Ориентация "Дома" в NcStudio
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Добрый день ,прошу помощи с настройкой направления поиска "Дома". пришла плата ncstudio работает с софтом v5.5.60 (только при ошибках почему то кракозябры пишутся) Поставил направления перемещения в соответствии с рабочей зоной. как и в Mach3 была. но концевики расположенны по Y в другой стороне. т.к. удобно чтоб станок отьезжал назад не мешая при обнулении. с настройкой мача проблем не возникло. Тут же не могу сообщить NCSTUDIO, что дом находится не в точке (X0,Y0,Z0) а в точке (X0,Y380,Z130).
Если в кратце: Надо НЕ МЕНЯЯ направления перемещений вручную,поменять направление поиска "Дома" по 1 оси.
Что надо получить.
Что надо получить.
Скриншот 2015-12-09 21.58.20.png (11810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65667&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.91 КБ)</a>
Скриншот 2015-12-09 21.58.50.png (11810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65668&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.13 КБ)</a>
Скриншот 2015-12-09 21.58.52.png (11810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65669&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.74 КБ)</a>
Скриншот 2015-12-13 02.51.14.png (11810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65670&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.91 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Taganrog 11 дек 2015, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Ориентация "Дома" в NcStudio
Сообщение Kuzyakin »
Taganrog писал(а):поменять направление поиска "Дома" по 1 оси.
Если я правильно понял, ось ищет датчик в другом направлении?
Тогда поменять только одним способом ,в папке NCstudio есть такой файлик publik.dat , открывается блокнотом и редактируется.
Taganrog
Верно поняли. спасибо сегодня вечером попробую,пока доступ к тому компу только дистанционно.
Taganrog
Спасибо огромное. Нашел в этом файле весь алгоритм движения "Домой" и переделал. Там переделывать надо отдельно для просто движения домой для Y и для совместного движения домой по X Y. там же можно задать скорость перемещения во время поиска "дома".
Вопрос решен.
ПС.
Прошу администрацию плюсануть в репутацию Kuzyakin за помощь. Сам не знаю как это сделать.
dima7411
Сообщение dima7411 »
А поделиться? Что на что менялось?
Как понял, "там"есть еще возможность изменить расстояние и скорость отскока от датчиков.
Этот файл связан с комбинацией из трех пальцев + клик на вкладке "Machining" и появляющимся окном?
Да и вообще, как мне кажется, было бы полезно многим, и в Вики раздельчик создать... по NC-Studio.
Taganrog
не вопрос. Открываем файл public.dat в папке ncStudio с помощью блокнота. Находим такие строки .там все по разделам они подписанны на англиском.но вполне понятно.
Править надо эти цыфры (11712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65774&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.83 КБ)</a>
Задаем число - скорость движения в мм/мин а знак указывает направление. (отрицательный - ось будет искать датчик в сторону уменьшения координат,положительный - увеличения)
Там 3 блока таких для x ,y ,z соответственно (работают когда отправляете "домой" по 1 координате) и 1 блок для xy ниже. он работает когда вы нажимаете на кнопку отправить "домой " все координаты сразу.
Прикрепляю штатный файл и измененный в 1 архиве.Для сравнения ,если что.
public.zip
(7 КБ) 1061 скачивание
Kastor
Сообщение Kastor »
Добрый день! Подниму темку. Возникла такаяже ситуация, все поправил в файлике, но теперь другая проблема. Станок после того как обнуляется, последний откат делает не в ту сторону! Ни как не могу побороть! То есть станок едет в право к концевику, касается его , откатывается чуть назад (в лево) потом едет снова к нему, и вот последний раз касаясь концевика, откатывается не в лево как надо бы а в право, как если бы концевик был с лева. Как решить эту проблему? В файле правил и и так и эдак, ничего не помогает
Сообщение shalek »
Kastor писал(а):В файле правил и и так и эдак, ничего не помогает
После правки надо Ncstudio перезапускать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Sarkis
Настоящее имя: Саркис
Сообщение Sarkis »
Taganrog писал(а): 10 дек 2015, 09:09 Добрый день ,прошу помощи с настройкой направления поиска "Дома". пришла плата ncstudio работает с софтом v5.5.60 (только при ошибках почему то кракозябры пишутся) Поставил направления перемещения в соответствии с рабочей зоной. как и в Mach3 была. но концевики расположенны по Y в другой стороне. т.к. удобно чтоб станок отьезжал назад не мешая при обнулении. с настройкой мача проблем не возникло. Тут же не могу сообщить NCSTUDIO, что дом находится не в точке (X0,Y0,Z0) а в точке (X0,Y380,Z130).
скажите пожалуйста можно поменять дом мне надо передвинуть на см 10 по Y
matroskin
Сообщение matroskin »
приветствую... вопрос к Евгению. а можно ваш номер и ватсап. я совсем чайник. так вот у меня похожая проблема... только по оси Х.редактировать не пойму как. поможете? очень буду благодарен. не бесплатно! вот сой номер: +7 952 821 08 08 Андрей.
matroskin
скорость ухода к датчику поменять получилось. вот направление - нифига... хелп ми...
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Попробуй установить скорость со знаком минус (в линухе вроде так)
matroskin
пробовал... ничего не выходит... мне бы глянуть настройки Евгения... но он чего не курит на форуме... подождём, может объявится...
matroskin
ЛЮДИ ДОБРЫЕ! НУ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ? ТАКОЕ НЕУДОБСТВО...
Сообщение shalek »
Ну попробуй здесь поменять настройки. Тоже было когда-то такая проблема.
В крайнем случае (если датчик будет искать не там, а просто направление движения оси сменит) откатишь назад.
Давненько настраивал . Запамятовал уже. А сейчас за ненадобностью стало.
Screenshot - 31.08.2014 , 20_27_57.png (4378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200441&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.51 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
matroskin
ДА Я БЫ И РАД... И ЗДЕСЬ МЕНЯЛ... НО ТОГДА КЛАВИШИ НА НАМПАДЕ НЕ ТУДА РАБОТАЮТЬ... ПРЯМО МУЧЕНИЕ...
ЖАЛЬ, ЧТО Kuzyakin ЗАБЛОКИРОВАН....
Сообщение shalek »
Пробуй так.
Screenshot - 14.12.2021 , 22_15_36.png (4371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=200442&sid=da9a0dcc35b23f4dade836e1d03c27f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.68 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
matroskin
вопрос снят! хорошие люди помогли! сам бы ума не дал...
NuNeMoyo
Сообщение NuNeMoyo »
Народ, а можно ли по приезду в "дом" чтобы присвоились не нулевые координаты, а самой дальней точки? У меня дом просто находится в максимальных координатах ХУ да и Z тоже.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Можно.
На картинке настройки при расположении датчика по Z как раз в максимальном значении оси.
http://forumcnc.ru/images/img/forum1/1992690140.jpg
Вернуться в «Windows / Mach»
