Выравнивание твердотельных объектов из igs
EvgeniyM
Сообщение EvgeniyM »
Для лазерного трубореза сохраняем igs ? но если в детали труба была не параллельна оси лазер не видит, нужно элемент выравнивать по осям.
Делаю через Переместить/копировать
И в некоторых деталях можно через ограничения сделать сопряжение с поверхностью, а в некоторых упорно нет.
Выравнивание работает когда на иконке тела черные стрелочки.
Возможно это как то связано с параметрами экспорта
Screenshot_1.png (300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192920&sid=1b770cee719e464d36482f7b6ccff531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.2 КБ)</a>
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Re: Выравнивание твердотельных объектов из igs
Сообщение voverrr »
А посмотрите при экспорте детали вот в этих настройках.
2021-04-24_10-35-27.png (160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194981&sid=1b770cee719e464d36482f7b6ccff531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.88 КБ)</a>
Вернуться в «SolidWorks»
