С кем поговорить?
- Новичок
- Настоящее имя: Мордехов Алеко Давидович
С кем поговорить?
Очень хочу почти такую штуку: https://www.youtube.com/watch?v=m2RkWh0_N5s
Немного проще но смысл тот же.. Простите модераторы если не туда залез... Много где задавал этот вопрос - бэз успеха. Please!
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: С кем поговорить?
это дело запатентовано зундом. так что такое же, но попроще - это совсем другое.
проще у них же и купить, так как такие вещи идут в комплекте с довольно навороченным ПО, которое отдельно достать сложно.
если для дела - окупится, если поиграться.. это не тот вариант.
- Новичок
Спасибо! А что именно запатентовано? Сам станок, насадки? Вряд ли. Но это не очень важно. Купить у них тоже не вариант. Не говоря о цене, этот станок заточен чуть по другому. На нем хорошо образцы, единичные экземпляры делать. А мне для мелкосерийного. Из трех голов нужна только одна - биговальная. Задача сделать на листе ( макс 720х1040) от 4 до 8 прямых линий под 90 гр (биговок), это примерно 6-7 метров, обычно 3-4 метра . Но быстро. Рабочий цикл около 4 секунд должен быть, если конечно это в принципе возможно. Регулировка по Z вообще может быть ручной, т.к. плотность (высота) бумаги и глубина биговки практически не меняется. Согласитесь, при моих требованиях покупать этот самолет - как-то не то... Может быть кто-нибудь возьмется? Территориально Санкт-Петербург.
- donvictorio
насадки. в станке там ничего особенного, обычный координатный стол.
если только биговка, и ось Z можно сделать на пружинке, то всё превращается в портальник и ролик в виде ножки кресла (со смещением оси). только чертежи надо под такую кинематику чуть подправлять.
- kalinvick
Почитай тему про ультразвуковой но - резец.
Там все тоже самое, только без вибрации. Просто поворот.
Никсон себе сделал.
Ну и ты можешь.
Ролики собрать - не проблема.
Никсон себе сделал.
Ну и ты можешь.
- Новичок
Да. Насколько я в этом понимаю ( а я ничего в этом не понимаю))) не сверхсложная задача (творчества конечно маловато, но можно например сделать что бы после каждого 1000-го цикла говорил " мне нужно охладиться" и уезжал на парковку ). Просто надо сделать. А вот с этим почему-то сложно... Чертежи ( крой) изделия поправить не проблема. Они изначально рождаются в векторе (90%) для печати, правка под параметры станка не вопрос. Конечно не покидают мысли про универсальность,все в одном флаконе и т.д.. Но ни разу мне не встречалась достойная , рабочая универсальная вещь. Причем качество и скорость выполняемых функций находятся в обратной пропорциональности от их количества. ИМХО.donvictorio писал(а):если только биговка, и ось Z можно сделать на пружинке, то всё превращается в портальник и ролик в виде ножки кресла (со смещением оси). только чертежи надо под такую кинематику чуть подправлять.
donvictorio
Посмотрел. Не очень понял. Может смотрю через "свои очки", но мне не резка, мне биговка нужна. Не разделить целое на части, а немного его (целое) помять, продавить.kalinvick писал(а):Почитай тему про ультразвуковой но - резец.
Нет. Не могу. Я блондин. Сын недавно принес. Оказывается есть не только блондинки ( это которые тотально, по жизни блондинки), а еще и блондины. Это особи мужского пола, хамелеоны. В чем-то жгучие брюнеты, а где-то блондины. Здесь я блондин. Даже в качестве хобби не рассматриваю, хотя люблю разбираться во всем новом, незнакомом. Это для работы надо. Это другое.kalinvick писал(а):Никсон себе сделал.
Ну и ты можешь.
Шили плотники штаны - вот тебе и брюки!
Пели песенку слоны - вот тебе и звуки!
Лили воду в решето - вот тебе и здрасте!
Лучше всетки делать то -что ты делать мастер!
Я потому и пишу в разделе "Услуги". Мне нужен мастер который может это сделать, результат, а не эксперименты над собственным "Я" - слабо-не слабо.
- donvictorio
есть пара вопросов:
какой бюджет и какие размеры поля?
биговать только однослойную бумагу, или гофрокартон тоже?
если делать на пружинке - контур биговки будет всегда непрерывным - это не проблема?
почему ? пружина ведь не бесконечна, поднял на 10мм скажем весь ход пружины выбрался и ролик "оторвался" от поверхности.donvictorio писал(а):если делать на пружинке - контур биговки будет всегда непрерывным - это не проблема?
Сделать сейчас можно "что угодно", вопрос как всегда в бюджете. Обычно готовое по-любому дешевле, чем ЗАКАЗАННОЕ в одном экземпляре.
ЗЫ. Лазером бигуйте... дешево и сердито.
У меня такая есть. Длиной хвастаться не буду. Вроде как достойно работает.wwwpilot писал(а): Но ни разу мне не встречалась достойная , рабочая универсальная вещь.
И в отличии от кенгуру весьма универсальна.
- Новичок
Я же не случайно тему здесь двигаю. Нет готового. Для моих требований. Либо формат маленький, либо куча ненужных мне функций и качеств, за которые все равно платишь. Лазером.. очень смутно себе представляю этот процесс. Особенно если учесть что это бумага, еще и ламинированная (пленочка накатана на нее), не думаю что этот бутерброд очень обрадуется лазеру и еще сохранит товарный вид. Хотя, возможно я многого не знаю. Отталкиваюсь от понятного мне.SVP писал(а):Обычно готовое по-любому дешевле, чем ЗАКАЗАННОЕ в одном экземпляре.
- Новичок
Странно.. одно сообщение пропало... Повторю. Бюджет - чтобы работало и надежно.Если я этот станок в производственный цикл включаю - ломаться он не имеет никаких правов. Много нансов надо проговаривать. Работаем только с бумагой, тонким картоном не гофрированным.
Размеры поля указывал - 720х1040мм. Точнее это размер листа. Биговка она по определению непрерывная. Прерывистая линия это перфорация.Совсем не интересует. Вот еще...
https://www.youtube.com/watch?v=0LovY8doh_4 Обратите внимание на вал. Если предположить что передвигается не один биговочный ролик, а целиком вал с роликами... Один, потом второй перпендикулярно. Задается только расстояние перемещения. Скорость увеличивается. Ролики вручную расставляются. С вводом проблем меньше. Все упрощается кроме веса самой конструкции. Ошибаюсь? Высоту каждого ролика можно регулировать отдельно, если посадить их не на один вал,
а например как на этой дешевой китайской балалайке https://www.youtube.com/watch?v=NVf_Y4Z25V0
Только не говорите что одновременно...SVP писал(а):У меня такая есть. Длиной хвастаться не буду. Вроде как достойно работает.
- donvictorio
.SVP писал(а):почему ? пружина ведь не бесконечна, поднял на 10мм скажем весь ход пружины выбрался и ролик "оторвался" от поверхности.
я имею ввиду ручной эксцентриковый пружинный фиксатор. щёлкнул ручкой вниз - ролик упал на бумагу. включается цикл биговки - ролик всё время прижат к бумаге. цикл закончился - ролик подняли, бумагу сменили. в этом случае ролик будет гнуть непрерывную линию, ведь он не поднимается с бумаги. может выходить за контуры бумаги. может это и не проблема..wwwpilot писал(а):Прерывистая линия это перфорация.Совсем не интересует.
скиньте для примера пару типовых контуров биговки для понимания.
Не понимаю... онож по Z ездит, зачем вручную-то ?donvictorio писал(а):я имею ввиду ручной эксцентриковый пружинный фиксатор. щёлкнул ручкой вниз - ролик упал на бумагу.
Опустил на 30мм, пружина внутри сжалась и ролик прижался к бумаге, поднял на 30мм, пружина разжалась до конца,
ролик дошел до стопора и оказался в 10мм над бумагой (если ход 20мм, цифры абстрактные)
Граверы так делают по криволинейной неизвестной поверхности.
Разговор вижу, абсолютно бессмысленен.wwwpilot писал(а): Бюджет - чтобы работало и надежно.
- AndyBig
Для простоты конструкции.SVP писал(а):зачем вручную-то ?
Вы ожидаете, что человек, не зная специфики, предложит разумный бюджет? Он описал что ему надо, сколько это будет стоить - он понятия не имеет, что вполне логично. Хотите взяться - озвучьте ему Ваше видение бюджета. Не хотите взяться, но знаете требуемый бюджет - подскажите человеку.SVP писал(а):Разговор вижу, абсолютно бессмысленен.
- Новичок
Спасибо за внимание!
Не очень понял обсуждение пружинки.. Пусть ролик будет постоянно опущен. Ничего страшного что он будет выходить за лист на рабочее поле. Сама линия биговки прямая ( в моем случае), проходит через весь лист от края до края под 90гр и перпендикулярно соответственно. Тетрадка в клеточку....
Бюджет. Плюс минус метр я представляю стоимость комплектующих. Покупных и заказных.. Стоимость работы представляю хуже. Обозначьте.
В любом случае окончательная цифра получится только после понимания того что и как делаем.
Ну.. как это.. Возьмите шариковую ручку (тупой нож, скрепку и т.д.), линейку, проведите с сильным нажимом по листу бумаги - вот, перед Вами биговка, в дальнейшем лист по ней очень аккуратно и точно складывается, без заломов, особенно поперек волокон.donvictorio писал(а):скиньте для примера пару типовых контуров биговки для понимания
- Карабас
Обычный рилёвочно - резательный, чем не устраивает?
- donvictorio
т.е.вам не нужно, чтобы станок делал линии сгиба для всяких там коробочек и прочего? звёздочкой и тд. просто тупо прямые линии через лист? я просто ориентировался на тот станок, что вы в начале темы выложили.wwwpilot писал(а):проходит через весь лист от края до края под 90гр и перпендикулярно соответственно. Тетрадка в клеточку....
я так понимаю, человеку нужно за один установ получить линии под 90 градусов. на валах только вдоль гнут.Карабас писал(а):Обычный рилёвочно - резательный, чем не устраивает?
- Новичок
Просто очень наглядно, поэтому его привел в пример. По поводу звездочек и .т д. Да, обычно "нормальная" биговка так и выглядит. На плотном материале без этого не обойтись. Но.. У меня бумага достаточно тонкая, поэтому обозначаю биговкой только основные самые длинные и самые "видимые" складочные линии, для "гладкости" сгибов и соблюдения точных размеров изделия, остальные мелкие сложатся автоматически.donvictorio писал(а):я просто ориентировался на тот станок, что вы в начале темы выложили
Совершенно верно. Нужно два раза прогонять. Сначала вдоль, потом меняем расположение ножей и еще раз. Это полбеды. На бумаге 150-200гр большого формата, а это основное количество тиражей, - приладка превращается в трагедию. Или жует, или в сторону уводит, или проминает ... Для более плотных бумаг,картона, металла это очень даже приемлемо. Для меня нет. После двух экспериментов вывод один - двигаться должен нож.donvictorio писал(а):нужно за один установ получить линии под 90 градусов. на валах только вдоль гнут
