SolidWorks
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
sima8520 писал(а): он делает какие то свои резервные копии и при внесении изменений при написании УП - эти изменения не внесутся в ту деталь, которую ты откроешь просто средствами солидворкса.
какой в этом смысл непонятно.. как раз в том что можно корректировать детали в процессе создания УП и сила - в привязке к реалиям - не все моменты видно изначально в SW .
ну хоть имя изменили бы - и былоб видно что ты редактируешь не ту деталь. причем мне кажется раньше SC менял имя.. гдето чтото изменилось в настойках..
а sw насколько я понял не может открыть две разных детали с одним имененем и в итоге закрывает свою деталь и открывает чужую - так что я подмены не замечаю.. класс.
Kachik писал(а): Единственный минус сохранения КАМ операций в файле с моделью - это увеличение размера файла с моделью и невозможность изменить модель не влияя на дерево КАМ операций. Так же танцы с бубном если надо кому -то послать модель без КАМ операций в нём... А в остальном - только плюсы, всё синхронизируется автоматом и лежит в одном месте...
спасибо - надо попробовать. давно смотрю на этот выбор в начале создания операции - но обычно по дефолту более правильные варианты. но что отсюда следует - что тот файл прт что SC сохраняет в темп принципиально отличается от нормального. а зачем тогда еще PRZ файл вдобавок? по идее он и должен хранить операции и все добавочное. причем он то как раз хранится в директории с нормальной деталью.
и все таки раньше все работало как то не так и я регулярно сталкивался с ситуацией при загрузке что чтото поломалось и выбирай откуда - будто я знаю откуда. сейчас этого не происходит..
сейчас какой то 3й вариант. если не 4й
сейчас еще раз проверил. открываю в SW главную сборку. открываю SC с операцией. открываю там деталь на редактирование - делаю в ней отверстие и сохраняю. сохраняется в темпорари. но на главной сборке в SW появилось отверстие. теперь закрываю SC. закрываю главную сборку - она меня спрашивает - сохранить все? сохранить. загружаю ее снова - отверстия нет. ну и деталь в директории старая.. чото поломалось видимо. то есть SW на выходе сохранил деталь в темп директорию SС. а на входя взял из своей..
hmnijp писал(а): Оно ж вроде меняется с настройками системы, то есть привязан к масштабу в винде...
ну вот в старых версиях шрифт регулировался отдельно - ссылка выше на картинку. наверняка и в новых регулируется - только это убрали в какойнить конфиг.
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
Сообщение Samodelkin 88 »
VAT писал(а): а sw насколько я понял не может открыть две разных детали с одним имененем и в итоге закрывает свою деталь и открывает чужую - так что я подмены не замечаю.. класс.
Потому что не должно быть двух разных деталей с одинаковым имененем.
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
Samodelkin 88 писал(а): Потому что не должно быть двух деталей с одинаковым имененем.
ну так не я это делаю же. более того ну не можешь открыть 2 детали с одним именем - напиши - "есть проблема".
а получается что втихую закрывается одна деталь и открывается другая.
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
с точки зрения создателей солида все четко, ведь название детали одинаковое.
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
да и с точки зрения солида нечетко.. сохраняет деталь из сборки в одну директорию, а при следующей загрузке берет из другой.. чтото гдето нарушилось
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
Сомневаюсь. скорее оператор солида что то не так делает. Ссылки на деталь заменяете?
Gestap
Re: SolidWorks
Сообщение Gestap »
Если открыта деталь, и открыть сборку в которой есть деталь с таким же названием, то сборка подхватит открытую деталь. Там много нюансов с этим, и просто надо привыкнуть и понять как это работает!
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
Gestap писал(а): Если открыта деталь, и открыть сборку в которой есть деталь с таким же названием, то сборка подхватит открытую деталь.
я бы назвал это косяком если это так. Как еще такое можно назвать?
Может так и происходит но я лично всегда первой открываю главную сборку как раз на случай каких-то коллизий.. и к этому привык еще до солидкама - как раз изза необъяснимых исчезновений и перемещений деталей..
Наверное там есть какая то логика, но методом тыка я только так приспособился. с удовольствием бы почитал об этом
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
VAT писал(а): Наверное там есть какая то логика
Да как вы не поймете, что не должны разные детали одинаково называться. Солид расчитан на применение в области промышленности а не на домашних деятелей, которые этой прописной истины не понимают. Вводите нумерацию если большая номенклатура и словарного запаса не хватает.
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
То есть если у меня 20 разных проектов по 100 деталей, то я должен отслеживать чтобы в них не оказалось пары деталей с одинаковым названием но в разных проектах? Это прописная истина?
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
Конечно. Разных деталей с одним наименованием быть не должно.
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
да почему ж это?)))
вот есть у меня в 20 проектах 20 кронштейнов - надо каждому имя свое давать?
Внутри проекта еще ладно.. Да и то - это если 100 деталей. А если 10000 и 100 конструкторов работают над одним?
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
VAT писал(а): вот есть у меня в 20 проектах 20 кронштейнов - надо каждому имя свое давать?
Одинаковых или с отличиями?
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
разных конечно
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
VAT писал(а): 02 мар 2021, 13:20 разных конечно
Тогда и названия должны быть разными а не просто "Кронштейн"
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
это артикулы у них должны быть разными.
в игноре:
Афтаев
Gestap
Re: SolidWorks
Сообщение Gestap »
VAT писал(а): 02 мар 2021, 13:04 да почему ж это?)))
Так у тебя чего двадцать проектов с одним названием?
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
а чтоб никто не догадался. по делу есть что?
в игноре:
Афтаев
Samodelkin 88
Re: SolidWorks
VAT писал(а): 02 мар 2021, 13:38 а чтоб никто не догадался. по делу есть что?
Вам уже ответили по делу. Странно, что дальше продолжаете упираться.
VAT
Re: SolidWorks
Сообщение VAT »
Да еслиб ответили я б спасибо сказал.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «SolidWorks»
