Куплю мало Б/У cnc3040
- Новичок
- Настоящее имя: Артур
Re: Куплю мало Б/У cnc3040
Доброе утро.
Посоветуйте, из этой выборки какой станок по вашему мнение самый лучший?
https://grav-frez.com/catalog/nastolnye ... -nfs-6090/
http://www.cutmaster.ru/cat/cnc/d-serie ... 60s-ws800/
https://cncmodelist.ru/srednie/nastolny ... 90als.html
https://stanki-chpu.ru/cnc-stanok/super ... od-router/
https://stanki-chpu.ru/cnc-stanok/biznes-start-lite/
https://чпу24.рф/фрезерный-чпу-станок-6 ... 1.5c-pl-st
Заманивает cutmaster, цена самая маленькая. Но менеджер по телефону сказал, что точность 0,01 - это только для красного словца, и можно не ждать от этого станка хорошей точности.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
ArturArtur писал(а):Посоветуйте, из этой выборки какой станок по вашему мнение самый лучший?
Только не его (вторая ссылка)! Ось Z на валах и частотник повесили рядом со шпинделем! Это ж надо!Через 5 минут через вент. отверстия частотник насосет опилок (аллюминевых!) и умрет.ArturArtur писал(а):Заманивает cutmaster
По четвертой ссылке - защита огонь, и стол жесткий (только вот закладные гайки в пазы стола сбоку не засунуть)
- Новичок
По поводу частотника, его ж можно перевесить наверное?xvovanx писал(а):Только не его (вторая ссылка)! Ось Z на валах и частотник повесили рядом со шпинделем! Это ж надо!Через 5 минут через вент. отверстия частотник насосет опилок (аллюминевых!) и умрет.
- xvovanx
Можно конечно перевесить, и проводку питания на шпиндель удлинить, и Z ось по нормальному сделать с креплением шпинделя...ArturArtur писал(а):По поводу частотника, его ж можно перевесить наверное?
- Новичок
Кстати. на валах, это плохо?xvovanx писал(а):Ось Z на валах
А как должна быть?
Если еще интересно, то новый полный комплект здесьArturArtur писал(а):Куплю не сильно потрепанный cnc3040
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=14355
заводской Китай http://www.charmhigh-tech.com/supplier- ... ng-machine
- Новичок
Спасибо.nek писал(а):Если еще интересно, то новый полный комплект здесь
Подумал, что поле для меня маленькое. Смотрю в сторону 900х600 примерно.
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
Еще вариант. Взять у CNCsam не готовый станок, а набор механики. Прикрутить ШД и проложить провода большой квалификации не требуется, кроме того это даст некоторый навык, который пригодится при дальнейшей эксплуатации. При таком раскладе готовый станок выйдет значительно дешевле. И это будет станок, а не китайская ковырялка.
Так у меня вариант 60*60 с выносом, с линшайн драйверами 80В 7А, моторами 3Нм шпинделем 2,2кВт вышло где-то около 160т.р.
Моторы, драйвера, провода, шпиндель покупал у Славы Свой китаец. ПЧ покупал на Али. Плата NC Studio от прежнего станка.
Механика 30*40 стоит у CNCSam 84т.р. из которых пару тыш можно сэкономить на проводах и муфтах если брать их у Славы или на Али.
Для такого размера можно взять моторы попроще и драйвера тоже, шпиндель можно и 1,5кВт сэкономит пару тыщь. В сумме в 120-130 т.р. можно уложиться и поиметь нормальный станок на профильных направляющих.
Еще вариант готовой механики CNC Logic, с ним будет еще подешевле, но там на 1 мотор больше нужно.
Преимущество такого варианта в том что получается своеобразная рассрочка, сначала покупаем механику, потом подкапливаем денюшек и берем моторы, шпиндель и т.д.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
с 1 января цена в гору пойдёт... НДС + курс рубля просядет + топливо будут задирать.. За 2018й год станки на 10ку поднялись в цене.. по крайней мере механика 6040 в январе 2018го стоила на 16к меньше (THR) 81т.р. Модель 3021 в районе 62к.. Что там "гарант" про 4% говорил..
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Еще и покупки с али пытаются налогом обложить и ограничения ввестиiMaks-RS писал(а):с 1 января цена в гору пойдёт... НДС + курс рубля просядет + топливо будут задирать.. За 2018й год станки на 10ку поднялись в цене.. по крайней мере механика 6040 в январе 2018го стоила на 16к меньше (THR) 81т.р. Модель 3021 в районе 62к.. Что там "гарант" про 4% говорил..
- Опытный
блин НДС поднимается на 2% всего, в ЧПУ станках железо примерно 50% или того меньше, остальное трудоемкость на которую НДС никак не влияет. Итого из-за повышения НДС условная стоимость должна вырасти не более чем на 1%. Так что у добросовестных производителей цены не сильно вырастут, по крайней мере от НДС.
- evgenymcp
Верь, надейся и ждиmolchec писал(а):блин НДС поднимается на 2% всего, в ЧПУ станках железо примерно 50% или того меньше, остальное трудоемкость на которую НДС никак не влияет. Итого из-за повышения НДС условная стоимость должна вырасти не более чем на 1%. Так что у добросовестных производителей цены не сильно вырастут, по крайней мере от НДС.
На сколько % за год выросла ЗП и насколько % повысили цены на коммуналку и продукты?
- Новичок
Добрый день могу продать станок чпу в отличном состоянии 3040
