Страница 1 из 22
SolidWorks
Добавлено: 20 сен 2008, 23:34
spike
Мощнейшая система твердотельного моделирования - маст хев каждому станкостроителю (роботостроителю).
Можно построить свой виртуальный станок (робота):
- в первую очередь самому понять что хочешь
- посмотреть как он будет работать (подвигать, покрутить);
- проверить сопряжения деталей, конфликты (ошибки в допусках, размерах);
- прикинуть изменение геометрии деталей (под собственным весом, под нагрузкой ... ) COSMOSWorks;
- почти автоматически создать чертежи для заказа деталей...
ну еще много чего...
Задаем вопросы по работе с SolidWorks здесь...
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 июн 2012, 10:51
SolidWorks Portable :
Ссылка на варез удалена
--Nick
193 MB работает у меня даже на недобуке eeePC701
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 июн 2012, 10:57
nkp писал(а):SolidWorks Portable :
--Nick
Эт 2004 версия?
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 июн 2012, 11:02
aftaev писал(а):Эт 2004 версия?
да
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 июн 2012, 11:05
Re: SolidWorks
Добавлено: 01 июл 2012, 12:26
aegis
aftaev, мы вроде не в Эстонии живем
Re: SolidWorks
Добавлено: 01 июл 2012, 20:57
Это лицензионная версия? Или не совсем?
Re: SolidWorks
Добавлено: 01 июл 2012, 21:26
Nick писал(а):Это лицензионная версия? Или не совсем?
Я думал -за давностью версии может можно
(выкладывал только из-за размера)
если что-стирай
Re: SolidWorks
Добавлено: 01 июл 2012, 21:40
Можно будет, только когда перейдет в Public domain
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общественное_достояние или будет просто демо-версией не нарушающей авторские права.
К сожалению пока так
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 окт 2012, 20:19
А в HSMWorks какой постпроцессор правильнее использовать для LinuxCNC?
Помятуя о наличии в составе исходников linuxcnc файлов с именами типа rs274 попробовал соотв. постпроцессор - вроде работает, но детальки пока простенькие.
Re: SolidWorks
Добавлено: 08 ноя 2012, 11:56
Подскажите как в HSMWorks правильно растачивать отверстия?
Например есть в детали отверстие диаметром 30 мм, нужно создать траекторию для растачивания его (для простоты на всю глубину) до диаметра 40 мм.
По логике это должно быть "2D Pocket", но он начинает с середины и большую часть времени будет пилить воздух.
На данный момент выкрутился с помощью "2D Contour", но там нельзя (или не нашёл?) просто указать грань/поверхность от которой начинать резать, а можно только указать количество проходов и глубину оного - сие неудобно т.к. приходится вычислять и можно ошибиться.
P.S. А есть где-нибуть картинки, показывающие траекторию по каждому из их виду, но поинформативнее, чем иконки в меню?
Re: SolidWorks
Добавлено: 17 дек 2012, 01:36
Тима
нарвался на видеоуроки по солиду
http://www.solidworksvideo.ru/index.php
может кому пригодится...
Re: SolidWorks
Добавлено: 17 дек 2012, 10:05
Алексс
UAVpilot писал(а):Подскажите как в HSMWorks правильно растачивать отверстия?
думаю растачивать отверстия надо по геликоиде + финальный проход.
если надо от и до то думаю adaptive clearing это может.
вот тут что-то подобное на 2:33
https://www.youtube.com/watch?v=uOh5NMCVAOE
Re: SolidWorks
Добавлено: 17 дек 2012, 12:01
Спасибо, помогло. Дело было в "Machine cavities".
Re: SolidWorks
Добавлено: 24 дек 2012, 22:17
Тима
Мужики, СолидВоркс генерит Г-код? Что-то я тыкаю-тыкаю, никак натыкать не могу как это сделать...
Или надо какой-то компонент установить к нему?
Объясните на пальцах пожалуйста или ткните носом в сЦылку...
Re: SolidWorks
Добавлено: 25 дек 2012, 00:06
Сам SolidWorks не умеет генерить G-Code. Но есть отдельные CAM-программы, которые умеют интегрироваться в SolidWorks - там появляются соотв. меню и кнопки. Таковых я знаю 3: CamWorks, HSMWorks, SolidCAM.
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 янв 2013, 09:35
Парни, периодически вычитываю , что HSMWorks лучше Солидкам.
Но в чём лучше, не найду. Может кто разъяснит в чём преимущество.
И может кто видел уроки на русском как начать работать с HSMWorks, плиз ссылу.
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 янв 2013, 16:51
Он попроще в освоении и в работе.
На русском уроки не встречал, английский посмотрел только начало из которого понял, что нужно на вкладке CAMManager сделать "New Job", где описать параметры заготовки и уже в этот Job добавлять траектории, дальше легко разобрался самостоятельно.
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 янв 2013, 16:55
У него есть типа Аймашинига как в солидкам?
Re: SolidWorks
Добавлено: 19 янв 2013, 16:58
Нет.
