Изготовить модуль с линейным перемещением
- Настоящее имя: Артем
Re: Изготовить модуль с линейным перемещением
Слабо вместо "всёговно" отпускать комментарии вида "вот так надо..."?
- AndyBig
Ну может быть знаете где купить его по цене меньше 10 т.р. за метр? Или вообще где купить этот винт такого класса?foundsecret писал(а):AndyBig писал(а):
У Вас есть в запасе такой винт класса C3/C5?
Нет
На метре? Где и почем брали эту линейку?foundsecret писал(а):Десятку можно линейкой поймать
Уменьшите требования точности до 0.5 мм, тогда этот проект станет ближе к жизни. И даже при том все равно не за 4000 руб.
А зачем он такой нужен?AndyBig писал(а):Ну может быть знаете где купить его по цене меньше 10 т.р. за метр? Или вообще где купить этот винт такого класса?
Последний раз в Леруа. Ранее - также в случайных строительных или инструментальных магазинах.AndyBig писал(а):На метре? Где и почем брали эту линейку?
Не понимаю, откуда эти цифры. Полмиллиметра ассоциируется с 3 классом точности?AndyBig писал(а):Уменьшите требования точности до 0.5 мм, тогда этот проект станет ближе к жизни. И даже при том все равно не за 4000 руб.
Я десятки руками ловлю, без ЧПУ - стальная линейка и угольник. Вы хотите сказать, что ЧПУ по умолчанию менее точная технология? Или что именно я не понимаю?
- Зачётный участник
ЧПУ - это Числовое Программное Управление. Если ЧПУ поставить на кривой станок, он криво по программе будет делать детали. ЧПУ можно повесить при желании и на собаку, от этого она писать ровнее не станетfoundsecret писал(а):Вы хотите сказать, что ЧПУ по умолчанию менее точная технология?
- Зачётный участник
Ну так запроси цены в этой конторе на ШВП длиной 1000мм классом С5 или С7 и все встанет на свои места!foundsecret писал(а):Простите, а вы миллиметры и микрометры не путаете?
http://electroprivod.ru/bsaccuracy.htm
- AndyBig
Чтобы обеспечить нужные Вам 5 соток на метре длины.foundsecret писал(а):А зачем он такой нужен?
Серьезно? Линейка, обеспечивающая точность в десятку на метре длины - в случайных строительных магазинах? Вы это шутите или действительно не понимаете?foundsecret писал(а):Последний раз в Леруа.
Из жизни. Вы, например, в курсе, что метровый алюминиевый профиль при повышении температуры на 5 градусов удлинится примерно на 0.11 мм?foundsecret писал(а):Не понимаю, откуда эти цифры.
Нет, не путаю. Класс С7 - погрешность до 50 микрон (0.05 мм) на 30 см, соответственно 0.15 мм на метр. Класс С5 - 0.054 мм на метр, что все равно больше чем Вы хотите. Вы же предлагаете винт, у которого вообще нет класса точности.foundsecret писал(а): а вы миллиметры и микрометры не путаете?
Простите, еще раз переспрошу (не для споров, а потому что действительно не совсем тезисы понятны, но важно) - классы точности винтов подразумевают значения в миллиметрах или в микрометрах?
Для того, чтобы получить точность 0,05мм (пять сотых долей миллиметра, половина десятой доли миллиметра) - какой-какой винт нужен?
- Зачётный участник
А ссылку почитать что сам выложил http://electroprivod.ru/bsaccuracy.htm ?foundsecret писал(а):классы точности винтов подразумевают значения в миллиметрах или в микрометрах?
Одним из преимуществ высокоточных ШВП является их совместимость с классами точности IT1, IT3, IT5, (допускаемая погрешность перемещения 6 мкм/300 мм, 12 мкм/300 мм и 23µm/300 mm, соответственно) и T5 и T7 в классах перемещения (допускаемая 23µm/300 mm и 52µm/300 mm, соответственно) .
1мкм=0,001мм
52мкм для класса С7 = 0,052 это для длины в 300мм. При длине винта в 1000мм = 1000х 0,052/300 = 0,173мм может набегать погрешность что не лезет в заданные параметры в точность 0,05мм. И это не считая растяжение/сжатие, температурные деформации винта так как непонятно тех. задание!
- Зачётный участник
И там тоже самое 50 микрон на 300мм длины винта С7 класса. Посчитай сколько будет при длине винта 1000мм и сравни со своими требованиями.foundsecret писал(а):https://tech.thk.com/ru/products/pdf/ru_a15_011.pdf - сюда смотреть?
- AndyBig
В микронах на 300 мм длины.foundsecret писал(а):Простите, еще раз переспрошу (не для споров, а потому что действительно не совсем тезисы понятны, но важно)
Если эти 0.05 мм на метр длины, то класс винта не хуже С5.foundsecret писал(а):Для того, чтобы получить точность 0,05мм (пять сотых долей миллиметра, половина десятой доли миллиметра) - какой-какой винт нужен?
Теперь понятно, спасибо!
ГОСТ 427-75 будет более, чем достаточно. То есть 1-2 десятки на метр. И изделие нужно именно того конструктива, который запрашивается.
Еще раз искренне благодарю за пояснения!
Кто может сделать? Цена вопроса? Сроки?
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Что сделать? Линейку по ГОСТу или модуль перемещения, на котором написать "соответствует ГОСТу 427-75" и дать Вам в руку линейку из Леруа, чтоб Вы его (модуля) точность проверили?foundsecret писал(а):Еще раз искренне благодарю за пояснения!
Ну и в продолжение... По приведенному ГОСТу линейки до 1000мм могут иметь отклонение +-0,2мм.. Берем две линейки. У одной +0,2мм у другой -0,2мм... Обе по ГОСТу, только если одну к другой приложить - набегает 0,4мм. Вы как такими линейками ловите десятку? СПрашиваю для себя, для общего развития... Ато у меня не получается. Беру в магазине две линейки 30см, прикладываю друг к другу... А они расходятся. Вот же западало, неправда ли???
- Опытный
Интересное кино.
Очередной продуманный "заказчик" предлагает совершить трудовой подвиг.
И доказывает некомпетентным ленивым и жадным что всё возможно.
Причём ,обещания туманных перспектив серийного выпуска, по замыслу автора должны заставить потенциальных изготовителей пересмотреть свои представления о ценообразовании. И сделать первый (и скорее всего единственный) образец безвоздмездно, т.е даром.
Мил человек.Вот примерный расклад.
ШВП1605+гайка 5000р.,корпус гайки 1200р.,шаговик57 1500р.,профиль 400р.,муфта 600 р., подшипниковый узел 1400 р.
Итого покупные детали: 10000 р.округлим.
Проточка ШВП 1000 р. Фрезеровка 1500р. Всего: 2500р.
Транспортные расходы,крепеж , сборка 800 р.
Себестоимость 13300р.
Прибыль заложим 3500 р.
Покупайте за 16800 руб. без НДС.
