SolidWorks
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: SolidWorks
SolidWorks позволяет в одном файле .sldprt хранить несколько разных деталей и использовать их одновременно в одной сборке.
Я например в одном файле с именем "стенка" держу две разные стенки - левую и правую. Или в файле "профиль-80х80" держу все куски такого профиля разных длин и с разными отверстиями.
- Kachik
Re: SolidWorks
Просто в разных конфигурациях?Serg писал(а): ↑02 мар 2021, 19:25 SolidWorks позволяет в одном файле .sldprt хранить несколько разных деталей и использовать их одновременно в одной сборке.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Re: SolidWorks
Это если говорить о исполнениях. Но, как я понимаю, у VAT принципиально разные детали не отличаются ни наименованием ни обозначением.Serg писал(а): ↑02 мар 2021, 19:25 SolidWorks позволяет в одном файле .sldprt хранить несколько разных деталей и использовать их одновременно в одной сборке.
- Настоящее имя: Вадим
Re: SolidWorks
Не вижу даже смысла для КАД/КАМ идентифицировать деталь по имени. Имя - это для человека. Но чтобы сам человек не запутался прога может не давать назначать одинаковые имена в одном проекте.
Но кто гарантирует что разные проекты не сольются в один когда то?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Serg
Re: SolidWorks
Да. На каком-то вебинаре/семинаре говорили, что конфигурации предназначены в том числе и для такого.
Человек сам решит надо ему запутываться или нет. Максимум, что прога может делать в подобных случаях - это предупреждать о сомнительных по её мнению действиях пока в настройках ей не прикажут заткнуться.
Это уж точно не её "собачье дело".
Ну а если человек тупой и не знает как правильно "сливать проекты", то никакая прога это не исправит.
Re: SolidWorks
Здравствуйте!
Нужно построить модель перил - спиральный участок. мне не нравится, как выглядит сечение в средней части Можно ли построить этот участок с более правильным сечением?
upd:
решено
(я неправильно выбирал плоскость сечения)
upd:
решено
- Вложения
- V8-0,25-шаг_произвольный.rar
- (301.02 КБ) 168 скачиваний
- 2.rar
- (1.22 МБ) 163 скачивания
- voverrr
- Настоящее имя: Vladimir Mironov
Re: SolidWorks
А вы строите это сечение параллельно плоскости слева, поэтому оно искажает сечение, а надо строить перпендикулярно направляющей спирали.
Нормальная ж получается перилка, красивая. Если сечение не смотреть.
Re: SolidWorks
Давно не подходил к SW.. И какая то идиотская проблема сразу. Есть симметричный в 2х плоскостях вырез. соответственно рисую четверть выреза. Делаю зеркальное отражение элемента вверх. А вбок отражение уже никак. Не хочет отражаться то что уже является отражением, так и пишет при выборе - "зеркальное отражение" . Что за чертовщина..
Та же фигня если я пытаюсь линейный массив сделать на втором шаге - то же самое в окошке выбор элемента появляется "зеркальное отражение " и все.. дальше ошибка "не могу найти плоскость".
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- niksooon
Re: SolidWorks
ну так в два этапа делать -сначала вбок зеркалить ,а вторым заходом уже вверх .....
Re: SolidWorks
ну я так и делаю - сначала относительно одной плоскости, потом относительно другой хочу.. а там появляется в окне либо "зеркальное отражение" и тогда ошибка, либо изначальный элемент и тогда вырез 3/4..
Но фигня в том что и в массиве та же беда.
в общем то что зеркально отразилось не склеивается с источником.
так вроде нащупал.. если дерево проектирования открыть и там выбирать - то получается.. но как то раньше проще было все.. фух..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- niksooon
Re: SolidWorks
забить на проблему ,ибо якобы короткий путь не всегда самый быстрый...........
Re: SolidWorks
ну в общем то ли что-то накернилось - то ли так всегда было - но отразить второй раз получается если включить галку "геом.массив" и в дереве тупо выбрать все что нужно.. а тыкая в вырез можно и не нащупать.
но вообще то эта галка для :
Геометрический массив Зеркально отражает только геометрию элементов (грани и кромки), а не весь элемент.
Необходимо выбрать этот параметр в том случае, если в многотельной детали зеркально отражаются элементы одного тела на другое тело.
Параметр "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение элемента. Однако невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
интересно если у меня где то есть двойные зеркалирования этот походу полуполомавшися SW мне все поломает?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: SolidWorks
Может кто в курсе, как включить видимость размеров при нажатии одним кликом на эскиз в дереве элементов?
Раньше было по умолчанию. Теперь куда-то делось.
Двойной щелчок отображает, можно и редактировать, но размер детали меняется только после перестройки - нажатие на "светофор".
При обычном отображении и редактировании размера после нажатии на Энтер, автоматически менялся и габарит детали без перестройки.
- Настоящее имя: Максим
Re: SolidWorks
Да вроде не было такого...по крайней мере до 2013-ого солида включительно.xenon-alien писал(а): ↑ Раньше было по умолчанию. Теперь куда-то делось.
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: SolidWorks
Я 2016 пользуюсь и там было такое. Теперь куда-то делось. + у меня последнее время кнопка мышки под роликом барахлит - открывает несколько вкладок в браузере, думаю и на СВ как-то повлияло. Тогда и заметил изменения...kfmut писал(а): ↑11 сен 2021, 10:59Да вроде не было такого...по крайней мере до 2013-ого солида включительно.xenon-alien писал(а): ↑ Раньше было по умолчанию. Теперь куда-то делось.
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Re: SolidWorks
Всем добра, не хотел создавать новую тему, очень надо сборку вроде как 2019 солида преобразовать в iges/step или подобные, есть у кого установленный?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Вложения
- bench-press-19.zip
- (943.35 КБ) 106 скачиваний
- niksooon
Re: SolidWorks
сборка есть ,а деталей в нее входящие нету...........
- Настоящее имя: Александр
Re: SolidWorks
В виду того что Фьюжен по урезал бесплатные лицензии, хочу попробовать Солид. Подскажите плиз какую версию лучше поставить ? Их сейчас есть до 2022. Но как обычно есть моменты и нюансы. У меня стоит Win10 64разряда, Core i5 2013года, 8гб озу, 1060ti видео.
