Простенький но надежный системник для ЧПУ
- Новичок
- Настоящее имя: Фёдор
Для работы в Mach3, рабочую лошадку, или может расскажите где поискать ?
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Re: Простенький но надежный системник для ЧПУ
Да любой + любую чистую систему без излишеств. Работает годами.theodor_bash писал(а):Для работы в Mach3, рабочую лошадку, или может расскажите где поискать ?
- Новичок
" Используем плату на процессоре Atom 410/425/525/2500/2700." вот этих плат я что то не нашел, а какие другие не знаю, так что проще купить, но если нет то буду думать. Тот что сейчас постоянно что то творит чего быть не должно)Redmn писал(а):Да любой + любую чистую систему без излишеств
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Оформил себе вот такой набор:
1) Материнская плата вместе с процессором: ASRock Q1900DC-ITX есть такая же только без DC (у неё нет разъёма под "ноутбучный БП")
2) Максимальный объем памяти 16 Гб, я воткнул эту плашку Kingston KVR1333D3S9/8G
Вывод LPT распаян не под провод. Для коннекта с LPT контроллером понадобится переходничок.
3) Всё это запихнул в корпус с Aliexpress (алюминиевый box форм-фактора Mini-ITX) из него торчит: 3 разъёма для выводов ШД, 1 провод от БП для подключения этого добра в 220V
Все ссылки только для ознакомления, никакой рекламы.
- Новичок
Да не, нужен просто системник одноядерный с LPT куда для Mach3 16гб ? да к тому же половина цены вашей материнки, за то что она мини ай ти иксNonstopich писал(а):Оформил себе вот такой набор:
- Nonstopich
Одного ядра, как показала практика, не хватило (железки новые были):
Celeron 1.7GHz + 2GB + WinXP
На 25KHz получал нестабильный сигнал. Спасал StepMater и его "вкусные" функции стабилизации сигнала.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Лично я сделал так - заглянул на наше местное "авито" и нашел там б/у плату с LPT с Pentium 4 и кулером. За копейки народ продаёт! На борту IDE и SATA (на случай SSD), DDR2 до 4 Гб, поддержка "core 2 duo". Там же прикупил ОЗУ 2Гб, старую видюху 7600GS и нерабочий монитор 19". В мониторе заменили вздутые кондёры и готов к работе. Корпус с БП и IDE диском у меня был. Мышь и клава тоже были.
ИТОГО
Плата ASUS P5W64 WS PRO + Pentium 4 + кулер = 750 р
ОЗУ 2 Гб DDR2 = 550 р
Видеокарта NVidia 7600GS = 400 р
Монитор 19" = 750 р
Корпус с БП 300W и IDE диском 40 GB = 1000 р
Мышь и клава = 550 р
4000 р (а мне обошлось в 2450 р)
Стабильно выдаёт 22 КГц без косяков.
Плата развязки за 5 баксов.Подумываю над СтепМастером или фильтром PLCS-L
ИТОГО
Монитор 19" = 750 р
- Новичок
Всем спасибо, системник нашел где купить.
А аналогов нет ? а то 3тр жалко за него отдавать? ))MX_Master писал(а):или фильтром PLCS-L
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
по моему сейчас на авито все есть, почему там первым делом не посмотреть?? За 5тр можно спокойно хороший комп купить, в сборе.
- MX_Master
Пока что - нет, а жаль (:theodor_bash писал(а):А аналогов нет ? а то 3тр жалко за него отдавать? ))MX_Master писал(а):или фильтром PLCS-L
- Igor26rus
- Настоящее имя: Игорь
Вот посмотри http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63&t=13554theodor_bash писал(а):Для работы в Mach3, рабочую лошадку, или может расскажите где поискать ?
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
В каком плане жаль?MX_Master писал(а):Пока что - нет, а жаль (:theodor_bash писал(а):А аналогов нет ? а то 3тр жалко за него отдавать? ))MX_Master писал(а):или фильтром PLCS-L
