Станки с ЧПУ Вектроник
vektron
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение vektron »
Все доброго здравия!
evgenymcp писал(а):После постройки первого игрушечного фрезера задумался о сборке аппарата посерьезнее. Сначала остановился на альтернативе-2, но потом наткнулся на вектроник. Сейчас стою перед выбором А4 или А3, круглые направляющие или цилиндрический рельс. Глядя на китайский 3040, PLRA4 и альтернативу-2 остановился на вектронике А3-к, но судя по расчетам L=D/d для А3 формата цилиндрические направляющие установлены на "грани". У цилиндрического рельса смущает вертикальная установка, а профильный рельс дорогой. Станок планирую использовать для изготовления печатных плат, корпусов, 3d обработки дерева, иногда грызть алюминий. Гляжу что многие продали станки на цилиндрических направляющих. Неужели всё так плохо?
Нет с серией "К" все нормально, он умеет делать свою работу и очень даже не плохо,главное правильно подобрать режимы резания и использовать правильный инструмент. Гвоздем вместо нормальной фрезы и на подачи 6000, больше чем уверен, РП загнется. Вот пример работы Вектроник А3К, режимы выбраны на вскидку. https://www.youtube.com/watch?v=nMj9L4ifOfY
Udjin писал(а):> получил пробную партию подшипников, двухрядные, радиально-упорные,
И где такая красота продаётся, Наиль?
Будет у меня продаваться:-) Сам искал долго и упорно, в кучу магазинов закидывал заявку, но ответ один, не можем найти. Закинул заявку в Китай, там где-то нашли.
Filingo писал(а):
vektron писал(а):все ответственные плоскости фрезеруются. Рама в сборе устанавливается на фрезерный и фрезеруются посадочные места под рельсы, теперь все ровно и параллельно.
?Данное высказывание верно как для собранной механики так и для комплекта для самостоятельной сборки?
Да, все наборы делаются именно так, независимо от комплектации.
Rom327 писал(а):Что-то у Вектроника пропали наборы на РП. Может временно..
Да это временно, возникли некие трудности с поставкой комплектующих Hiwin.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
На выставке было несколько производителей таких направляющих. Кого-то сфоткал.
Найду.... Выложу.
DimaS900
Сообщение DimaS900 »
А тем временем, вернулись наборы НМ и СМ, и поднялись цены :-(
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
DimaS900 писал(а):А тем временем, вернулись наборы НМ и СМ, и поднялись цены
Ну не на все, например, А2-РП-СМ на 280 стал дешевле).
Но вопрос собственно в другом, сколько весит вышеуказанная собранная механика, и какой размер станка.
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
vektron
Сообщение vektron »
Цены стали выше на АН и НС наборы, а вот НМ и СМ стали немного дешевле. Связано то с тем, что технология изготовления алюминиевых деталей усложнилась в разы, введено очень много технологических операций, если раньше набор алюминиевых деталей со сверловкой, можно было сделать за 2-3 дня, то теперь это 4-6 дней. Почему же тогда НМ и СМ остались на том же уровне и даже немного дешевле!? Потому, что имеется большая наработка с поставщиками комплектующих, соответственно и имеются значительные скидки. В любом случае 99% заказов это наборы НМ и СМ, а АН НС наверно уже пора отправлять на "пенсию" :) Что вы об этом думаете?
Вес набора А2РП НМ или СМ около 40 кг. Габариты приложил.
Габариты А2РП.JPG (6092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.83 КБ)</a>
DimaS900
vektron писал(а):а АН НС наверно уже пора отправлять на "пенсию" :) Что вы об этом думаете?
Лично яу думаю, что не стоит полностью избавляться от наборов только аллюминия.
Поясню:
1) разница в цене между набором аллюминия и набором механики очень большая, примерно в два раза!!! Это нормально, и вполне обьяснимо.
2) Цель проекта "Вектроник" - помочь в построении станка ЧПУ.
3) Не у всех есть в деньги на хобби сразу, т.е. люди хотят, но не готовы отдать всю сумму сразу. К таким я и отношусь.
Соединяя все эти факты воедино, подведу итог: пусть цена и повысилась, полностью избавляться от этих наборов нельзя!
Это лично мое мнение.
Filingo
Сообщение Filingo »
Доброго дня!
vektron писал(а):а АН НС наверно уже пора отправлять на "пенсию" Что вы об этом думаете?
АН - точно пора на "пенсию", а вот НС можно и подержать, хотя бы для того, чтоб те кто собирается с покупкой могли знать сколько примерно стоит обработанная станина (механика) без направляющих и ШВП.
Ну а если говорить со стороны покупателя-новичка, то покупка набора НС, логична только в случае наличия дешевых комплектующих, нормального инструмента и рук из нужного места, ибо может получится как в анекдоте - "доработать напильником". ИМХО
Zloy
Сообщение Zloy »
sima8520 писал(а):Мне кажется пармезан можно раза в 2-3 быстрее фрезеровать и съем побольше делать. Однозаходная фреза отлично нарезает пармезан ломтиками
Действительно режимы щадящие. Нужна была глубокая фрезеровка, поэтому фреза толстая - оборотов мало приходится ставить(иначе капролон плавится и липнет к фрезе), а на малых оборотах мощность у шпинделя падает и при врезке пару раз останавливался шпиндель.
Сейчас сделал подачу СОЖ, можно гораздо веселей фрезеровать :)
Кстати есть видео фрезеровки всего колеса, ускоренное:
Udjin
Сообщение Udjin »
Доброго, Наиль!
Просмотрел предложения на вашем сайте. Радиально упорных подшипников в прайсе не увидел.
Есть возможность приобрести их? У вас, в смысле.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Zloy писал(а):видео фрезеровки всего колеса
Как удалось добиться соосности после преворота заготовки?
sertix
Сообщение sertix »
С помощью направляющих штифтов или иных приспособ...
Andrey@KZN
Как вообще это в принципе можно - знаю
Интересно, как конкретно в этом случае крепилась обработанная сторона - соосно и прочно
Evgeny1
Настоящее имя: Evgeny
Сообщение Evgeny1 »
vektron, сделал заказ у Вас на сайте!
Жду ответа с нетерпением :cheesy: :rail:
Zloy
Сообщение Zloy »
Andrey@KZN писал(а):Как удалось добиться соосности после преворота заготовки?
Сделал оснастку, фотку прикрепил. Там три ролика от подшипника и три шурупа. Ролики выполняют роль штифтов и очень плотно входят в отверстия.
Первым делом прижал заготовку к столу, закрепил зажимами - фрезернул плоскость и 6 отверстий. Перевернул - привинтил заготовку к оснастке - фрезернул одну сторону, в ней так же 6 отверстий, перевернул, воткнул в штифты прижал шурупами и фрезернул второую сторнону.
Получилось вполне соосно.
Оснастка (5495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Оснастка
Filingo
Сообщение Filingo »
Доброго Дня! Наиль и пользователи "вектроников" размеров А2 - А3, подскажите, какая максимально возможная скорость линейных перемещений на холостом ходу по осям в мм/мин., исходя из механики (жесткости станка), а не двигателей. Шпиндель 1.5 кв водяной.
Avenger86
Сообщение Avenger86 »
Господа, пользователи вектроника, помогите познакомить станок, плату и частотник с PWM.
Ковырялся весь день - не получается. Вроде настроил PWM - перестали оси работать.
Куда и как тянуть провода, и что настраивать в Mach3?
Заранее благодарен.
1-1.jpg (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.78 КБ)</a>
попробовал так (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.81 КБ)</a>
попробовал так
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Так вроде тут галка должна быть...
1-1.jpg (5084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.92 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Avenger86
Rom327,
Это я ставил, PWM работает, но оси отваливаются.
Сообщение shalek »
А случаем желтый проводок не на AVI должен быть подключен?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Rom327
Сообщение Rom327 »
Avenger86 писал(а):Господа, пользователи вектроника, помогите познакомить станок, плату и частотник с PWM.
Заранее благодарен.
Глянь PDF, может что откопаешь. Там (где порты и пины X Y Z) на шпиндель тоже галка стоит...
BL-MACH-V1.1.pdf
(744.94 КБ) 2185 скачиваний
Вернуться в «Продам»
