Ориентация "Дома" в NcStudio
Добавлено: 10 дек 2015, 09:09
Taganrog
Добрый день ,прошу помощи с настройкой направления поиска "Дома". пришла плата ncstudio работает с софтом v5.5.60 (только при ошибках почему то кракозябры пишутся) Поставил направления перемещения в соответствии с рабочей зоной. как и в Mach3 была. но концевики расположенны по Y в другой стороне. т.к. удобно чтоб станок отьезжал назад не мешая при обнулении. с настройкой мача проблем не возникло. Тут же не могу сообщить NCSTUDIO, что дом находится не в точке (X0,Y0,Z0) а в точке (X0,Y380,Z130).
Если в кратце: Надо НЕ МЕНЯЯ направления перемещений вручную,поменять направление поиска "Дома" по 1 оси.
Re: Ориентация "Дома" в NcStudio
Добавлено: 10 дек 2015, 09:54
Kuzyakin
Taganrog писал(а):поменять направление поиска "Дома" по 1 оси.
Если я правильно понял, ось ищет датчик в другом направлении?
Тогда поменять только одним способом ,в папке NCstudio есть такой файлик publik.dat , открывается блокнотом и редактируется.
Добавлено: 10 дек 2015, 12:58
Taganrog
Верно поняли. спасибо сегодня вечером попробую,пока доступ к тому компу только дистанционно.
Добавлено: 10 дек 2015, 21:46
Taganrog
Спасибо огромное. Нашел в этом файле весь алгоритм движения "Домой" и переделал. Там переделывать надо отдельно для просто движения домой для Y и для совместного движения домой по X Y. там же можно задать скорость перемещения во время поиска "дома".
Вопрос решен.
ПС.
Прошу администрацию плюсануть в репутацию Kuzyakin за помощь. Сам не знаю как это сделать.
Добавлено: 11 дек 2015, 00:26
dima7411
А поделиться? Что на что менялось?
Как понял, "там"есть еще возможность изменить расстояние и скорость отскока от датчиков.
Этот файл связан с комбинацией из трех пальцев + клик на вкладке "Machining" и появляющимся окном?
Да и вообще, как мне кажется, было бы полезно многим, и в Вики раздельчик создать... по NC-Studio.
Добавлено: 11 дек 2015, 11:14
Taganrog
не вопрос. Открываем файл public.dat в папке ncStudio с помощью блокнота. Находим такие строки .там все по разделам они подписанны на англиском.но вполне понятно.
- Править надо эти цыфры
Задаем число - скорость движения в мм/мин а знак указывает направление. (отрицательный - ось будет искать датчик в сторону уменьшения координат,положительный - увеличения)
Там 3 блока таких для x ,y ,z соответственно (работают когда отправляете "домой" по 1 координате) и 1 блок для xy ниже. он работает когда вы нажимаете на кнопку отправить "домой " все координаты сразу.
Прикрепляю штатный файл и измененный в 1 архиве.Для сравнения ,если что.
Добавлено: 07 фев 2020, 13:38
Kastor
Добрый день! Подниму темку. Возникла такаяже ситуация, все поправил в файлике, но теперь другая проблема. Станок после того как обнуляется, последний откат делает не в ту сторону! Ни как не могу побороть! То есть станок едет в право к концевику, касается его , откатывается чуть назад (в лево) потом едет снова к нему, и вот последний раз касаясь концевика, откатывается не в лево как надо бы а в право, как если бы концевик был с лева. Как решить эту проблему? В файле правил и и так и эдак, ничего не помогает
Добавлено: 07 фев 2020, 15:11
Kastor писал(а):В файле правил и и так и эдак, ничего не помогает
После правки надо Ncstudio перезапускать.
Добавлено: 14 авг 2021, 12:27
Sarkis
Taganrog писал(а): ↑10 дек 2015, 09:09
скажите пожалуйста можно поменять дом мне надо передвинуть на см 10 по Y
Добавлено: 12 дек 2021, 20:13
matroskin
приветствую... вопрос к Евгению. а можно ваш номер и ватсап. я совсем чайник. так вот у меня похожая проблема... только по оси Х.редактировать не пойму как. поможете? очень буду благодарен. не бесплатно! вот сой номер: +7 952 821 08 08 Андрей.
Добавлено: 12 дек 2021, 21:32
matroskin
скорость ухода к датчику поменять получилось. вот направление - нифига... хелп ми...
Добавлено: 13 дек 2021, 08:08
гражданинъ
Попробуй установить скорость со знаком минус (в линухе вроде так)
Добавлено: 13 дек 2021, 14:27
matroskin
пробовал... ничего не выходит... мне бы глянуть настройки Евгения... но он чего не курит на форуме... подождём, может объявится...
Добавлено: 14 дек 2021, 21:23
matroskin
ЛЮДИ ДОБРЫЕ! НУ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ? ТАКОЕ НЕУДОБСТВО...
Добавлено: 14 дек 2021, 21:45
Ну попробуй здесь поменять настройки. Тоже было когда-то такая проблема.
В крайнем случае (если датчик будет искать не там, а просто направление движения оси сменит) откатишь назад.
Давненько настраивал . Запамятовал уже. А сейчас за ненадобностью стало.
Добавлено: 14 дек 2021, 21:52
matroskin
ДА Я БЫ И РАД... И ЗДЕСЬ МЕНЯЛ... НО ТОГДА КЛАВИШИ НА НАМПАДЕ НЕ ТУДА РАБОТАЮТЬ... ПРЯМО МУЧЕНИЕ...
ЖАЛЬ, ЧТО Kuzyakin ЗАБЛОКИРОВАН....
Добавлено: 14 дек 2021, 22:18
Добавлено: 15 дек 2021, 00:44
matroskin
вопрос снят! хорошие люди помогли! сам бы ума не дал...
Добавлено: 28 янв 2022, 06:17
NuNeMoyo
Народ, а можно ли по приезду в "дом" чтобы присвоились не нулевые координаты, а самой дальней точки? У меня дом просто находится в максимальных координатах ХУ да и Z тоже.
Добавлено: 29 янв 2022, 22:10
lkbyysq
Можно.
На картинке настройки при расположении датчика по Z как раз в максимальном значении оси.
http://forumcnc.ru/images/img/forum1/1992690140.jpg
