Как скопировать проект?
Добавлено: 08 авг 2016, 18:33
Есть папка с проектом станка. Нужно сделать второй станок похожий путем редактирования исходного. Если просто скопировать папку то все связи всеравно лезут в исходный проект. Как скопировать проект так чтобы связи от исходной папки обрубились и чтобы структура папок внутри папки проекта сохранилась.
Re: Как скопировать проект?
Добавлено: 08 авг 2016, 19:40
Временно спрячь (переименуй) исходную папку - при первом открытии копии предложит изменить все пути. Открывать надо все сборки.
Добавлено: 09 авг 2016, 06:53
aegis
frezeryga, файл/найти ссылку/копировать файлы. или файл/копировать проект
Добавлено: 09 авг 2016, 11:30
При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку.
Пробовал прятать исходную папку. Он падла хитрый если папку спрятать он автоматом цепляет из новой папки и все как надо а если папку вернуть снова лезет в нее.
Добавлено: 09 авг 2016, 12:26
aegis
frezeryga писал(а):При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку
в чем проблема?
если так не нравится, то из этой папки выделаешь нужные файлы и закидываешь в соответствующие подпапки. при открытии сборки оно документов не найдет и попросит ручками указать где какой файлик лежит.
Добавлено: 09 авг 2016, 12:48
С Солидом не работал, так что ничего умного не скажу.
Но почему авторы программ, создающих многофайловые проекты, так часто используют полные пути к файлам? Ведь это создает кучу проблем, которых бы не было, если бы пути в проекте указывались относительно корневой папки проекта.
Добавлено: 09 авг 2016, 14:53
frezeryga писал(а):Пробовал прятать исходную папку. Он падла хитрый если папку спрятать он автоматом цепляет из новой папки и все как надо а если папку вернуть снова лезет в нее.
Так надо открывать сборку, менять пути и сохранять её...
Добавлено: 24 авг 2016, 13:56
ZagAl
frezeryga писал(а):При копировании средствами солида он не копирует структуру папок а высыпает все в одну папку.
aegis писал(а): файл/найти ссылку/копировать файлы. или файл/копировать проект
Дополню сообщение
aegis
У меня английская версия Солида поэтому там так: В меню
File выбираем
Find References. В открывшемся окне жмем кнопку
Copy files. Откроется окно
Pack and Go. Там имеется переключатель который включен по умлочанию
Flatten to single folder (разместить в одной папке) - отключаем. И если хотим скопировать и чертежи, то включаем
Include Driwings (добавить чертежи).
Естественно нужно указать новый каталог. В нем будет создана новая структура каталогов начиная от корневого, но только с тем набором файлов и каталогов который необходимы для данной сборки.
