3500 Ньютон на 25 швп и 2500 на 16/20. по памяти, но если и ошибсч, то незначительно. Диапазона регилировки за глаза, но перетянуть весьма сложно.aftaev писал(а):Вот и я про это же. Что натяг в несколько тонн не нужен, а пружины как бы не с большим перебором былиaegis писал(а):обычным пользователям хватит и 100кг
Это как взвешивать 10кг на 10тонных весах.
продам вращающиеся гайки
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: продам вращающиеся гайки
- Redmn
Каталог почти готов, чертежи габаритные/присоеденительные выложим.Силвер писал(а):Отличная работа!!!
И было бы замечательных хотя бы чержеж, габаритов. Заложить в модель станка.
1600мм винт у вас в каком размере швп?
- Coffeein
- Почётный участник
диаметр 20мм.
- Argon-11
А как тогда устанавливать с возможностью натяга? По-моему, хотя бы нарезанная резьба должна быть.Силвер писал(а):Не нужна обработка концов,
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Argon-11, ну так в торце просверлить и нарезать резьбу нет проблем. надо дрель, сверло и метчик. сердцевина винта не калится, поэтому с обработкой нет проблем
нікому нічого не нав'язую.
- Argon-11
Логично! И ведь прецизионная центровка не требуется!
А как препятствовать прокручиванию винта?
- Сергей Саныч
Хомут, или просверлить поперек и зафиксировать штифтом.Argon-11 писал(а):А как препятствовать прокручиванию винта?
Какой еще плюс во вращающейся гайке - минимальная жесткость на кручение увеличивается в 4 раза при той же длине ШВП.
- Argon-11
т.е. можно, например, вместо 20го вращающегося винта поставить 16й неподвижный?
про фиксацию: а может, сработает анаэробный фиксатор резьбы? И фиксировать не сам винт, а шляпку натяжного болта. Конструктивно кажется проще.
p.s. прошу прощения за дилентантские вопросы... сопромат не учил ни разу, к сожалению.
- Сергей Саныч
Теоретически - да, а на практике - жесткости много не бывает.Argon-11 писал(а):можно, например, вместо 20го вращающегося винта поставить 16й неподвижный?
Вряд ли. И если кажется, что просверлить закаленный винт ШВП поперек - проблема, то это не так. Делаем лыску наждаком, потом твердосплавным сверлом сверлим. Нет нужного сверла - покупаем с строительном магазине бур по бетону и перетачиваем. По сравнению с правильной обточкой концов это вообще не работаArgon-11 писал(а):может, сработает анаэробный фиксатор резьбы? И фиксировать не сам винт, а шляпку натяжного болта. Конструктивно кажется проще.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Зачем перетачивать бур по бетону? Если не ошибаюсь такую поверхность без проблем берет хорошее сверло по кафелю/стеклу - главное его не перегреть.
- Сергей Саныч
Вполне возможно. Но затупленный бур у меня был под рукойnevkon писал(а):Если не ошибаюсь такую поверхность без проблем берет хорошее сверло по кафелю/стеклу - главное его не перегреть
- Argon-11
Почти встал в очередь! Жду реквизиты для оплаты.
- aegis
по просьбе трудящихся модели современных гаек
- Argon-11
Отлично!
Глупый вопрос: при соотношении 1:1 диаметр и высота ведущей шестерни аналогичны ведомой?
- aegis
Argon-11, диаметр такой же, высота может меняться незначительно в зависимости от предполагаемого крепления.
ejik
- Кандидат
- Настоящее имя: Влад
Вот и я получил свои Гаечки, нового образца, пля какие же они красивые, на полку пока положу. Спасибо тебе мил человек за такое качество!!!
- Coffeein
- Почётный участник
От Украины до Сахалина пол мира проехали.
А что такого, ты же с китая везешь, тоже не близкий путь
а хорошую вещь можно хоть с края света привезти
scroober
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Каленая сталь неплохо сверлится обычным сверлом по стеклу. Сверлил на малой подаче и оборотах с добавлением WD40, чтобы не перегреть сверло.Сергей Саныч писал(а):Вряд ли. И если кажется, что просверлить закаленный винт ШВП поперек - проблема, то это не так. Делаем лыску наждаком, потом твердосплавным сверлом сверлим. Нет нужного сверла - покупаем с строительном магазине бур по бетону и перетачиваем. По сравнению с правильной обточкой концов это вообще не работа
- Andrew//A
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Получил гайки. Качество выше всяких похвал!Радует что шкивы изготовлены под ремень HTD 5M. Спасибо Михаилу.
