Конструкционный профиль 40х80, куплю
- Настоящее имя: Arkadiy
Куплю пару метров профиля 40х80 либо единым куском, либо по 1 метру. Аналоги соберизавода или "жирнее". Взял бы там, но всего два метра...
Цена договорная.
Оплата наличными /карта.
Пересыл почта, сдэк или из рук в руки.
Краснодар.
___---______
Цена договорная.
Краснодар.
___---______
Последний раз редактировалось Enot_1 20 июн 2019, 13:58, всего редактировалось 11 раз.
Re: Куплю ШВП 1605/380 мм (+5-10), рельсы, каретки.
Так же, есть необходимость в рельсовых направляющих 20-ого размера HGR20
400ммх2 куска или один 800++чуть больше на рез.
1480мм×2 куска.
2240мм×2 куска.
Каретки без фланца на них. 12 штук.
______________
Шаговые двигатели тоже интересуют.
57 мм, хвостовик только 8 мм, момент 2,8n.m. 4-5 шт.
______________
Купить у поставщиков можно всегда.
1480мм×2 куска.
2240мм×2 куска.
______________
______________
Из всего осталась необходимость:
Так же осталась необходимость в Шаговых двигателях 23 размера 8 мм вал с моментом не менее 2.2 N*m.
______________________
Возможно так же у кого-то есть невостребованное:
Редуктор планетарный PX57-10 или PF57-10.
Муфты кулачковые(виброгасящие) 8х10 -3 шт. 14х10 - 1 шт.
Остальное куплено или договоренности о покупке произведены.Enot_1 писал(а): в рельсовых направляющих 20-ого размера HGR20
1480мм×2 куска.
Re: Куплю Рельс 20-ого размера, Шаговые моторы, Редуктор, му
Почти все найдено и оплачено, осталась необходимость :
Рельсы 20 размера
1.400ммх2 куска или один 800++чуть больше на рез.
2.1480мм×2 куска.
3.Шаговые двигатели.
Рельсы 20 размера
2.1480мм×2 куска.
Re: Шаговые моторы, профильную Al трубу 100х50х4, провод.
Обновил шапку, искомые компоненты изменились.
Re: smoothstepper, HGR20, Частотник(ПЧ)
Обновил шапку. Добавлен к поиску Частотный преобразователь.
- Новичок
- Настоящее имя: Валентин
Вот здесь посмотрите http://cnczavod.ru
http://cnczavod.ru Комплектующие для станков с ЧПУ.
Re: Hgr20 каретки, рельс.
Обновил поиск. Всё что необходимо в первом сообщении.
- Новичок
- Настоящее имя: Ramunga
Вы все нашли что искали? Есть интересное для вас если что пишите
Да, что было ранее - найдено, все равно спасибо. . Обновил шапку и первый пост.Agronom-RF36 писал(а):Вы все нашли что искали? Есть интересное для вас если что пишите
