Проблема с LPT
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: Проблема с LPT
НЕ звонится GND платы и металлический корпус LPT
Разум и наука-продукты человечества!
- Опытный
Re: Проблема с LPT
Для очистки совести и оправдания кабеля - отвинтить сам кабель от контроллера, оставив подсоединенным к компу. Естественно, коммутацию кабелей производить с полным снятием питания 220В хотя бы с одного девайса. Попробовать старт. Работает? Кабель тут ни при делах.
Посмотреть в биосе настройки порта/прерывания LPT. Попробовать вообще выключить из биоса LPT и попытаться запустить всю связку из компа-кабеля-контроллера CNC. Работает или нет?
Попробовать пересадить LPT в биосе на другой адрес/прерывание.
Если есть кард-ридер - отключить его.
- Опытный
Re: Проблема с LPT
какие настройки нужно посмотреть?Andy52280 писал(а):Посмотреть в биосе настройки порта/прерывания LPT
каким способом отключить?Andy52280 писал(а):Попробовать вообще выключить из биоса LPT
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Проблема с LPT
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):какие настройки нужно посмотреть?
ты издеваешся? их тысячи видов! просто походи по меню БИОС, как увидел LPT! СРАЗУ Disable его и все что рядом пока не смылись!! шучу.. только его, и желательно мышкойХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):каким способом отключить?
- Опытный
- Predator
Re: Проблема с LPT
А просто сбросить настройки биос по-умолчанию не пробовал?
- Опытный
Re: Проблема с LPT
Я разобрался Всем спасибо,проблема была с матиринкой.LPT и контроллер -рабочии.
- vovafed
Re: Проблема с LPT
а в чем конкретно была проблема
