютон на 25 швп и 2500 на 16/20. по памяти, но если и ошибсч, то незначительно. Диапазона регилировки за глаза, но перетянуть весьма сложно.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Силвер писал(а):Отличная работа!!!
И было бы замечательных хотя бы чержеж, габаритов. Заложить в модель станка.
Каталог почти готов, чертежи габаритные/присоеденительные выложим.
1600мм винт у вас в каком размере швп?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
диаметр 20мм.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Силвер писал(а):Не нужна обработка концов,
А как тогда устанавливать с возможностью натяга? По-моему, хотя бы нарезанная резьба должна быть.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Argon-11, ну так в торце просверлить и нарезать резьбу нет проблем. надо дрель, сверло и метчик. сердцевина винта не калится, поэтому с обработкой нет проблем
нікому нічого не нав'язую.
Argon-11
Логично! И ведь прецизионная центровка не требуется!
А как препятствовать прокручиванию винта?
Argon-11 писал(а):А как препятствовать прокручиванию винта?
Хомут, или просверлить поперек и зафиксировать штифтом.
Какой еще плюс во вращающейся гайке - минимальная жесткость на кручение увеличивается в 4 раза при той же длине ШВП.
Argon-11
т.е. можно, например, вместо 20го вращающегося винта поставить 16й неподвижный?
про фиксацию: а может, сработает анаэробный фиксатор резьбы? И фиксировать не сам винт, а шляпку натяжного болта. Конструктивно кажется проще.
p.s. прошу прощения за дилентантские вопросы... сопромат не учил ни разу, к сожалению.
Argon-11 писал(а):можно, например, вместо 20го вращающегося винта поставить 16й неподвижный?
Теоретически - да, а на практике - жесткости много не бывает.
Argon-11 писал(а):может, сработает анаэробный фиксатор резьбы? И фиксировать не сам винт, а шляпку натяжного болта. Конструктивно кажется проще.
Вряд ли. И если кажется, что просверлить закаленный винт ШВП поперек - проблема, то это не так. Делаем лыску наждаком, потом твердосплавным сверлом сверлим. Нет нужного сверла - покупаем с строительном магазине бур по бетону и перетачиваем. По сравнению с правильной обточкой концов это вообще не работа :)
Зачем перетачивать бур по бетону? Если не ошибаюсь такую поверхность без проблем берет хорошее сверло по кафелю/стеклу - главное его не перегреть.
nevkon писал(а):Если не ошибаюсь такую поверхность без проблем берет хорошее сверло по кафелю/стеклу - главное его не перегреть
Вполне возможно. Но затупленный бур у меня был под рукой :)
Argon-11
Почти встал в очередь! Жду реквизиты для оплаты.
aegis
Сообщение aegis »
по просьбе трудящихся модели современных гаек
16-20-25 гайки LITE.rar
(4.45 МБ) 362 скачивания
Argon-11
Отлично!
Глупый вопрос: при соотношении 1:1 диаметр и высота ведущей шестерни аналогичны ведомой?
aegis
Сообщение aegis »
Argon-11, диаметр такой же, высота может меняться незначительно в зависимости от предполагаемого крепления.
ejik
Настоящее имя: Влад
Сообщение ejik »
Вот и я получил свои Гаечки, нового образца, пля какие же они красивые, на полку пока положу. Спасибо тебе мил человек за такое качество!!! :beer:
Coffeein
От Украины до Сахалина пол мира проехали.
А что такого, ты же с китая везешь, тоже не близкий путь :)
а хорошую вещь можно хоть с края света привезти
scroober
Настоящее имя: Игорь
Сообщение scroober »
Сергей Саныч писал(а):Вряд ли. И если кажется, что просверлить закаленный винт ШВП поперек - проблема, то это не так. Делаем лыску наждаком, потом твердосплавным сверлом сверлим. Нет нужного сверла - покупаем с строительном магазине бур по бетону и перетачиваем. По сравнению с правильной обточкой концов это вообще не работа :)
Каленая сталь неплохо сверлится обычным сверлом по стеклу. Сверлил на малой подаче и оборотах с добавлением WD40, чтобы не перегреть сверло.
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Получил гайки. Качество выше всяких похвал!Радует что шкивы изготовлены под ремень HTD 5M. Спасибо Михаилу.
jrw53wDBaBY.jpg (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.44 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
