Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
T00T
Re: Плата управления ЧПУ под LinuxCNC (готовим замену 7i77+5
Сообщение T00T »
И ещё Dron вы откуда будете?
Я не волшебник я пока учусь......
sergey_s
Сообщение sergey_s »
Вчера с помощью ТООТ все было настроено в Linuxcnc, привода и моторы уже стояли на станке (фрезер maxo500). Все работает, сервы в аналоговом режиме развивают максимальные паспортные обороты, с высоким ускорением (по Z не развивает, сервопривод выдает ошибку по перегрузке). Точность будет известна на днях. Для меня, как для пользователя пока добавить нечего, всякие специализированные вопросы задавайте дополнительно. По поводу сдохшей платы, вероятно она сдохла когда я в разъем PWM на плате с включенным Linuxcnc (а значит и платой) засовывал провода управления +-10в от серводрайвера (тоже включенного). Вероятно, точно также у меня сдохла MESA 3i33 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20 . Просто если провода управления +-10в от серводрайвера, уже включенного, подключать к включенному БП, то не чего не горит, мотор резко стартует и все. Короче, я не электронщик.
T00T
Сообщение T00T »
Хотелось бы добавить то, что оси как я уже говорил были мной уже оттестированы на станке. Так что тут сюрпризов не ожидалось, а вот с индексной меткой немного не доработано было. Пока в живую этот момент я попробовал на станке, просто поездить, но резьбу не резал. Я думаю, что этот момент тоже работает на сегодняшний день. Отошлю Сергею плату MAIN с новой прошивкой, он всё и попробует. А возможно быстрее кто то ещё этот момент протестирует, т.к.
sergey_s писал(а):привода и моторы уже стояли на станке (фрезер maxo500)
- ну это вроде не токарник.
В остальном всё хорошо.
Dron
Сообщение Dron »
T00T писал(а):Ну тут в порядке очереди MGG,NKS,Dron,DSP1.
Ну раз так всё не быстро поставьте меня в очередь на второй комплект то есть MGG,NKS,Dron,DSP1,Dron.
Сам я с Кемерово. Учился в Томске в ТУСУРЕ.
T00T
Сообщение T00T »
На самом деле может всё быстро. Как только платы придут все 5 комплектов будут готовы, а пока только 2.
Платы могут прийти за 4-5 дней. Просто пока не ясно где они...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Как дела со step/dir заданием?
:bender:
T00T
Сообщение T00T »
Если это кому то интересно то можно сделать.
sergey_s
На днях пробовали фрезеровать из сталюки конус. Диаметр основания 350, диаметр вершины 20, высота 15 (все в мм). До конца доделать не успели, нужно было отправить ТООТ одну из плат (взамен ехала более совершенная) а рабочий день подходил к концу и время работы транспортных компаний тоже. Примерно половину детали делали на другом станке (67К25 с большими шаговиками и Mach). Разница видна без всяких замеров. На MAXO500 с сервами, аналоговым заданием, Linuxcnc, и платами изготовленными ТООТ окружности образующие конус не имеют видимых следов смены направления движения, не имеют видимых следов задания шага(траектории без интерполяции). На 67К25 эти "косячки" видны. Программа обработки одинаковая, инструмент тоже. Вибрации при работе примерно такие-же. 67К25 у меня уже слегка изношенный, на MAXO500 я еще не чего не делал, но он 1989 года, на его счетчике 37294 часов, скол на шпинделе, грохот в коробке и заметный износ на направляющих оси Y. Он тоже поработал, у других владельцев. Списать более высокое качество на лучшее состояние механики нельзя.
Вывод: если по детали не видно, что она делалась на станке с более современной (сложной, продвинутой и т.д.) системой ЧПУ, то смысла в более современной (сложной, продвинутой и т.д.) нет. В моем случае по детали видно, значит деньги и время вложены не зря.
По шаговому заданию, мне тоже такие платы нужны. Платы и дополнительные линейки дешевле чем замена больших шаговиков на сервы. Думаю, нужно заявки ТООТ отправлять, чтобы он был "мотивированный".
NKS
Сообщение NKS »
sergey_s писал(а):Разница видна без всяких замеров
Не видна. Фотки бы показал, что-ли. :)
T00T
Сообщение T00T »
Объявление.
В связи с некоторыми жизненными реалиями заниматься комплектованием, монтажом, продажей будет пользователь mmv. Я на данном этапе буду обеспечивать техническую поддержку и развитие проекта в техническом плане.
Все гарантии, очерёдность сохраняется для всех.
mmv
Сообщение mmv »
Всем доброго здравия! T00Tменя сейчас вам представил, все вопросы,которые Володя T00T обозначил буду решать теперь я. Продажа,комплектование,пересылка через мой аккаунт.С уважением,Максим. MGG,вы первый на очереди,ваш комплект готов.подробности скину в личку.
Последний раз редактировалось mmv 28 май 2016, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
NKS
Сообщение NKS »
mmv писал(а):Всем доброго здравия! T00Tменя сейчас вам представил, все вопросы,которые Володя T00T обозначил буду решать теперь я. Продажа,комплектование,пересылка через мой аккаунт.С уважением,Максим. MMG,вы первый на очереди,ваш комплект готов.подробности скину в личку.
Добро пожаловать, Максим!
Значится, второй комплект скоро ко мне уйдёт?
mmv
Сообщение mmv »
Да,ориентировочно через 4-5 дней ваш комплект будет изготовлен.
NKS
Сообщение NKS »
Замечательно! :good:
T00T
Сообщение T00T »
sergey_s, Получил контроллер с новой прошивкой. Говорит что работает. Наверно не может ничего написать по причине того, что фрезерует конусы.
sergey_s писал(а):На днях пробовали фрезеровать из сталюки конус. Диаметр основания 350, диаметр вершины 20, высота 15 (все в мм). До конца доделать не успели, нужно было отправить ТООТ одну из плат
sergey_s, а 5i20+7i33 - не проверял после ремонта?
mmv
Сообщение mmv »
Комплект для MGG :
sergey_s
Конусы уехали к заказчику, деталям остыть не дают, сразу забирают. Не успеваю фоткать. На следующей неделе буду делать сопловой аппарат модельного турбореактивного двигателя, вот это сразу не заберут, и деталь сложная, более показательная. Сделаю фотки.
sergey_s
Да, еще, ТООТ починил мою сдохшую MESA 7i33 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20 Но для ее проверки нужно собирать новый компьютер и т.д. так что это наверно недели через две. Я только настроил Linuxcnc подключил платы изготовленные ТООТ, и желания все перестраивать и переключать у меня нет, для меня это стресс, вдруг опять что-то спалю.
MGG
Сообщение MGG »
День добрый, есть какие новости?
dtw.moscow@gmail.com
mmv
Сообщение mmv »
MGG, отписался в личку.
Вернуться в «Продам»
