Мой скринсет для MACH-3
Добавлено: 26 фев 2014, 14:57
Приветствую всех.
Представляю свой вариант скринсета для MACH-3. Он во многом абсолютно такой же как и стандартный 1024set.
Для полноценной работы с этим экраном нужны центроискатель и датчик длинны фрезы
Отличия следующие:
Полностью переделана вкладка "Offsets", на ней имеются следущие функции для работы с центроискателем и датчиком касания фрезы
__________________________________________________________________________________________________
-Поиск центра заготовки с позиционированием точно по его центру
1. Предварительно необходимо выставить ось шпинделя приблизительно по центру заготовки
2. Окна:
Size X -размер детали вдоль оси Х
Size Y -размер детали вдоль оси У
Deviation X -если в месте предполагаемого центра есть отверстие, то насколько от него нужно отъехать по Х
Deviation Y -если в месте предполагаемого центра есть отверстие, то насколько от него нужно отъехать по У
Deviation Z -расстояние на которое опустится стилус центроискателя от верхней плоскости
Height -расстояние на которое поднимется стилус центроискателя от верхней плоскости
___________________________________________________________________________________________________
-Поиск центра отверстия с позиционированием оси шпинделя точно по его центру(Search Center)
1. Функция поиска центра отверстия произвольной формы
2. Занос размеров отверстия по X и по Y в окна Size X и Size Y
-Поиск центра угла с позиционированием оси шпинделя точно по его центру(Serch Angle)
1. Четыре варианта местоположения угла
2. Окно "Deviation Z", расстояние на которое опустится стилус центроискателя от верхней плоскости
-Для обработки детали в несколько инструментов
1. Функция "Touching"
Присвоение в момент касания датчика длинны фрезы, значения из окна "H Sensor"
Поверхность детали, на которой установлен датчик, принимает значение Z=0
Данная функция требуется при привязке самого первого инструмента
2. Функция "Calculate"
Вычисление разницы между верхей нулевой плоскостью детали и кнопкой датчика длинны фрезы с заносом в окно "Difference"
Данная функция требуется после того как исполнена команда "Touching"
3. Функция "Snap"
Присвоение в момент касания датчика длинны фрезы, значения из окна "Difference"
Данная функция требуется после того как установлен следующий инструмент и требуется его привязка
Архив с экраном и макросами http://cncfiles.su/download/4488
Фото обновлённого скринсета
Видео нахождения центра заготовки
http://www.youtube.com/watch?v=1T-tnXxX ... e=youtu.be
Видео нахождения угла
http://www.youtube.com/watch?v=1mfABun6kVE
Отличия следующие:
2. Окна:
3. Функция "Snap"
