Интересует актуальность и востребованность данного типа утилиты для настройки драйверов от Leadshine для шаговиков серии DM (и в перспективе EM).
Видимые плюсы утилиты:
-работает через виртуальный последовательный порт (com-порт) на переходниках USB <-> COM
-поддержка x64 версиями windows (7, 8.x, 10)
-возможно портирования под Linux (и даже android и iOS - т.е. запускать утилиту на планшете), главное что бы была возможность подключить переходник USB <-> COM.
-развитие и совершенствование функции менеджмента настроек (работа с базой настроек, при эксперимент по тюнингу работы драйвера, когда удачные или не очень настройки сохраняются с возможностью комментариев и доступны в пару кликов мыши).
-настройка "скрытых" возможностей драйвера (которые доступны в старших моделях ряда) и которые производитель скрыл для настроек в оригинальной утилите ProTune (Leadshine).
Так же есть идея добавить в утилиту возможность автоматически подстраивать резонансные области.
Суть идеи: использовать датчик вибрации (какой ещё предстоит определить) который позволяет считывать программе уровень вибрации во время теста мотора по диапазонам резонансных областей. Т.е. субъективный фактор, такой как "вроде стал меньше верищать, трещать, стучать и т.д...." минимизируется, да и настройка будет производиться в один-два клика мыши. Такой вот уже тестовый "программный пакет" вырисовывается. Предполагаю, что можно не ограничиваться каким-то одним датчиком. А использовать всевозможные и доступные любому, те что есть у человека в наличии или реальной возможность приобрести. Жду предложений и пожеланий.
Выслушаю пожелания и предложения. Буду рад всем кто пожелает поучаствовать в разработке.
С Наступающим 2015 годом, парни и девушки! И успехов в ЧПУ и не только строении.
Альтернативная утилита для настройки драйверов от Leadshine
- Новичок
"Нормальные герои всегда идут в обход!"
- Новичок
Re: Альтернативная утилита для настройки драйверов от Leadsh
Тема и идеи никому не интересны? Или касательно темы драйверов и их программной настройки все (или почти все) обходятся выставлением тумблеров на самом драйвере?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Так где утилита? Идеи интересны. Был бы толк. И что-бы не было так, что после прошивки Вашей утилитой драйвер не принимал бы родную, а затем и вообще никакую. О родной мы уже знаем. А испытывать новое народ желанием пока не горит. Вот пример с тестами - другое дело. По типу как я делал со STEPMASTER. Все наглядно!truevoxdei писал(а):Тема и идеи никому не интересны? Или касательно темы драйверов и их программной настройки все (или почти все) обходятся выставлением тумблеров на самом драйвере?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
Так всё будет! Что задерживает, так это кое-какие заморочки по реверс-инжинирингу данных в обмене с драйвером, ПИ-регулятора уровня тока.shalek писал(а):Так где утилита?
Драйвер программно убить нельзя. Проверено. Неправильные параметры драйвер сбрасывает при выключении-включении. Можно и программно ресет делать. В родной утилите даже есть эта функция как Reset в одном из меню.... Имхо, бздеть - важное и полезное свойство человеческой (и не только) натуры. Согласен, что лучше перебздеть, чем недобздеть)))shalek писал(а):И что-бы не было так, что после прошивки Вашей утилитой драйвер не принимал бы родную, а затем и вообще никакую.
Вижу... вижу... Какой-то осторожный у нас народ. На зарубежных форумах и площадках только дай повод или идею!shalek писал(а):А испытывать новое народ желанием пока не горит.
Кстати, на какую максимальную скорость (об/сек) разгоняются шаговики (из практического опыта, а не теории). Дело вот в чем, встроенный генератор в протюнере родном имеет шкалу 6000 единиц (импульсов). А это 60 оборотов/сек. (rps).
- michael-yurov
- Почётный участник
Этот генератор для поиска резонансных областей.truevoxdei писал(а):Кстати, на какую максимальную скорость (об/сек) разгоняются шаговики (из практического опыта, а не теории). Дело вот в чем, встроенный генератор в протюнере родном имеет шкалу 6000 единиц (импульсов). А это 60 оборотов/сек. (rps).
Обычно, больше нескольких сотен шагов в секунду не нужно.
Я думал это полные шаги в секунду, соответственно, 6000 - это 30 об/сек.
А на практике я разгонял до 125 об/сек, можно и больше. Но к регулятору в программе это отношения не имеет.
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
На наших форумах повод уже есть " Новый год"truevoxdei писал(а):Какой-то осторожный у нас народ. На зарубежных форумах и площадках только дай повод или идею!
А вместо идеи хотелось бы то, что можно пощупать (проверить)
- igor44
- Почётный участник
Я обязательно сделаю Вам лог-файл. Сейчас совсем некогда. Через пару дней отпишусь.truevoxdei писал(а):Тема и идеи никому не интересны? Или касательно темы драйверов и их программной настройки все (или почти все) обходятся выставлением тумблеров на самом драйвере?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Здравствуйте! Как успехи в написании проги? Любопытно попробовать под linux....
