Шарики 3.9
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
zveroboy
Шарики 3.9
Сообщение zveroboy »
Выручайте, в каретке NSK не хватает 5 шариков 3.9мм. Куплю, поменяюсь ... Или подскажите, где их можно купить, кто знает.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Chili
Re: Шарики 3.9
Сообщение Chili »
а после 9 какие цифры?может 3.97 ? чем измеряете?
zveroboy
Re: Шарики 3.9
Хороший вопрос :D Завтра пройдусь микрометром, а так то цифровые штангели показывают ровно 3.9. Да может сотки не сильно принципиальны, если шарики раскидать по всей каретке.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Шарики 3.9
Сообщение Jek-66 »
Pure Logic продает, в Воронеже. Зайдите на их сайт. Только диаметр надо измерить микрометром! Это обязательное условие! Из своего опыта знаю: увеличение диаметра шариков (при полной замене) на 1 или 2 мкм приведет к выбору люфта, а вот 5 мкм - уже к подклиниванию. Будьте внимательны! В крайнем случае ставьте меньшего диаметра примерно через каждые 5-6 "родных" шариков. Они нагрузку воспринимать не будут (или будут, но в меньшей мере), но свою функцию - равномерное заполнение всей беговой дорожки - выполнят. Маленький совет: шарики нужно набивать так, чтобы расстояние между двумя крайними, было около 75% от диаметра шарика (из рекомендаций завода - производителя)
С уважением
Последний раз редактировалось Jek-66 25 авг 2016, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Chili
Re: Шарики 3.9
Сообщение Chili »
неееее)) лучше уж меньше, если уж так приспичит))
Darxton
Re: Шарики 3.9
Сообщение Darxton »
Chili писал(а):а после 9 какие цифры?может 3.97 ? чем измеряете?
строго говоря, должно быть 3.969. обычно около такого диаметра колеблются. у нас тоже такой есть.
Chili
Re: Шарики 3.9
Сообщение Chili »
да,но у него только микрометр,и кто пятки по пятну контакта проверял))
Darxton
Re: Шарики 3.9
Сообщение Darxton »
[anchor=][/anchor]
Chili писал(а):да,но у него только микрометр,и кто пятки по пятну контакта проверял))
тут надо смотреть каталог и что нацарапано на гайке/каретке
Jek-66
Re: Шарики 3.9
Сообщение Jek-66 »
Ну, тут уж пусть изворачивается! Замеров 5-10 сделает и усредненную цифру выведет. Я обычно шарик на магнитик кладу (чтоб не удрал) и мучаю его замерами...
zveroboy
Re: Шарики 3.9
Спасибо всем откликнувшимся, завтра проверю микрометр на концевых мерах и измерю шарик. Фото каретки выкладываю на всякий, может по номеру что понятно будет.
20160825_130701.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87764&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.88 КБ)</a>
20160825_130650.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87765&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.07 КБ)</a>
20160825_133826.jpg (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.91 КБ)</a>
zveroboy
Re: Шарики 3.9
Кстати, может у кого завалялось пара кареток THK как на картинке? Купил бы.
ТХК hsr20.jpg (2526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.45 КБ)</a>
Darxton
Re: Шарики 3.9
Сообщение Darxton »
zveroboy писал(а):Спасибо всем откликнувшимся, завтра проверю микрометр на концевых мерах и измерю шарик. Фото каретки выкладываю на всякий, может по номеру что понятно будет.
верхний ряд +21 мкм, нижний -24. какой из рядов какой - хз, нужен микрометр.
zveroboy
Re: Шарики 3.9
Блин, они еще и по рядам :thinking: А я все высыпавшиеся куда попало напихал. Это как же мне теперь все это назад распихивать, в четыре то каретки, млиин :cry:
Вернуться в «Куплю»
