Продам ЧПУ с приводами и линейками от станка 24к40
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Гуру, не бросайте шапками))) Решил шаговики поставить. В связи с этим хотелось бы продать:
- 3 электродвигателя постоянного тока пбв 112М,
- 3 блока управления к ним БТУ3601,
- трансформатор под них,
- 3 линейки лир 9-1 длинной 420, 670 и 680 мм сигнал - синус, - ПРОДАНО
- блок чпу HEIDENHAIN TNC 145, собственно. -ПРОДАНО
Комплект: один блок БТУ3601 с мотором пбв 112м - 35т.р.
Кто возьмет сразу три комплекта, тому трансформатор в подарок.
В принципе, все работает. На сколько работает хорошо, мне сложно судить. Все три двигателя и блока управления я погонял в ручную. Ниже видео будет. Линейки погонял через осциллограф и подключал к блоку чпу - сигнал дают, циферки бегают. Сама ЧПУ-а требует ввода параметров.
Один двигатель я разбирал, чтоб посмотреть, что там за лишние провода торчали. Они намотаны на постоянные магниты были. И мне казалось, что он подклинивал при попытке крутнуть от автомобильного аккумулятора. В дальнейшем от БТУ крутился без вопросов. Вот тут немного я интересовался http://www.chipmaker.ru/topic/125291/page__st__20
Оплата на карточку или налом.
В городе есть ПЭК и Деловые линии.
Местонахождение - г.Сызрань.
Самый спокойный вариант для меня и покупателя было бы, чтоб он лично "пощупал" всё сам. Потому что гарантий, как это в реальности будет работать у меня нет :oops:
Немого фоток
DSC01873.JPG (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87035&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.11 КБ)</a>
B-1T0srnNYI.jpg (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87030&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.67 КБ)</a>
DSC01870.JPG (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87031&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.12 КБ)</a>
NiCeRezU-Hs.jpg (6237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87032&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.7 КБ)</a>
Ссылки на видео:
http://vk.com/video?section=uploaded&z= ... l_82773624
Последний раз редактировалось Гагарин 05 янв 2017, 09:12, всего редактировалось 6 раз.
Re: Продам ЧПУ с приводами и линейками от станка 24к40
зря линейки снимаешь ;)
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Долго об этом думал. Но пока шаговиков для меня было достаточно. Потом, если потребуется линейки, поставлю, но другие - с TTL выходом.
Просто эти линейки хороши с родным чпу, т.к. в нем уже есть преобразователь из синусойды в TTL. Отдельная плата стоит. Я даже разобрался как ее приспособить, но решил не изобретать велосипед и не бомбить tnc145. Вдруг пригодится кому. Считай готовый комплект.
Гагарин писал(а):Потом, если потребуется линейки, поставлю, но другие - с TTL выходом.
У этих линеек вроде есть коЁбочка которая преобразует синус в прямоугольные импульсы?
Если хочется продать то наверно лучше раздельно чем кучкой. Линейки + DRO отдельно, а моторы и привода и остальное отдельно ;)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Я даже догадываюсь кому нужны линейки :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
EXE модуль)
:bender:
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Нет, к сожалению) Там плата-преобразователь внутри чпу-шки. На выходе прямоугольный сигнал. В это же плате ЦАП находится 12-и разрядный. Интересная платка.Если не удастся продать все за разумные деньги комплект, то куда-нибудь пригодится.
Плата аналоговых входов-выходов слева
rHxs7F4ERRo.jpg (6123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87065&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.13 КБ)</a>
aftaev писал(а):Если хочется продать то наверно лучше раздельно чем кучкой. Линейки + DRO отдельно, а моторы и привода и остальное отдельно ;)
Возможно. Посмотрим по обстановке .
С трудом себе представляю шаговики, которые потянут оси 24к40 со скоростью 6 м/мин. :thinking:
Гагарин
Сообщение Гагарин »
ukr-sasha писал(а):С трудом себе представляю шаговики, которые потянут оси 24к40 со скоростью 6 м/мин. :thinking:
Как все получится, продемонстрирую)
Ну и все остальное тоже :hehehe:
EmfNOmYUZLs.jpg (6103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87067&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.34 КБ)</a>
Гагарин писал(а):Если не удастся продать все за разумные деньги комплект, то куда-нибудь пригодится.
Его можно использовать как линейки + DRO. Новое китайское DRO с линейками около 300 баксов стоит ;)
твоими железками может заинтересоваться он http://www.chipmaker.ru/blog/304/entry/1941/
https://www.youtube.com/watch?v=luN3ASHPtVM
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Если комплект не срастется, готов пообщаться на тему приобретения отдельно линеек и блока хенденхайновского.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
продам отдельно блок чпу с линейками за 30 т.р.
В блоке чпу есть две интересных платы.
1. Плата входов-выходов, я так понимаю, с релюшками и оптопарами
io.jpg (5980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87510&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (956.48 КБ)</a>
2. Аналоговая плата. К ней подключаются 3 линейки синусоидальным выходом и один штурвал с ТЛТ выходом. На выходе из платы преобразованный сигнал с линеек в ТЛТ формате. Так же на ней 3х-канальный ЦАП 12бит.
analog.jpg (5980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87509&sid=733a2a92788486b27e6e7b22c9fe41c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Гагарин писал(а):В блоке чпу есть две интересных платы.
Чем они так интересны? )
Плата интерполятора, так как у DH, в то время в основном были линейки с синусом, а плата ввода-вывода дискретных сигналов, так это вы не калькулятор курочите, а все же систему ЧПУ, пусть даже контурную и не а бы какую, а DH.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Отдам всё за 100 000 рублей. Вполне адекватная, считаю, цена :good:
ALEX_61 писал(а):Чем они так интересны? )
Этим и интересны. Платы вполне можно приспособить для любого станка, если потребуется.
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Б/У DH блок интерполятора стоит на барахолках, от рубля до пяти. Новый, одноканальный Лировский, 3,7 рубля.
Так что там про преимущества?
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Про преимущество я ни слова не писал. И курочить блок не хотелось бы. Просто описываю, что продаю.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
По блоку чпу, понятно, вроде))) За копейки путь полежит пока с линейками, может приспособлю куда ,в качестве тех же DRO, как предлагалось. А что на счет движков с драйверами? Спецы, подскажите реальную стоимость? Или в меру своей древности тоже ничего не стоят или, грубо говоря, не нужны никому? :oops:
Duhas
Сообщение Duhas »
как запчасть - вполне себе товар, а вот покупать для нового проекта - очень маловероятно. По цене не подскажу.
dgrad
Настоящее имя: Dmitry
Сообщение dgrad »
Добрый день! Как с Вами связаться
Гагарин
Сообщение Гагарин »
ЧПУ с линейками ушли. Новому хозяину хорошей работы!
Вернуться в «Продам»
