SolidWorks
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Re: SolidWorks
Сообщение voverrr »
yellosax писал(а): 31 янв 2022, 18:24 какую версию лучше поставить ?
Самую последнюю лучше не ставить. Как правило они выпускают программу, а потом к ней сервиспаки.
Ищите ту, где есть SP4 или SP5 - все исправления, которые возможно, они уже выпустили.
Но и не самую древнюю, а то пришлют файлик, а открыть не сможете.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: SolidWorks
Сообщение Romanych »
пользую 2017 sp5.
никаких проблем. Думаю вполне можете юзать
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
voverrr
Re: SolidWorks
Сообщение voverrr »
SP5 - это правильно, а вот 2017 уже надо бы обновить.
Хотя бы из-за того, что они там добавили всяких плюшек. Например, можно переименовывать файл прямо в дереве Feature manager, по-моему, начиная с 2019 версии.
Danik_C62
Настоящее имя: Данил Тагиров
Бобышка по сечениям? или Бобышка на границе?
Сообщение Danik_C62 »
Всем привет! Столкнулся с проблемой, очень давно в солиде, но такая задача поставила меня в тупик. Пишу, потомучто сдался и решить сам не смог. Кто-нибудь может помочь? Как дорисовать насадку на фрезер для пылеудаления пылесосом? Не получается сделать сложную форму между трубкой, которая подключается к пылесосу и внизу нарисовал эскиз. Кроме ошибок ни чего не получается.
Это то, как на станке выглядит насадка (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205908&sid=bf8bebd2622ec426c8e0ba2c5c26091c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.77 КБ)</a>
Вот сама недоделка (3943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205909&sid=bf8bebd2622ec426c8e0ba2c5c26091c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.45 КБ)</a>
Вот сама недоделка
Насадка для пылесоса — копия.zip
тут в солиде 2019 деталька
(131.68 КБ) 99 скачиваний
niksooon
Re: SolidWorks
Сообщение niksooon »
лучше поверхностями ,затем при желании придать толщину.........
Kachik
Re: SolidWorks
Сообщение Kachik »
Вот так, что ли?
непонятен вопрос. Почему не вытянуть по сечениям?
Если стыкуешь сложные формы - надо чтоб они состояли из одинакового количества сегментов...
Снимок экрана 2022-12-15 175637.jpg (3930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205911&sid=bf8bebd2622ec426c8e0ba2c5c26091c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.06 КБ)</a>
Danik_C62
Re: SolidWorks
Niksoon, В свое время делал обдув на 3D принтер нормально полчалось сейчас не работает. Попробую действительно сделать поверхностную форму потом придать толщину и вырезать выход по фрезу.
Kachik, Отдельно соединить круги, овалы ромбы и прямуогуольники у меня получается. Там довольно сложные формы и и под разными углами и векторами (и направляющими) задача именно сделать трубку превращающуюся в в тот эскиз что я нарисовал. Буду пробовать от простого к сложному.
Спасибо за советы мужики.
Re: Бобышка по сечениям? или Бобышка на границе?
Danik_C62 писал(а): 15 дек 2022, 17:16 Всем привет! Столкнулся с проблемой, очень давно в солиде, но такая задача поставила меня в тупик. Пишу, потомучто сдался и решить сам не смог. Кто-нибудь может помочь? Как дорисовать насадку на фрезер для пылеудаления пылесосом? Не получается сделать сложную форму между трубкой, которая подключается к пылесосу и внизу нарисовал эскиз. Кроме ошибок ни чего не получается.
у вас направляющая не касается линий(окружности)
иначе не работает
2022-12-15_19-03-45.png (3884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=205928&sid=bf8bebd2622ec426c8e0ba2c5c26091c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.25 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
sima8520 писал(а): 16 дек 2022, 15:32
иначе не работает
Я так понял из объяснений надо состыковать с эскизом бублика, который правее. Правда непонятно какая форма должна в итоге получиться. Хоть бы от руки набросок... самим уже интересно...
Re: SolidWorks
Kachik писал(а): Я так понял из объяснений надо состыковать с эскизом бублика, который правее.
принцип останется таким же. только бублик замкнуть надо и потом уже добавить вырез
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Danik_C62 писал(а): 15 дек 2022, 17:16 внизу нарисовал эскиз
Буквой "С" внизу - это что?
Приемный патрубок, который охваытвает фрезу? А прорезь нужна, чтобы надвинуть сбоку на фрезу?
Т.е. Буква "С" - это сечение трубы, где толщина линии есть толщина стенки трубы?
don108
Настоящее имя: Денис
Re: SolidWorks
Сообщение don108 »
Danik_C62 писал(а): Всем привет! Столкнулся с проблемой, очень давно в солиде, но такая задача поставила меня в тупик.
Ты бы детальку саму выложил, а не картинку в архиве
don108
Re: SolidWorks
Сообщение don108 »
В принцыпе не вижу особых сложностей
2.png (3798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205957&sid=bf8bebd2622ec426c8e0ba2c5c26091c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.32 КБ)</a>
3.png (3798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205958&sid=bf8bebd2622ec426c8e0ba2c5c26091c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.74 КБ)</a>
сам файл https://www59.zippyshare.com/v/pEpSXxgz/file.html
Вернуться в «SolidWorks»
