Всем доброго времени суток. Накрылся станок een320 pnc721
В связи с этим куплю главный привод и тахогенератор ET-1
писать на почту ruskama@yandex.ru
или на телефон: 8-996-33(5)-49-4(3)
(скобки убрать, антиспам)
EEN320 куплю комплектующие
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: EEN320 куплю комплектующие
а что с ним? у меня когда на таком же станке накрылся оказалось дешевле отремонтировать.
- Новичок
- Настоящее имя: Камиль
Шпиндель дает большие обороты. Допустим, выставляем 300 оборотов, включаем шпиндель и там по факту под 2000 оборотов. Пару секунд работает и выключается.Redmn писал(а):а что с ним? у меня когда на таком же станке накрылся оказалось дешевле отремонтировать.
Подозрение на привод и тахо.
- Redmn
раньше на 2000 работали нормально? Ошибка какими светодиодами горит? (в шкафу под теристорным регулятором)? Почему вы думаете что проблема в движке, а не в ЧПУ или в теристорном блоке? По идее если даете 300 а идет около 2000 это ошибка выдачи управляющего напряжения, и, как следствие, ошибка рассогласования, 10 секунд пауза и аварийная остановка. Двигатель родной? что на шильдике написано?
- Новичок
- Настоящее имя: Могуленко Анатолий Сергеевич
Проверьте фазировку подключения. Бывает умники из энергозбыта фазы меняют . Тогда на еен 320 при включении оборотов шпиндель с ума сходит.
