Продам прижимы.
Re: Продам прижимы.
Вы пробовали? Может где то добавки и есть. Даже наверняка есть. Но это явно не песок, потому как обрабатывают его на тех же самых станках... И по крайней мере я в структуре материала этих добавок в виде песка, волокон и прочего не вижу. Особо упертым могу отфоткать.
Птица-феникс =)
Re: Продам прижимы.
Сообщение Птица-феникс =) »
Hanter писал(а): хватило один раз отмыть емкость... хотя отмыть это громко сказано... скорее шпателем отскрести.. киллограм так под сотню говна..
Ну Лех это от нашего, извини, нищебродства. Когда ты сам и оператор станка, и технолог, и слесарь, и грузчик. А в нормальных конторах пох, если ради детали надо будет сменить СОЖ - сменят, просто включат в стоимость. Надо помыть бак? - моет его слесарь Вася с зп 25кр/месяц, и никак не оператор станка. По крайней мере у нас так, каждый занимается своим делом. И темы - это мы делать не будем т.к. пыль или еще что-то не бывает, просто это влияет на стоимость изделия.
Карабас
Re: Продам прижимы.
Сообщение Карабас »
frezeryga писал(а):Только вероятность раздолбайства при любой системе есть и выходной контроль по хорошему нужен в любом случае
Умная мысля, однако. Рассказ не совсем про болтик а про балбеса который его сделал . Есть у нас в городке завод, в мою молодость,примерно лет так 30 назад, работал он на военку, выпускал всякие интереснейшие штуки. И была одна штуковина под названием гироскоп, кто не знает https://ru.wikipedia.org/wiki/Гироскоп, состоящий из множества деталек. Вот тот злосчастный болтик и был оттуда. В те времена станки с ЧПУ , в нашем сегодняшнем понимании были на грани фантастики, делали всё ручками и при помощи техпроцессов. Болтик этот был из специального сплава и обрабатывался при определённых условиях. Так вот молодой токарь нарушил тот самый техпроцесс изменив режимы обработки, зачем это ему понадобилось одному богу известно, перегрев при этом деталь. Так вот этот перегретый болт стал разрушатся при определённых условиях. Все изделия с бракованными болтиками прошли госприёмку( кто работал с военными знают что это такое) и ушли на установку. Гироскопы устанавливаются на очень большое количество техники, на станции "МИР" стоял наш гироскоп. И что потом произошло не трудно догадаться. Убытки составили огромную сумму, но деньги это не самое важное. пострадала репутация завода.Я не знаю что было с тем работником, но шуму было очень много. Экспериментировать можно, но надо знать какие при этом будут последствия.
Последний раз редактировалось Карабас 12 янв 2017, 04:00, всего редактировалось 2 раза.
afz
Re: Продам прижимы.
Сообщение afz »
Hanter писал(а):Но это явно не песок,
Может быть и песок, и мрамор и много чего другого :) , все зависит от конкретного производителя и прочих прибамбасов, просто понятие "искусственный камень"
слишком широкое...
Re: Продам прижимы.
Уговорили... Сфоткаю срез... Покажете мне песок...
afz
Re: Продам прижимы.
Сообщение afz »
Hanter писал(а):Покажете мне песок...
если "классический" состав "камня", то там только тригидрат алюминия (АТН)
Тоже уговорил про искусственный камень...
Снимок.JPG (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.12 КБ)</a>
Re: Продам прижимы.
А точно виноват токарь? Может быть начальник погонял токаря чтобы получить болтик быстрее в срок сдать заказ и не получить по шапке. Токарь обычно на окладе сидит и ему торопится не резон.
Я не спорю что гдето есть технологи которые все пишут по уму. Но у нас новые для нашей страны изделия и никто незнает как их делать и придумываем все сами. В какойто степени я сам технолог для еще двух чпушников но только упрощено без бумажек рассказываю как крепить и как обрабатывать очередную новую для него хрень.
Re: Продам прижимы.
afz писал(а):Тоже уговорил про искусственный камень...
Коллега - прочитайте внимательно. Речь шла конкретно про столешницы. Не про полимергранит, не про инженерный камень, не про литьевой мрамор и тд и тп. А конкретно про столешницы. Которые по факту - акрил. И которые обрабатываются на обычных роутерах. Посмотрите что народ из них делает. Очень сильно подозреваю что если бы таи были включения песка или другого подобного наполнителя - народ бы с ними не связывался...
john1987887
Re: Продам прижимы.
Сообщение john1987887 »
С этих столешниц рыбаки делают формочки для литья силикона в великом множестве и на всяких китае роутерах. Никакого песка там нету.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Продам прижимы.
Сообщение TAV »
Ну вас понесло!
Обычный акриловый камень, наполнитель в нем есть минеральный, но он мягкий и не тупит практически фрезу. Да и я его сильно не пилю, на 0,2-0,3 мм заглубляюсь
Стол фейсить можно дешевыми фрезами по дереву, на 25мм и заодно быстрее все происходит.
Сначала шоркаю наждачкой деталь и лист камня, и потом цианакрилатом капаю на алюминий и придавливаю.
Если капать на камень, то он быстро в реакцию вступает.
После обработки стамеской аккуратно откалываю, иногда правда прилипает оч сильно, это зависит от количества клея и силы прижима.
С камня клей срезаю острой стамеской.
Есть правда подозрение, что клей теряет прочность от сож
В общем лучше на ночь не оставлять
TAV
Re: Продам прижимы.
Сообщение TAV »
Цена у нас в Иркутске начинается от 25тр за лист 700х3000мм
Я не покупаю, еще много обрезков осталось от заказов старых. Раньше занимались разной спец мебелью.
В любой конторе занимающейся изделиями из камня обрезков страшное море!
В одной был, обрезки везде валялись, полки везде из камня и даже умывальник склеили себе из камня. Доски для разделки никто не делает, нах столько досок то?
Так что найти можно без проблем.
А еще из него приспособы можно делать, шаблоны и прочее материал легко обрабатывается, пилится хоть чем.
В общем рекомендую.
john1987887
Re: Продам прижимы.
Суперклей от воды теряет прочность, все верно.
afz
Re: Продам прижимы.
Сообщение afz »
Hanter писал(а):Коллега - прочитайте внимательно
Прочитал внимательно еще раз (кстати, всегда пытаюсь сначала прочитать, а потом написать), каюсь - пока не телепат, мысли читать не научился.
Hanter писал(а):искуственный камень - акрил в чистом виде.
PS. Я за мир во всем мире, корректное изложение своих мыслей (чтобы не было войны), написание их с минимальными грамматическими и синтаксическими ошибками. :)
ultrus
Re: Продам прижимы.
Сообщение ultrus »
Островской писал(а):2500 за 1шт.
Все четыре заберу за 8 тыр.
Фердинанд Порше
Островской
Re: Продам прижимы.
Сообщение Островской »
Ultrus, за 8 пусть дальше лежат. Есть-пить не просят...
MGG
Re: Продам прижимы.
Сообщение MGG »
http://leroymerlin.ru/catalogue/santehn ... /17359343/
Поскольку про жертвенные столы больше всего тут :D
Вот такую столешницу никто не смотрел?
dtw.moscow@gmail.com
Coffeein
Re: Продам прижимы.
Сообщение Coffeein »
Жертвой потом можеть оказаться режущий инструмент.
Вернуться в «Продам»
