1. WL35A3 - это четырех осевой контроллер ЧПУ начального уровня. Он подключается к широко известной интерфейсной плате (народная плата).
[Продам] [WLDevice] Контроллеры и модуль выравнивания портал
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Название товара или услуги:
Его наиболее интересные характеристики:
2. WLM35J - это четырех осевой контроллер ЧПУ. + MPG (штурвал)
3 WLDAxis5 - модуль выравнивания портала по двум датчикам:
Способы оплаты и доставки:оплата на карту СБ, доставка СДЭК, ПОЧТА РОССИИ и прочее
Последний раз редактировалось wldev 05 фев 2021, 02:59, всего редактировалось 6 раз.
- wldev
Re: [Продам] [WLDevice] Контроллеры и модуль выравнивания по
Весь февраль 2020, бесплатная доставка СДЭК (по РФ)
- wldev
Схема подключения платы выравнивания портала к StepMaster.
- Кандидат
- Настоящее имя: Николай
Спасибо. То есть плата питается от степмастера, дополнительного питания 5в не нужно?Bender писал(а):Схема подключения платы выравнивания портала к StepMaster.
- wldev
Да, все верно... Не нужно дополнительного 5Вloi_28 писал(а):Спасибо. То есть плата питается от степмастера, дополнительного питания 5в не нужно?Bender писал(а):Схема подключения платы выравнивания портала к StepMaster.
- wldev
Схема подключения модуля выравнивания портала к NC Studio
- wldev
Re: [Продам] [WLDevice] Контроллеры и модуль выравнивания портал
Обновилась WLDAxis5.
- транзисторные выходы
- резисторы подтяжки входов установлены на плату
- можно выбирать тип выхода перемычками
https://github.com/wldevru/doc/blob/master/WLDAxis5.pdf
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Модуль выравнивания портала получил. Спасибо
- wldev
Обновились примеры подключения:
Выравние портала NCStudio Выравние портала StepMaster Выравнивание портала DSP
Последний раз редактировалось wldev 05 фев 2021, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Здравствуйте. Такой вопрос: к контроллеру ddcs v3.1 этот модуль можно приспособить?
- wldev
Можно. Их к многим подключали....
- voverrr
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
здравствуйте.
Подскажите плиз как именно подключать вашу новую, августовскую 2023 плату к нц студио?
Может какую схемку подробную разрисуете?
Всю голову сломал.
7 выход нц студио к +out
gnd нцстудио к -out
Концевики к + и - in1 и in2
только в таком положении портал едет, но при если прикоснуться магнитиком к одному концевику, то останавливаются оба мотора.
Концевики индуктивные на два провода LJ8A3-2-Z-EX, так понимаю, у них важна полярность.
Драйвера dm542
джамперы pnp/npn на плате возле разъёмов концевиков никак не влияют.
Отдельно питание, насколько понимаю, ей не нужно? Достаточно тех 5 вольт, что приходят с платы нц студио?
Всю голову сломал.
gnd нцстудио к -out
Драйвера dm542
