Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
vovast555
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение vovast555 »
вот а в реальном времени получается обработка в два раза дольше вот и не пойму куда копать
Полагаю, что несовпадение времени обработки в теории и практике - это издержки связки КАМ-управляющих программ.
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Я думаю это связано с ускорением. Попробуйте поставить высокие ускорения и сравните
vovast555
пробовал ускорение у меня нет изменений по времени также тормозят часики
jurokus
Сообщение jurokus »
Добрый день пользуюсь китайской синей платой и крякнутой Planet CNC.Тут чтото стала она борохлить дай думаю закажу запосную плату.Посмотрел на али ценник МК от 40€ это же перебор.Зачем мне такая плата если можно взять оригинал за 80 и будет работать с официальным софтом https://planet-cnc.com/products/
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
jurokus писал(а): .Зачем мне такая плата если можно взять оригинал за 80 и будет работать с официальным софтом
Вы сударь лукавите. CNC USB controller license 84,18 € + CNC USB controller Mk3ECO (4 axis) 87,11 € = 171,29 € + доставка +- 15-20 € Это нужно быть в :bender: что бы отвалить 200 € за USB. За эти деньги можно купить ETH контроллер 6 осей с кучей входов/выходов + лицензия.
jurokus
Сообщение jurokus »
да спасибо я не вникал в тему думал что если купиш оригинальный контролер тогда и софт будет работать без проблем.Тогда вопрос будут эти контролёры работать с этой крякнутой прогой
jurokus писал(а): Тогда вопрос будут эти контролёры работать с этой крякнутой прогой
Не будет, у офф. купленного контроллера будет другой ID и ваш серийный номер от китайца к нему не подойдет.
Kuturma
Настоящее имя: Александр Сергеевич Давыдов
Сообщение Kuturma »
kochevnik писал(а): 30 авг 2020, 12:41 Вот такой
Есть ли хоть какая-то документация на такой частотник?
kochevnik
Kuturma писал(а): 08 фев 2021, 19:54
Ну с ним мануал идёт
joker13
Сообщение joker13 »
где взять ПО для mdk2?
винт сгорел и вся инфа пропала.
в личку писать не могу. может есть ресурс какой или еще что-то
joker13 писал(а): где взять ПО для mdk2?
На офф.сайте программа Mk1 CNCUSB последняя в списке
DmitriyD
Сообщение DmitriyD »
Сдуру обновил программу, а она контроллер. Имею 25 шагов. Можете помочь? MK2/9 с али
DimCNC
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение DimCNC »
Подскажите пожалуйста у mk2 с usb cnc есть достойные конкуренты, какие на рынке платы еще существуют именно с usb? Еще слышал что-то про Ethernet, что это за контроллеры? Чем они отличаются от usb и под каким программным обеспечением они работают?
Последний раз редактировалось DimCNC 09 апр 2021, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
DimCNC
Сообщение DimCNC »
Какую плату можете порекомендовать для этого станка: https://cloud.mail.ru/public/zyY9/BUPri8NeR, шаговые двигатели Номер модели: NEMA23
Модель: JK57HS76-4204B-01AF, LPT - платы не рассматриваю, у меня ноутбук, MACH3 - тоже не рассматриваю
Удерживающий крутящий момент: 18 кг. См
Ток/фаза: 4.2A
Шаг угла (градусы): 1,8 градусов
Напряжение: 2,52 в
Сопротивление: 0.6?
Индуктивность: 1.8mH
Фаза: 2
Тип: гибрид
Длина мотора: 76 мм
Вес: 1,1 кг
DimCNC писал(а): Подскажите пожалуйста у mk2 с usb cnc есть достойные конкуренты
А чем софт от planet и Мк2 не устраивают? Имхо, отличная понятная прога с плюшками, которых нет у конкурентов и контроллер для хобби удачный. Если мало 100кГц, так есть Мк3 с Ethernet-ом.
DimCNC
Сообщение DimCNC »
xvovanx писал(а): 08 апр 2021, 17:08
Устраивают, просто у китайцев пиратские копии, а лицензия дорогая, да и просто хочется узнать про альтернативы
Lordswars
Настоящее имя: Владимир Вдовин
Сообщение Lordswars »
в теме говорили за отсутствие возможности считывания скорости шпинделя.... судя по доке https://old.planet-cnc.com/faq/mpg/
Подключения
Распиновка разъема CTRL для Mk2:
CTRL 1: E-Stop
CTRL 2: MD1 - Переключатель режима (00-mode0, 10-mode1, 01-mode2, 11-mode3)
CTRL 3: MD2 - Переключатель режима
CTRL 4: Переключатель оси (00-без оси, 10- X, 01-Y, 11-Z)
CTRL 5: Переключатель осей
CTRL 6: энкодер А
CTRL 7:энкодера В
CTRL 8: Индексный сигнал для синхронизации шпинделя или ручного загрузчика
GND: Соединения заземления
пока не проверял ибо станок в переборке меняю драйвера моторов,БП с 12в на 24в и корпус для блока + добавляю СОЖ, вообщем проверить нет возможности но планирую подключить полностью автоматическое управление и ручное управление скоростью шпинделя
Чтение осуществляется обычной платкой с датчиком хола и два неодимовых магнита для балансировки. пример платки:
плата хола.jpg (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196566&sid=e5b91897a09f3d74e8f0928148342651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.46 КБ)</a>
IMG_20210315_092547.jpg (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196563&sid=e5b91897a09f3d74e8f0928148342651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
станок до профилактики и переборки
IMG_20210603_105253_199.jpg (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196564&sid=e5b91897a09f3d74e8f0928148342651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.7 КБ)</a>
новые драйвера с обратной связью ( [anchor_link=]https://aliexpress.ru/item/100500181426 ... 33edSmtRi8[/anchor_link])
IMG_20210702_150946_523.jpg (2739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196565&sid=e5b91897a09f3d74e8f0928148342651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.2 КБ)</a>
текущее состояние станка :)
да в наличии есть лазер который подключен на М4 и штатное ШИМ :) при М3 работает шпиндель при М4 лазер
В электрике как и в электронике есть только два вида неисправности - нет контакта где он должен быть и есть контакт где его не должно быть а остальное от лукавого
Lordswars писал(а): новые драйвера с обратной связью
Как по мне, так открытые драйвера на шаговиках на фрезере (тем более с СОЖ) не лучшее место...
Lordswars
xvovanx писал(а): Как по мне, так открытые драйвера на шаговиках на фрезере (тем более с СОЖ) не лучшее место...
СОЖ буду делать с регулятором напора :) да и собственно СОЖ ну никак не мешает открытым драйверам ибо во первых далеко и высоко от моторов а во вторых если будут нарекания ну решение то простое...в коробку весь мотор-контроллер и всё :) делов то :) нож, тонкий ПХВ, клей Космос, кусок оргстекла, силиконовый герметик и вуаля через пару часов у нас в руках коробка влагонепроницаимая :)))
Вернуться в «Windows / Mach»
