Ситуация такая, при срабатывании датчика длины, станок начинает двигаться по одной из осей. Движение в случайном порядке, как я понял. Один раз по оси Y начал движение только один двигатель, а их 2...
Происходит это крайне редко, но происходит. Сегодня опять повторилось, повредил датчик.
Стоит винда, мач 3й лицензия, SMOOTHSTEPPER ETHERNET с платой расширения. Датчик BEL-20B.
Вот теперь ему отломило сопло для воздуха.
Проблема скорее всего программная, так как станок начал движение по Y и уперся в концевик, который я туда на всякий случай поставил. Координаты в маче отобразились, при этом они соответствуют положению концевика.
Грешу на скрипт датчика.
Писал его сам, но я плохо разбираюсь. В школе учили бейсик простой и все) Больше я этого не касался по сути то.
Подскажите в чем проблема может быть.
Ошибка при работе датчика длины инструмента
Re: Ошибка при работе датчика длины инструмента
у меня примерно так же мач отрабатывал продолжение подачи после остановки на тех версиях на которых плагин ESS работал (062 или 065 что ли), поэтому приходилось каждый раз пользовать скрипт run from here, иначе эта падла начинала творить беспредел и портила всё на своём пути, в старых версиях мача такого не было, но ESS с ними не работал. Поэтому и завязал с мачем навсегда, только булки расслабишь - тут же глюки прилетают. Это не считая глюков самого ESS, вроде того что при ускоренном ручном перемещении он просто не захочет останавливаться при отпускании кнопки.
- [TARAN]>
Ну у меня проблем не было других. Все работало хорошо и не на одном станке, просто вот решил я датчик стационарный поставить и началось. До этого самодельный был, по типу центроискателя устроен, и скрипт простой. Но тут надо выше фрезу поднимать, и с разной скоростью опускать. Еще заметил, когда опускается ось Z координаты по X и Y иногда немного меняются. Ну там на сколько то микрон в окне координат.
Скорее всего я накосячил со скриптом, но не пойму где...
