Страница 21 из 22
Re: SolidWorks
Добавлено: 02 мар 2021, 19:25
SolidWorks позволяет в одном файле .sldprt хранить несколько разных деталей и использовать их одновременно в одной сборке.
Я например в одном файле с именем "стенка" держу две разные стенки - левую и правую. Или в файле "профиль-80х80" держу все куски такого профиля разных длин и с разными отверстиями.
Re: SolidWorks
Добавлено: 02 мар 2021, 21:13
Kachik
Serg писал(а): ↑02 мар 2021, 19:25
Просто в разных конфигурациях?
Re: SolidWorks
Добавлено: 03 мар 2021, 06:01
Samodelkin 88
Это если говорить о исполнениях. Но, как я понимаю, у VAT принципиально разные детали не отличаются ни наименованием ни обозначением.
Re: SolidWorks
Добавлено: 03 мар 2021, 09:42
VAT
Не вижу даже смысла для КАД/КАМ идентифицировать деталь по имени. Имя - это для человека. Но чтобы сам человек не запутался прога может не давать назначать одинаковые имена в одном проекте.
Но кто гарантирует что разные проекты не сольются в один когда то?
Re: SolidWorks
Добавлено: 03 мар 2021, 12:05
Kachik писал(а): ↑
Да. На каком-то вебинаре/семинаре говорили, что конфигурации предназначены в том числе и для такого.
VAT писал(а): ↑
Человек сам решит надо ему запутываться или нет. Максимум, что прога может делать в подобных случаях - это предупреждать о сомнительных по её мнению действиях пока в настройках ей не прикажут заткнуться.
VAT писал(а): ↑
Это уж точно не её "собачье дело".
Ну а если человек тупой и не знает как правильно "сливать проекты", то никакая прога это не исправит.
Re: SolidWorks
Добавлено: 03 мар 2021, 12:55
VAT
Serg писал(а): ↑
да - и никакие вебинары ему не помогут.
Re: SolidWorks
Добавлено: 12 апр 2021, 09:58
1240
Здравствуйте!
Нужно построить модель перил - спиральный участок.
мне не нравится, как выглядит сечение в средней части
Можно ли построить этот участок с более правильным сечением?
upd:
решено
(я неправильно выбирал плоскость сечения)
Re: SolidWorks
Добавлено: 06 май 2021, 11:19
voverrr
А вы строите это сечение параллельно плоскости слева, поэтому оно искажает сечение, а надо строить перпендикулярно направляющей спирали.
Нормальная ж получается перилка, красивая. Если сечение не смотреть.
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 авг 2021, 09:23
VAT
Давно не подходил к SW.. И какая то идиотская проблема сразу. Есть симметричный в 2х плоскостях вырез. соответственно рисую четверть выреза. Делаю зеркальное отражение элемента вверх. А вбок отражение уже никак. Не хочет отражаться то что уже является отражением, так и пишет при выборе - "зеркальное отражение" . Что за чертовщина..
Та же фигня если я пытаюсь линейный массив сделать на втором шаге - то же самое в окошке выбор элемента появляется "зеркальное отражение " и все.. дальше ошибка "не могу найти плоскость".
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 авг 2021, 09:33
niksooon
ну так в два этапа делать -сначала вбок зеркалить ,а вторым заходом уже вверх .....
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 авг 2021, 09:38
VAT
ну я так и делаю - сначала относительно одной плоскости, потом относительно другой хочу.. а там появляется в окне либо "зеркальное отражение" и тогда ошибка, либо изначальный элемент и тогда вырез 3/4..
Но фигня в том что и в массиве та же беда.
в общем то что зеркально отразилось не склеивается с источником.
так вроде нащупал.. если дерево проектирования открыть и там выбирать - то получается.. но как то раньше проще было все.. фух..
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 авг 2021, 09:52
niksooon
забить на проблему ,ибо якобы короткий путь не всегда самый быстрый...........
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 авг 2021, 10:09
VAT
ну в общем то ли что-то накернилось - то ли так всегда было - но отразить второй раз получается если включить галку "геом.массив" и в дереве тупо выбрать все что нужно.. а тыкая в вырез можно и не нащупать.
но вообще то эта галка для :
Геометрический массив Зеркально отражает только геометрию элементов (грани и кромки), а не весь элемент.
Необходимо выбрать этот параметр в том случае, если в многотельной детали зеркально отражаются элементы одного тела на другое тело.
Параметр "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение элемента. Однако невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
интересно если у меня где то есть двойные зеркалирования этот походу полуполомавшися SW мне все поломает?
Re: SolidWorks
Добавлено: 11 сен 2021, 00:31
Может кто в курсе, как включить видимость размеров при нажатии одним кликом на эскиз в дереве элементов?
Раньше было по умолчанию. Теперь куда-то делось.
Двойной щелчок отображает, можно и редактировать, но размер детали меняется только после перестройки - нажатие на "светофор".
При обычном отображении и редактировании размера после нажатии на Энтер, автоматически менялся и габарит детали без перестройки.
Re: SolidWorks
Добавлено: 11 сен 2021, 10:59
kfmut
xenon-alien писал(а): ↑
Да вроде не было такого...по крайней мере до 2013-ого солида включительно.
Re: SolidWorks
Добавлено: 11 сен 2021, 11:08
kfmut писал(а): ↑11 сен 2021, 10:59
Я 2016 пользуюсь и там было такое. Теперь куда-то делось. + у меня последнее время кнопка мышки под роликом барахлит - открывает несколько вкладок в браузере, думаю и на СВ как-то повлияло. Тогда и заметил изменения...
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 янв 2022, 23:49
Squier
Всем добра, не хотел создавать новую тему, очень надо сборку вроде как 2019 солида преобразовать в iges/step или подобные, есть у кого установленный?
Заранее спасибо!
Re: SolidWorks
Добавлено: 26 янв 2022, 02:14
niksooon
сборка есть ,а деталей в нее входящие нету...........
Re: SolidWorks
Добавлено: 26 янв 2022, 22:08
Squier
niksooon писал(а): ↑26 янв 2022, 02:14
вот жеж, я надеялся что в ней виртуальные детали будут =( извините за беспокойство и спасибо.
Re: SolidWorks
Добавлено: 31 янв 2022, 18:24
yellosax
В виду того что Фьюжен по урезал бесплатные лицензии, хочу попробовать Солид. Подскажите плиз какую версию лучше поставить ? Их сейчас есть до 2022. Но как обычно есть моменты и нюансы. У меня стоит Win10 64разряда, Core i5 2013года, 8гб озу, 1060ti видео.
