Уравнения на уровне детали привязать к уравнениям сборки
Как бы это сделать? Сейчас они отдельно, а хотелось бы, чтобы изменением одного параметра в сборке все остальные детали тоже менялись.
Re: Уравнения на уровне детали привязать к уравнениям сборки
Короче, это делается через установление связи с внешними файлами.
http://help.solidworks.com/2018/russian ... Redirect=1
http://help.solidworks.com/2018/russian ... ations.htm
- voverrr
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
Не, внешний файл - нафиг. Много движений.
В своих моделях я привязываю не уравнения, а значения.
Например, есть прямоугольная заготовка плиты. У неё есть длина, ширина и толщина.
Возьмём толщину. В значении толщины указываем, что она = Thickness@main.sldasm
Main.sladasm - это сборка, которой пока не существует.
Создаём деталь, сохраняем под любым именем.В её уравнениях этот параметр пока отображается с ошибкой.
Далее создаём сборку с вышеуказанным названием. Вносим в неё деталь и сборка подхватывает уравнение в детали.
Навтыкали в сборку разных деталей с такими уравнениями и можно менять одним изменением параметра Thickness в сборке толщины всех деталей.
