Управление частотником Huanyang по Modbus
ANDRUXA_VAP
Re: Управление частотником Huanyang по Modbus
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Нашёл в книге по мачь3 в содержание ременные передачи на шпиндель. Сказано что аж до 4х шкивов можно указать. Но как и где это сделать неизвестно.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Тут что то есть про шкивы.
Mach3Mill_Install_Rus_v.pdf
(2.48 МБ) 236 скачиваний
ANDRUXA_VAP
NikolayUa24 писал(а): Что вы задали в Config – Spindle Pulleys Min Speed и Max Speed ?
300 и 2000 оборотов
NikolayUa24 писал(а): Число разных скоростей это Kernel Speed/PWMBase Freq на 35000 Гц и задали PWMBase = 50 Гц, то доступно 700 разных скоростей. Чем выше выбранная частота PWMBase, тем меньше выбор скоростей и больше нагрузка на само ядро Mach. Экспериментируйте на этом поле
45000 Гц и PWMBase 5гц стоит.
но я понимаю это возможный шаг наращивания скорости ?
мне надо где то указать коэффициент передачи с двигателя на ремень, :wik:
еще как вариант повесить на шпиндель щелевой датчик что бы мачь сам видел обороты шпинделя. :thinking:
ANDRUXA_VAP
ANDRUXA_VAP писал(а): о вы задали в Config – Spindle Pulleys Min Speed и Max Speed ?
Нашёл там некую строку ration, задавал и в процентах и в соотношении не чего не меняется. А индексация шпинделя игнорируется. Может быть это из за плагина, тк как обороты в мачь совпадают с оборотами на частотнике? Можно как то приоритет на индексацию сделать?
ANDRUXA_VAP
Добрый день подскажите MACH будет управлять шпинделем при таком подключении частотника:
-Командой G96 постоянная скорость резания ? как он будет брать показания с частотника или с концевика шпинделя(Index) ?
- Будет ли резать резьбы ? будет брать концевик шпинделя ?
- как сделать что бы отображались обороты с датчика оборотов а не из частотника ?
Вернуться в «Windows / Mach»
