Страница 79 из 79
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Добавлено: 02 окт 2020, 09:13
vovast555
вот а в реальном времени получается обработка в два раза дольше вот и не пойму куда копать
Добавлено: 02 окт 2020, 10:23
Полагаю, что несовпадение времени обработки в теории и практике - это издержки связки КАМ-управляющих программ.
Добавлено: 02 окт 2020, 11:25
kochevnik
Я думаю это связано с ускорением. Попробуйте поставить высокие ускорения и сравните
Добавлено: 02 окт 2020, 13:42
vovast555
пробовал ускорение у меня нет изменений по времени также тормозят часики
Добавлено: 14 янв 2021, 12:59
jurokus
Добрый день пользуюсь китайской синей платой и крякнутой Planet CNC.Тут чтото стала она борохлить дай думаю закажу запосную плату.Посмотрел на али ценник МК от 40€ это же перебор.Зачем мне такая плата если можно взять оригинал за 80 и будет работать с официальным софтом https://planet-cnc.com/products/
Добавлено: 14 янв 2021, 13:50
NikolayUa24
jurokus писал(а): .Зачем мне такая плата если можно взять оригинал за 80 и будет работать с официальным софтом
Вы сударь лукавите. CNC USB controller license 84,18 € + CNC USB controller Mk3ECO (4 axis) 87,11 € = 171,29 € + доставка +- 15-20 € Это нужно быть в :bender: что бы отвалить 200 € за USB. За эти деньги можно купить ETH контроллер 6 осей с кучей входов/выходов + лицензия.
Добавлено: 14 янв 2021, 19:18
jurokus
да спасибо я не вникал в тему думал что если купиш оригинальный контролер тогда и софт будет работать без проблем.Тогда вопрос будут эти контролёры работать с этой крякнутой прогой
Добавлено: 14 янв 2021, 19:22
jurokus писал(а): Тогда вопрос будут эти контролёры работать с этой крякнутой прогой
Не будет, у офф. купленного контроллера будет другой ID и ваш серийный номер от китайца к нему не подойдет.
Добавлено: 08 фев 2021, 19:54
Kuturma
kochevnik писал(а): 30 авг 2020, 12:41 Вот такой
Есть ли хоть какая-то документация на такой частотник?
Добавлено: 09 фев 2021, 13:13
kochevnik
Kuturma писал(а): 08 фев 2021, 19:54
Ну с ним мануал идёт
Добавлено: 13 мар 2021, 08:19
joker13
где взять ПО для mdk2?
винт сгорел и вся инфа пропала.
в личку писать не могу. может есть ресурс какой или еще что-то
Добавлено: 13 мар 2021, 21:41
joker13 писал(а): где взять ПО для mdk2?
На офф.сайте программа Mk1 CNCUSB последняя в списке
Добавлено: 07 апр 2021, 18:32
DmitriyD
Сдуру обновил программу, а она контроллер. Имею 25 шагов. Можете помочь? MK2/9 с али
Добавлено: 08 апр 2021, 16:47
DimCNC
Подскажите пожалуйста у mk2 с usb cnc есть достойные конкуренты, какие на рынке платы еще существуют именно с usb? Еще слышал что-то про Ethernet, что это за контроллеры? Чем они отличаются от usb и под каким программным обеспечением они работают?
Добавлено: 08 апр 2021, 16:53
DimCNC
Какую плату можете порекомендовать для этого станка: https://cloud.mail.ru/public/zyY9/BUPri8NeR, шаговые двигатели Номер модели: NEMA23
Модель: JK57HS76-4204B-01AF, LPT - платы не рассматриваю, у меня ноутбук, MACH3 - тоже не рассматриваю
Удерживающий крутящий момент: 18 кг. См
Ток/фаза: 4.2A
Шаг угла (градусы): 1,8 градусов
Напряжение: 2,52 в
Сопротивление: 0.6?
Индуктивность: 1.8mH
Фаза: 2
Тип: гибрид
Длина мотора: 76 мм
Вес: 1,1 кг
Добавлено: 08 апр 2021, 17:08
DimCNC писал(а): Подскажите пожалуйста у mk2 с usb cnc есть достойные конкуренты
А чем софт от planet и Мк2 не устраивают? Имхо, отличная понятная прога с плюшками, которых нет у конкурентов и контроллер для хобби удачный. Если мало 100кГц, так есть Мк3 с Ethernet-ом.
Добавлено: 09 апр 2021, 09:36
DimCNC
xvovanx писал(а): 08 апр 2021, 17:08
Устраивают, просто у китайцев пиратские копии, а лицензия дорогая, да и просто хочется узнать про альтернативы
