Страница 1 из 1
SolidWorks
Добавлено: 18 апр 2017, 19:47
IvIaCTeP
Чтобы темы не плодить, оставлю тут вопрос.
Re: Скелетный шрифт для SolidWorks
Добавлено: 18 апр 2017, 22:51
Leonid Vs
IvIaCTeP писал(а): хочу обработать врезанием, чтобы текст был не сплошной линией, а точками.
Есть ли такие шрифты?
Похоже?: a_HuxleyRough и Koala Cyr?
Есть куча компаний, которые продают свои библиотеки шрифтов.
Мне понравился очень:
Только у меня, например, более десятка шрифтов в очень тонкую линию, разного стиля.
Я не спец в програмировании, но можно же задать траекторию шрифта с принудительными остановками и подъёмами, если вдруг до Вас никто о такой интересной идее "в точечку" не додумался?
Если проблема не решится, то есть профессия "шрифтовый график", и один из таких известных профессионалов мне на день варенья, как-то русифицировал этот легендарный шрифт Triller/Thriller/
Исправив знаки из ариала в "кровь".
Добавлено: 18 апр 2017, 23:09
IvIaCTeP, нужен шрифт по средней линии, видимо для гравировки в САМ программе, чтобы не зависит от диаметра фрезы и фрезеровать по центру линии.
В SolidCam есть свой текстовый редактор для гравировки, но какой там текст получается не помню.
Добавлено: 20 апр 2017, 06:46
может не конкретно под эту задачу,но кому то сгодится)
программка и немного шрифтов к ней
запускаю из wine
Добавлено: 20 апр 2017, 08:03
Re: Шрифт для SolidWorks
Добавлено: 07 июл 2017, 12:32
IvIaCTeP
Обновил первый пост!
Добавлено: 09 июл 2017, 09:47
Nikomas
IvIaCTeP писал(а):Обновил первый пост!
Вам надо на опознайку форума дизайнеров потому что онлайн проги ничего не находят
Добавлено: 09 июл 2017, 14:02
IvIaCTeP
Nikomas писал(а):IvIaCTeP писал(а):Обновил первый пост!
Да я эти сайты уже на три раза перерыл.
Ладно, буду копать дальше....
И на то спасибо!
Добавлено: 15 июл 2017, 00:06
Coffeein
Не уверен, но думаю что в ворде и солиде шрифты не бывают, а бывает в самой системе виндовс. В панель управлении есть значок шрифты, либо через проводник чтоб пополнить необходимым шрифтом
Добавлено: 15 июл 2017, 10:27
Nikomas
Силвер писал(а):но думаю что в ворде и солиде шрифты не бывают
Так и есть. Любая программа при установке прописывает в винде свои шрифты. Так же и с Солидом - при установке он загружает в папку Fonts шрифты Gost, например.
Добавлено: 13 авг 2017, 09:05
Openair
Скорей всего a_HuxleyRough
Добавлено: 01 ноя 2017, 20:07
Leonid Vs
IvIaCTeP писал(а):Ребята, что за шрифт на фото?
Где его найти можно?
Решили проблему?
Добавлено: 02 ноя 2017, 00:03
Kiriller
Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине?
Добавлено: 02 ноя 2017, 00:22
Leonid Vs
Kiriller писал(а):Ммм. Аффтар решил перепилить вин на машине?
Тема шрифтов для меня интересна.
Тем более есть кто поможет.
Подбираю шрифт для игло-точечного маркиратора.
- Примеры шрифтов. Возможно использование для маркиратора?
Для придания надписям определённой защиты.
Возникали ситуации, когда нам пытались вернуть не наш материал.Хорошо, что были характерные следы резки.
Добавлено: 02 ноя 2017, 00:53
Oxford
Создайте свой шрифт под свои требования, ничего сложного нет.
А так есть ГОСТ на шрифт
http://docs.cntd.ru/document/gost-26.008-85
Качать шрифт тут
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4284
Добавлено: 04 ноя 2017, 13:20
IvIaCTeP
Совсем чучуть
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 окт 2018, 14:31
Maksud1
здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня
цель моя создать модель типа шланг с длиной 4300 мм диаметр шланга 12.2мм, шланг должен поместиться в виде спирали с шагом 13мм.начинающий наружное окружности должна быть 700мм. спасибо большое всем !!!
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 окт 2018, 14:34
Nikomas
Re: SolidWorks
Добавлено: 18 апр 2019, 16:51
Bioraptor
Maksud1 писал(а):здравствуйте форумчане!!! нужна помощь. не могу создать эскиз в виде спирали с ( определенным шагом).не могли бы плиз помочь как это делать или же скиньте пож..какой ниб видео урок..или же кому не трудно буду благодарен если его сделает для меня
Типа вот так?
