Станки с ЧПУ Вектроник
vektron
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение vektron »
GreyFox писал(а):Добрый день.
Возможна ли отправка набора А3-РП-НМ через ТК ЭНЕРГИЯ (а то у нас нет филиала ТК "Деловые линии").
Наборы идут без стола?
И какой приблизительный вес набора А3-РП-НМ
и вес стола А3 (фрезерованный А3)
По транспортной компании, не вижу ни каких проблем, отправим.
Стол идет как опция.
Вес набора А3-РП (НМ) 30-35 кг.
Стол 8-9 кг.
Badger-rc
Настоящее имя: Дмитрий Алексеев
Сообщение Badger-rc »
Наиль и уважаемые поклонники "Вектронов", доброго все времени суток.
Продолжаю осваивать станок и хотел развить тему, поднятую несколько ранее. А именно - отсос стружки и пыли, используя индивидуальные особенности станка Вектрон - крепеж. Прикупил нормальный шпиндель с диаметром 65 мм, который был установлен на ранее заказанном крепеже от Наиля. Теперь нужен был новый "пыльник". За основу взято китайское изделие типа такого:
Duster China.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.42 КБ)</a>
Уверен, что если уважаемый Наиль заинтересуется конструкцией, он сможет сделать ее из металла. А пока я выбрал 4мм фанеру, коей много под рукой. Нарисовал развертки в Арткаме.
Duster 65mm Artcam.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (519.92 КБ)</a>
Вырезал из обрезков.
Duster 65mm cutting.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
и собрал
Duster 65mm assembled.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
Были мелкие косяки, в пределах долей мм, которые убрал "при помощи напильника и чьей то там матери"(с) :D
Теперь встал вопрос о щетке-прижиме. В Китае можно заказать готовую, на самоклеющейся основе. Но мы же не ищем легких путей! :) Несколько часов перед телевизором для фона и...
берем дешевую или ненужную щетку, с длиной щетины 4-5 см и режем, прядь за прядью.
1 Cutting.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.59 КБ)</a>
Клеить можно чем угодно, но для ускорения процесса я использовал простой клеевой пистолет помощнее. Очень важно, чтобы все волоски щетины были пропитаны клеем. Поэтому тщательно с торца загонял расплавленный клей внутрь каждой пряди.
2Glueing.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.56 КБ)</a>
Ну и дальше, при наличии терпения и свободного времени, вставляем кусок за куском, формируя щетку. Установочное место для щетины сформировано пенопластовой подложкой под ламинат, толщиной 5 мм, которую я использую для разных поделок. Обрезков много, потому ее и взял. Можно было применить фанеру или что посолиднее. Просто поленился. :)
3 Glue into.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.09 КБ)</a>
Работа медленная, но при хорошем репертуаре по телеящику проходит незаметно. По кончанию работы, закрыл щетину кусочками все той же пенной подложки на термоклее.
4 bottom view.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
Вклеил сантехническую гофру. Изделие готово!
5 Done.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.25 КБ)</a>
Вот так оно выглядит в станке, прикрученное к нижним отверстиям для крепления дешевого шпинделя, которые не используются для больших шпинделей. 3 см дают достаточную свободу для подгонки под разные длины фрез.
6 Fitting.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.49 КБ)</a>
20151121_180450.jpg (9841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.81 КБ)</a>
Пара замечаний самому себе.
1) Этот пыльник крайне неудобен для быстрой замены инструмента. У китайцев предусмотрена боковая стенка на петле, которую можно открыть для легкого доступа. Я пока поленился усложнять свою поделку подобными фичами. Я не часто меняю фрезы.
2) Для шпинделей 80 мм не будет такого удобного доступа к болтам крепления и не факт, что данную конструкцию будет удобно использовать с кронштейнами под больший диаметр шпинделя.
3) Сантехническая гофра, которую я использую, добавляет шума. Свистит, зараза!
Запостил здесь в рамках идей по развитий аксессуаров станка. Уверен, что Наиль сможет повторить это изделие и сделать его намного профессиональнее, при наличии должного спроса. Ну а нет - готов поделиться с желающими файлом раскройки в Арткаме. Там было несколько мелких косяков, которые обнаружил уже при сборке. Вроде все исправил, но если что осталось - перепроверьте и не поминайте меня, дилетанта, лихом. :)
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Наиль, станок удачно собрал, настроил и запустил! Большое спасибо за качественную вещь! При сборке особых трудностей не было. Несказанно рад:)
Если кому интересно про станок, то ссылка на него в подписе.
IMG_0501.JPG (9492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
CasperW
Сообщение CasperW »
Здравствуйте Наиль!
Есть нужда в станке формата А4 в самой полной версии со столом из цельного листа алюминия.
Вы готовы к сотрудничеству?
CasperW
Сообщение CasperW »
понял, спасибо!
fabler
Сообщение fabler »
С большим опозданием хочу выразить благодарность Наилю за отличный станочек.
Все работает замечательно :good:
Полусфера получается чистая, как бильярдный шар.
+спасибо тем, кто надоумил не покупать обычный китай.
vektron
Сообщение vektron »
Спасибо Большое Вам, за Ваши теплые слова и отзывы, что находите минутку, чтоб оставить отзыв. Пользуйтесь на здоровье!
К сожалению не так много времени есть, чтоб посещать форум, будут вопросы, предложения, пишите на почту.
С Уважением Наиль.
MrZorg
Настоящее имя: Фёдор
Сообщение MrZorg »
Ну вот и могу честно примкнуть в Вашему сообществу.
Итак начало переписки с Наилем аж сентябрь 2015. Потом некоторые проблемы не дали сделать заказ сразу же.
Так что заказал и оплатил станок где-то в начале декабря 2015. Станок был выслан где-то 25 января 2016.
На руки в Москве получил где-то 10 -13 февраля. (Так поздно уже из-за моих разборок с разгильдяями из транспортной компании).
И вот вчера всё собрал завёл и даже немного порезал доску. Наилю огромная благодарность за консультации и терпение :).
Надеюсь я его не сильно замучил.
P.S Ах да станок A1-РП с столом и 1.5 кВт шпинделем. Всё заработало не с первого раза , но тут надо винить собственную глупость.
zerod
Настоящее имя: Денис
Сообщение zerod »
Спасибо большое Наиль
Наконец то и я получил свой станочек, качество выше всяких похвал,
DSC02566.JPG (8242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.92 МБ)</a>
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек.
vektron
Сообщение vektron »
Спасибо за отзывы и теплые слова. К сожалению лишь не многие находят время, написать пару слов.
Абсолютно не замучили, пишите, звоните, всегда на связи.
Из новостей: Теперь на серию РП, ставлю оригинальные направляющие и каретки Hiwin, при той же стоимости наборов.
Tillman
Сообщение Tillman »
Наконец добрался до написания отзыва.
Заказывал станок в ноябре, получил в феврале собранный.
Станок собирал Наиль частично из моих комплектующих. Винты, рельсы с опорами, каретки для осей Y и Z были мои + "шпиндель". Остальное Наиля. На ось X договорились поставить профильные рельсы с каретками и винт Наиля.
Рабочее поле получилось 600*460*200мм. По всем осям ШВП.
Когда в первый раз увидел станок станок, был приятно удивлен. Минут 10 смотрел не отрываясь на красоту :) Пару лет назад хотел сам собирать станок, для него и были куплены комплектующие. Но получив станок от Наиля, понял что сам бы даже близко бы не смог собрать станок. Все продуманно (почти:) - нижние каретки по оси Y при сборке надо было перевернуть на 180 градусов - добраться до регулировочных винтов просто невозможно. Гайка ШВП на портале оказалась не прикручена - держалась на одном не закрученном болте. При первом запуске я очень испугался страшному удару. Все остальное собрано добротно. В общем впечатления одни положительные.
Сейчас буду менять "шпиндель" на шпиндель 2.2 кВт и пробовать станок в нормальной работе.
IMG_9516.JPG (7923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
до регулировочных болтов с низу не подобраться (7923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_9518.JPG (7923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_9519.JPG (7923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=78235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
Tillman писал(а):нижние каретки по оси Y при сборке надо было перевернуть на 180 градусов - добраться до регулировочных винтов просто невозможно.
Там есть еще один болт который находится под плитой оси Z, но это неважно, правильно отрегулировать каретки когда они все притянуты к плите невозможно :D
kirzner
Сообщение kirzner »
Может кто-нибудь из Минска приобрел станок, посмотреть хотя бы одним глазком :)
Наиль, а получится ли доставить станок в Минск (Беларусь)?
vektron
Сообщение vektron »
kirzner писал(а):Может кто-нибудь из Минска приобрел станок, посмотреть хотя бы одним глазком :)
Отправлял в Минск миниРП, в разобранном виде, как набор деталей, вроде доехало без проблем, во всяком случае покупатель ни чего не написал.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Добрый день ! что то на сайте www.vektronik.ru не нашёл "мини РП " а какое у него рабочее поле и цена ?
vektron
Сообщение vektron »
шпиндель писал(а):Добрый день ! что то на сайте http://www.vektronik.ru не нашёл "мини РП " а какое у него рабочее поле и цена ?
Да вот как-то все не складывалось с ним, не может он добраться до сайта. Отправил, а фото :pssdoff: забыл сделать, просил покупателя сделать фото, он ни чего не ответил. :silent:
А пустую страницу с "сухим" описанием параметров и объяснения на "пальцах" что это такое, думаю не серьёзно для такого серьезного аппарата.
Сейчас проект "Мини" снова в работе, не хочется его забрасывать, уж очень добротный и интересный станок. Сейчас Мини проходит стадию сборки, и на него уже есть два предзаказа, теперь точно не "соскочит" от публикации на сайте. :hehehe: Это доработанный, еще более усиленный вариант, на рельсах Hiwin.
Совсем скоро опубликую на сайте, с уже нормальными фотографиями и описанием. Рабочее поле 150х150х150. Цена собранной механической части со столом 77300 р.
Мини РП2.jpg (7676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.88 КБ)</a>
миниРП.jpg (7676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.78 КБ)</a>
LeonidT34
Настоящее имя: Леонид Токаев
Сообщение LeonidT34 »
Пользуясь разрешением Наиля, сообщаю всем заинтересованным о продаже своего станка ВЕКТРОНИК-А2 на цилиндрических направляющих. Цена за готовый станок (механика, ШД, жертвенный стол, шпиндель, цанги, фрезы, блоки питания, контроллер) + компьютер с LСD-монитором = 57000 рублей, то есть чуть дороже простого комплекта механики на этот фрезер.
Ссылка на тему о продаже - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p280180
Кому интересно, пишите в ЛС почту, вышлю видео.
Год покупки станка - 2014. Наработка минимальная, пилил только дерево в хоббийных масштабах, большей частью поделки для дочери.
Причина продажи - финансовые трудности.
Как финансы наладятся, куплю такой же.
markovi
Настоящее имя: Игорь Марков
Сообщение markovi »
На мой взгляд компоновках с неподвижным порталом самая грамотная
Поле бы увеличить эдак 250х250х150 и может получится достаточно пригодный станок
Если я правильно понял по одной из осей сделать не сложно увеличив размеры всего одной детали
Какие рельсы используете? Что входит в механическую часть?
Пы сы на него так и просится 4-я ось
vektron
Сообщение vektron »
Все в наших руках, если есть такая потребность, можно увеличить, можно уменьшить. Для Вас нужно побольше, для другого нужно поменьше, поэтому говорить строго, какой пригодный, какой не пригодный думаю нет ни какого смысла, у каждого свой взгляд. Рельсы Hiwin 15 мм. В механическую часть "Вектроник мини РП", входит все кроме электроники, т.е. алюминиевые несущие элементы, направляющие, каретки, ШВП, крепеж, фрезерованный рабочий стол с Т пазами.
Вернуться в «Продам»
