Проблема с Mach3
- Новичок
Проблема с Mach3
Всем привет. Вот у меня проблема есть с mach3 такая. В общем запускаю программу, чтобы она начала по вставленному коду фрезеровать деталь, но вдруг на одном процессе она останавливается и надо нажать на пуск (start), чтобы дело пошло дальше. Что может быть не так? Может проблема в самом коде? Вытаскивал g-code из арткама. В интернете искал решение проблемы, ничего не нашел на данную тему. Благодарю заранее за своевременный ответ.
- megagad
- Почётный участник
Re: Проблема с Mach3
А на какой точно команде останов? Может там предусмотрено это? Например М00(М01) стоит?
- AndyBig
Или команда смены инструмента. Индикатор "Change tool" не мигает внизу, в секции "Tool information"?
- Новичок
Не мигаетAndyBig писал(а):Или команда смены инструмента. Индикатор "Change tool" не мигает внизу, в секции "Tool information"?
- Новичок
По-разному. Просто то программа 5 минут работает, то 10, то 15, то снова 5 минут и тд и тп. Нету четкой точки остановки каждый раз.megagad писал(а):А на какой точно команде останов? Может там предусмотрено это? Например М00(М01) стоит?
- michael-yurov
- Почётный участник
Если бы срабатывал E-Stop (после остановки пришлось бы нажимать Reset, а потом Start) - то проблема была бы, скорее всего, в сторожевом таймере,dimitryzubkov писал(а):По-разному. Просто то программа 5 минут работает, то 10, то 15, то снова 5 минут и тд и тп. Нету четкой точки остановки каждый раз.
а если просто происходит остановка программы - это странно.
- megagad
- Почётный участник
"Само ничего не происходит"! При останове обычно пишется внизу строки по какой причине останов! ВОзможно у вас плата входа "подглючивает" - например фантомно срабатывает концевик какойнить. Или Е-стоп, также фантомно.dimitryzubkov писал(а):Нету четкой точки остановки каждый раз.
- Зачётный участник
Gcode выложи
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
действительно, покаж Gcode и скриншот экрана с Мачем в момент когда остановился.
а то устроили тут... битву экстрасенсов
- Новичок
Теперь пишет вот такое: "слишком быстро для шкива - макс", что это значит?
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
При работе ШД ,в мач3 ,заметил что когда переключаюсь между окнами программы или изменяю виды в окне обзора траекторий ШД меняют тон т.е. создаются вроде как помехи . . , что может быть ,как избавиться ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Тормозит, что же еще...Kuzyakin писал(а):что может быть
Я заметил, что для 775 сокета пентиум примерно в два раза быстрее отрисовывает визуализацию, чем селерон.
Для новых чипсетов (1155, 1150) существенной разницы уже нет.
Использовать аппаратный контроллер.Kuzyakin писал(а):как избавиться ?
- Kuzyakin
Это который в комп вставляется?michael-yurov писал(а): Использовать аппаратный контроллер.
У меня комп вроде не такой и древний: Core2D 2.4 ,2gb ram ,видео современная 1gb памяти.
А из-за слабого БП в компе может быть просадка по питанию и вызывать помехи ?
- megagad
- Почётный участник
"Кора дуба" и есть древний. Плюс ВСЕГО гиг памяти - если стоит ХР это ей на самый минимум(и то будет тормозить). А если 7-ка - она будет в вечном свопе.Kuzyakin писал(а): Core2D 2.4 ,2gb ram ,видео современная 1gb памяти.
Плюс не забываем про ХДД - от его скорости и времени реагирования тоже многое зависит.
- Kuzyakin
Памяти 2 гига , для хрюши должно быть "за глаза".
У меня всетаки подозрение на БП .
Попрбую помощнее поставить.
- megagad
- Почётный участник
"В любой непонятной ситуации с компом меняй блок питания!" Как понимаю вы оверклокерсов начитались? Там любят начинающим такой совет давать9во всём виноват БП).Kuzyakin писал(а):У меня всетаки подозрение на БП .
Для коры дуба, даже ранних версий с головой хватает 100Вт БП(проц+материнка+оперативка+ХДД), ещё ватт 50-70 скушает крутая видяха, если не очень крутая - ватт 30-40. Если у вас БП мощнее чем 150Вт - грешить на нехватку мощности глупо. А вот на винт/оперативку вполне можно. Я бы ещё для пущей стабильности отключил энергосбережение у проца и винды.
- michael-yurov
- Почётный участник
Есть те, что вставляются (правда, для mach3 я таких не видел),Kuzyakin писал(а):Это который в комп вставляется?
есть USB, есть ethernet.
Для начала я просто попробовал бы отключить визуализацию, особенно, если загружена большая УП.
И, mach3 сильно не любит, когда во время работы кто-то что-то нажимает на экране. Это нормальное поведение в случае с LPT.
Интересно, если не 775, то какой?Kuzyakin писал(а):У меня комп вроде не такой и древний: Core2D 2.4
- Сергей Саныч
Это если "честный" БП с невысохшими конденсаторамиmegagad писал(а):Для коры дуба, даже ранних версий с головой хватает 100Вт БП(проц+материнка+оперативка+ХДД), ещё ватт 50-70 скушает крутая видяха, если не очень крутая - ватт 30-40. Если у вас БП мощнее чем 150Вт - грешить на нехватку мощности глупо.
- megagad
- Почётный участник
А я китай за БП и не считаю дельта как минимум, а лучше CWT или Сиртек. Если деньгов побольше - AcBel.Сергей Саныч писал(а):Это если "честный" БП с невысохшими конденсаторами
- Kuzyakin
Винда настроена на максимальную производительность - лишнее все отключено.michael-yurov писал(а): Для начала я просто попробовал бы отключить визуализацию, особенно, если загружена большая УП.
Может чего в биосе по энергии настроить надо.
Как вариант уже рассматриваю ни чего не трогать пока работает мач ,пасьянс не раскладывать и о особенно перегаром не дышать.michael-yurov писал(а): И, mach3 сильно не любит, когда во время работы кто-то что-то нажимает на экране. Это нормальное поведение в случае с LPT.
Да ,он самый .michael-yurov писал(а): Интересно, если не 775, то какой?
Честно говоря я думал будет хватать C2D
