Курлю фрезерный станок по дереву с увеличенным Z
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
gena873
Сообщение gena873 »
Добрый вечер.
Мне нужно купить, или собрать на заказ фрезер с полем 900х900 или больще, с увеличенной длиной оси Z, желательно 500 и выше мм. Для обработки МДФ под мастер-формы. Такое возможно? Жду предложений в личку, или modulpro@gmail.com
Спасибо.
Stanokmanipul
Настоящее имя: Сергей Юрьевич
Re: Курлю фрезерный станок по дереву с увеличенным Z
Сообщение Stanokmanipul »
Все на почте
Stanokmanipul
Рабочее поле в вашем случае по у 1800 по Z 650 (2470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172985&sid=818278ec6f9beb3b86711e12278dabaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Всегда был интересен вот такой вопрос - ну есть у вас станок с просветом под порталом и ходом по Зэт 500мм и стоит задача выпилить мастер-модель к примеру под банальное ведро иль еще какую хрень с практически вертикальными стенками, Какой длины фрезы для этого понадобятся и где их собственна брать?
Литейщики мастер модели делают так:
Выравняли плоскость, приклеили фанерку 20-40мм, обработали ее, потом еще приклеили, еще обработали. Так слой за слоем. И длинные фрезы не нужны, хоть видел у них фрезы под 200мм длиной ;)
Нужен самодельный пятиосевик (: Купить готовый будет дороговато
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
gena873 писал(а):желательно 500 и выше мм. Для обработки МДФ под мастер-формы
Что то не видел МДФ толщиной 500мм))). Послойно работать. Если очень надо, разборный стол, место под столом. Ход оси Z стандартный. Ну или дорогой 5 осевой + куча геморроя к нему.
Stanokmanipul
Увелинная Z всегда проблема ,на базе того что предложил на фотке сделал консольник для токарной фрезерной обработки под деревяшки, профиль Ал 130*50 выход 650 опорная часть 240 мм,так на усилиях 30кг, и выходе на максимальную длину 650 мм прогиб 0,5,на 20кг 0,1, так что длинна это очевидная большая проблема, проще стол двигать,насчёт 5 оси цена вопроса 30деревянных,для Мдф пойдет, смтря че делать, но наш заводной что молчит,кинул камешек, исмотрит как круги разбегаются, где тз? По повуду фрез фрезы любые под заказ,только цангой там 13 необойдешся...
IMG_20191118_133129.jpg (2398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172996&sid=818278ec6f9beb3b86711e12278dabaa&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
azbukived
Сообщение azbukived »
Тема актуальна?
Вернуться в «Куплю»
