Могу ли я использовать процессорное видео? Вообще, насколько я знаю для мача нужна не встроенная видяшка, так как иначе процессор будет затрачивать потенциал на создание изображения, и могут возникнуть сбои. Но ведь современные процессоры, даже такие как селерон довольно мощные. Неужели их возможностей не будет хватать?
В общем посоветуйте, есть ли надобность в видеокарте?
Спасибо.
Компьютер для Мач3
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Компьютер для Мач3
Если речь о видеоядре в интеловских процессорах, то его характеристики намного превышают большинство не самых свежих видеокарт.Green4 писал(а):Могу ли я использовать процессорное видео?
Да и то что ставится сейчас на материнские платы - тоже вполне сносные видеопроцессоры.
Селероны разные бывают.
Но, вообще Mach3 странная программа, она умеет тормозить и на топовых процессорах и вполне сносно работать на самых слабых.
Я обратил внимание, что отрисовка траектории стала происходить значительно быстрее после того, как я заменил 775 селерон на пентиум,
а вот установка разных видеокарт не производила совершенно никакого эффекта.
Вообще отрисовка траектории в Mach3 очень медленная сама по себе, но рекомендация на тему видеокарты, как мне кажется была дана по другой причине - чтобы процессор "не отвлекался" на отрисовку траектории, и не подтормаживал при управлении LPT портом.
- Кандидат
Значит, если взять, например, пень или даже кор ай3, то можно "втыкаться" в видео разъем материнской платы.. теоритически? Современный проц не должен отвлекаться?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
у меня "домашний кинотеатр" построен на I3 (x32, пасивное охлажение проца), прекрасно тянет solid/works-cam (не сложные модели)
- michael-yurov
- Почётный участник
Если материнская плата современная (из магазина), то скорости видеосистемы будет достаточно для Mach3 даже на Intel Atom.Green4 писал(а):Значит, если взять, например, пень или даже кор ай3, то можно "втыкаться" в видео разъем материнской платы.. теоритически?
А если взять процессор со встроенным видеоядром, то можно даже в FarCry 2 или Batman Arkham City играть с частотой 50 кадров/сек (этого, конечно, для Mach3 совсем не нужно). http://www.3dnews.ru/cpu/630836
http://www.3dnews.ru/630836/page-2.html
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Кстати, на днях гонял флешку LinuxCNC на дешевом ноуте с Celeron 1.5ГГц (Ivy Bridge).
Был удивлен мгновенным запуском LinuxCNC. И Latency очень неплохая.
- michael-yurov
- Почётный участник
Винда на Ivy Bridge тоже довольно резво запускается.
https://www.youtube.com/watch?v=GeKAtonIMhI
- PKM
- Почётный участник
Винда еще и потому что 8, она для запуска оптимизирована.
А, я не совсем понятно сказал, очень быстро запускается именно программа Axis. По сравнению с этим D525MW даже с SSD натурально тупит.
