направляющие + швп + двигатели + драйвера.
adm0s
Сообщение adm0s »
Добрый день!
Предлагаю Вашему вниманию наш интернет-магазин - http://www.prolm.ru
Актуальное наличие всегда указано на сайте, актуальные цены.
Привожу небольшой список из номенклатуры.
ШАРИКОВИНТОВОЙ ПРИВОД R16-10B1-2SSVNW-2498-2600-0.05
R16-10B1-2SSVNW-2498-2600-0.05.img01.jpg (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.3 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/64/1532.html
Шариковинтовой привод HIWIN. Винт ШВП: Диаметр: 16 мм. Шаг: 10 мм, однозаходный, правосторонний. Погрешность перемещений на 300 мм рабочего хода: 0,050 мм. Гайка ШВП: Диаметр: 16 мм. Шаг: 10 мм. Тип гайки: SSV, квадратная, одинарная, однозаходная, правая. Статическая грузоподъемность: 1194 кгс. КОЛИЧЕСТВО ГАЕК ШВП В КОМПЛЕКТЕ: 2.
Цена - 26 266.79 руб.
ОПОРА ШВП (ПОДШИПНИКОВЫЙ УЗЕЛ) BF-12-С5
BF12.img.01.jpg (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.24 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/12/345.html
Опора ШВП HIWIN (подшипниковый узел) BF-12-С5. Состоит из корпуса с установленным в него радиальным подшипником. Служит для фиксации приводного винта в радиальном направлении допуская смещение в аксиальном. Поставляется в комплекте со стопорным кольцом.
Цена - 1 929.82 руб.
БЛОК СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PMN9CZ0CM :rail:
PMN.img.01.jpg (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.73 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/6/26155.html
Каретка HIWIN. Тип - MGN. Типоразмер - 9. Класс точности - C. Преднатяг - нулевой. Выполнена из нержавеющей стали. Применяется в медицине, измерительных приборах, прецизионном оборудовании.
Цена - 1 408.83 руб.
ПОДШИПНИК ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ UB-12AWW
:rail:
UB12.img.01.jpg (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.35 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/69/26090.html
Подшипник линейного перемещения HIWIN. Длина: 32 мм. Наружный диаметр: 22 мм. Посадочный диаметр: 12 мм. Количество шариковых контуров: 5. Базовая статическая грузоподьемность: 950 Н.
Цена - 485.68 руб.
ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 57HS13
:stepper:
57HS.img.01.jpg (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.77 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/21/1389.html
Двухфазный шаговый двигатель Leadshine подходящий для широкого диапазона применений управления движением. Оснащенный 8-ю проводами для подключения двигателя, двигатель может быть подключен несколькими способами, включая биполярное последовательное, биполярное параллельное и униполярное подключение.
Цена - 3 468.52 руб.
ДРАЙВЕР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ EM705 :controller:
EM705.img.01.jpg (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.21 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/22/1327.html
Высокопроизводительный цифровой драйвер Leadshine для 2-х фазных шаговых двигателей. Использует команды "Шаг и направление" или управление CW/CCW. Имеет функцию обнаружения потери скорости, самодиагностику и технологию автоконфигурации. Количество микрошагов от 1 до 512. Напряжение питания до 70В постоянного тока. Выходной ток программируемый, от 0,5А до 0,7А.
Цена - 8 945.83 руб.
СТАНОК РОУТЕР 4230 :controller:
Ruter4230.img.01.png (7421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.6 КБ)</a>
http://prolm.ru/catalog/50/93.html
Гравировально-фрезерная машина Ротуер 4230 создана специально для начального обучения работе на станке с ЧПУ. При этом Вы имеете полноценный станок, на котором можно выполнять работы по 3Д фрезерованию. Конструкция станка и программное обеспечение сделаны для удобной и простой работы. Станок комплектуется всей необходимой оснасткой для крепления обрабатываемых заготовок, програмным обеспечением для управления станком, работающим из под WinXP(Win 7 в случае использования сетевого контроллера движения). Станок Роутер 4230 в базовой комплектации: Шпиндель Kress 1050 кВт., 10-29 тыс. об./мин.. Прецизионные шаговые двигатели. Набор универсальных твердосплавных фрез (двухзаходные, кукуруза, конические граверы и т.д.) с хвостовиком 3,175мм (10шт.). Датчики нулевой точки(Home) на осях X,Y,Z.(машинный ноль). Рабочий стол: материал СТ3, толщина 16мм. Приспособления для крепления заготовоки на рабочем столе. Ключи для установки и сьема рабочего инструмента. Лицензионное программное обеспечение Mach3 для управления станком. Полный комплект кабелей для подключения к ПК. CD Диск с установочным файлом Mach3 и документацией на станок и программу.
Цена - 118 750.00 руб.
:attention: Доставка товара осуществляется только после полной оплаты заказанного товара и за счет покупателя.
При оплате банковской картой VISA или Mastercard:
Вы можете забрать Ваш заказ самостоятельно со склада ( г.Москва, ЮГ-2, ул.Подольских Курсантов, 17, корпус 2).
Заказать доставку в любой регион Российской Федерации с оплатой транспортных услуг при получении заказа. Для доставки заказа по указанному Вами адресу мы предлагаем воспользоваться услугами транспортно-экспедиционной компании "Деловые линии"
При оплате по счету:
Заказать доставку любой удобной Вам курьерской, почтовой службой, транспортной компанией, предоставляющей свои услуги по доставке товаров из г.Москвы в указанный Вами регион. Стоимость доставки будет дополнительно включена в счет на оплату. Выбрав подходящего Вам перевозчика, укажите, пожалуйста, его в поле комментариев при оформлении заказа.
Сроки отправки (передачи перевозчику) составляют 3-5 рабочих дней. Время доставки непосредственно заказчику зависит от перевозчика и региона Российской Федерации. Если Вам нужна помощь в выборе - мы всегда рады помочь.
:attention: Контакты для связи:
:rail: +7 495 777-54-07 доб 114 Сергей Борисов :rail:
email: sb@prolm.ru
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: направляющие + швп + двигатели + драйвера.
Сообщение mhael »
Цены без регистрации не показывает? Пошел я тогда мимо.
alx41
Сообщение alx41 »
Шпиндель Кресс 1050кВт, не слабо,такие бывают? Да и станок маловат
adm0s
Сообщение adm0s »
mhael писал(а):Цены без регистрации не показывает? Пошел я тогда мимо.
Обновите страницу, бывает проблема с этим) цены показывает без регистрации.
adm0s
Сообщение adm0s »
alx41 писал(а):Шпиндель Кресс 1050кВт, не слабо,такие бывают? Да и станок маловат
Бывают :) по шпинделям можем предложить фирмы ELTE, HSD.
Станки Роутер так же есть разных габаритов.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
1050кВт. Буква К явно лишняя.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
adm0s
Сообщение adm0s »
zveroboy писал(а):1050кВт. Буква К явно лишняя.
Сайт только наполняется номенклатурой, вот отсюда и опечатки.
adm0s писал(а):по шпинделям можем предложить фирмы ELTE, HSD
В наличии или под заказ?
Откуда наличие, если "сайт только наполняется"?..
Заказать и сами можем, без левых сайтов :)
Поинтересовался так для проформы, а вдруг... :hehehe:
adm0s
Сообщение adm0s »
UAVpilot писал(а):Откуда наличие, если "сайт только наполняется"?..
конкретно этот сайт только запустили. а так у нас склад.
adm0s
Сообщение adm0s »
Predator писал(а):Заказать и сами можем, без левых сайтов :)
Без "левых сайтов" конкретно Hiwin не работает :hehehe:
Вы можете обратится непосредственно на завод, который перешлет заявку одному из официальных дистрибьюторов, кем мы собственно и являемся :rail:
afz
Сообщение afz »
О нас ООО «Кюгель» образовано в апреле 2006 года ...
или ЧУП «Кюгель» образовано в апреле 2006 года ...
Компания зарегистрирована 18 ноября 2011 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 46 по г. Москве...
adm0s писал(а): который перешлет заявку одному из официальных дистрибьюторов, кем мы собственно и являемся
Что-то я не нашел ООО Кюгель в официальных дистрибьюторах Hiwin :hehehe:
adm0s
Сообщение adm0s »
Predator писал(а):Что-то я не нашел ООО Кюгель
Да пожалуйста) http://www.hiwin.de/de/Weisrusland-Welt ... try=264810
вот..
Так Минск или Москва? :)
И почему-то Московский номер телефона на белорусском сайте, не совпадает с номером телефона на вашем сайте :wik:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну собственно, цены конские.
Гораздо дешевле заказать у братьев наших меньших напрямую.
Чет последнее время перекупы много денег больно хотят.
Predator писал(а):И почему-то Московский номер телефона на белорусском сайте, не совпадает с номером телефона на вашем сайте
Уже все разведал :)
AVK74 писал(а):Ну собственно, цены конские.
европейский Hiwin будет отличаться от Тайваньского по ценам и наверно по качеству ;)
aftaev писал(а):Уже все разведал
Ну так, а как, если тут такая «пьянка» пошла... Мы офдилеры, мы самые-самые, а у нас вот... а вы... нифига не понимаете, берите всё у нас... никогда не пожалеете! :hehehe:
В общем, всё понятно :)
adm0s
Сообщение adm0s »
aftaev писал(а):европейский Hiwin будет отличаться от Тайваньского по ценам и наверно по качеству
И сроками доставки :lol:
Вернуться в «Продам»
