Помогите со скриптом
tester551
Сообщение tester551 »
Приветствую, на моем станке не работает команда G31, но я выяснил что если делать из скрипта и задержку перед ней при помощи Sleep, а не с G4 то можно заставить работать. VB я не знаю, но смог написать такой скрипт который вроде как должен работать, но не работает.
Выполнял по шагам, и происходят какие-то странные вещи, как и должно быть через 3 итерации выполняется условие "If Xcur = Xmax Then" и должен произойти выход из цикла, но он не выходит. После выполнения Exit Do опять в начало цикло попадает.
Sub Main()
Const ProbeSafeZ = 2
Const ProbeDepthZ = -1
Const ProbeFeed = 20
Xmax = 10
Ymax = 10
Pstep = 5
Xcur = 0
Ycur = 0
Open "C:\Users\user\Desktop\depth.txt" For Output As #1
Code "G0 Z" & ProbeSafeZ
Code "G0 X0 Y0"
While (IsMoving())
  Sleep(100)
Wend
Do
	Do
		Sleep(1000)
		Code("G31 Z" & ProbeDepthZ & " F" & ProbeFeed)
		While (IsMoving())
		  Sleep(100)
		Wend
		X = GetOEMDRO(800)
		Y = GetOEMDRO(801)
		Z = GetOEMDRO(802)
		Print #1,X, ",", Y,",",Z
		If Xcur = Xmax Then
			Exit Do
		End If
		Xcur = Xcur + Pstep
		If Xcur > Xmax Then
			Xcur = Xmax
		End If
		Code "G0 X" & Xcur
		While (IsMoving())
			Sleep(100)
		Wend
	Loop
	If Ycur = Ymax Then
		Exit Do
	End If
	Ycur = Ycur + Pstep
	If Ycur > Ymax Then
		Ycur = Ymax
	End If
	Code "G0 X0 Y" & Ycur
	While (IsMoving())
		Sleep(100)
	Wend
Loop
Close #1
Code "G0 X0 Y0"
End Sub
tester551
Re: Помогите со скриптом
Так и не понял что за глюк, пришлось по другому переделать.
Вот что получилось. Может кому пригодится у кого такие же проблемы с G31
Xmax и Ymax это размеры заготовки для измерения в мм. Pstep с каким шагом замерять тоже в мм. С остальным думаю понятно.
Sub Main()
Xmax = 50
Ymax = 50
Pstep = 10
Xcur = 0
Ycur = 0
XFlag = False
YFlag = False
WaitingMove
Code "G0 X0 Y0"
WaitingMove
Do
	Do
		Sleep(500)
		WaitingMove
		X = GetOEMDRO(800)
		Y = GetOEMDRO(801)
		Z = GetOEMDRO(802)
		WaitingMove
		If Xcur = Xmax Then
			XFlag = True
		Else
			Xcur = Xcur + Pstep
			If Xcur > Xmax Then Xcur = Xmax
			Code "G0 X" & Xcur
			WaitingMove
		End If
	Loop Until XFlag
	If Ycur = Ymax Then
		YFlag = True
	Else
		XFlag = False
		Xcur = 0
		Ycur = Ycur + Pstep
		If Ycur > Ymax Then Ycur = Ymax
		WaitingMove
	End If
Loop Until YFlag
Close #1
Code "G0 X0 Y0"
End Sub
Sub waitingMove
	While (IsMoving())
		Sleep(100)
	Wend
End Sub
Вернуться в «Windows / Mach»
