MACH3 и лицензия
- Новичок
MACH3 и лицензия
Доброго дня всем.
Хотелось бы услышать мнение пользователей MACH3. Имеет ли смысл покупать официальную лицензию MACH3?
То чем сейчас пользуемся это китайские платы с "китайской лицензией". Часто вылетают с ошибками. Купить лицензию денег не жалко. Жалко выкинуть деньги на ветер, оставшись с теми же проблемами.
Кто что скажет?
И еще вопрос: Какая версия MACH3 более менее стабильная? И кто какую операционку использует?
На данный момент я сижу по семеркой виндой и версия MACH3 : 3.041 (То что с платой пришло с ALI)
Периодические ошибки вылетают. При чем управление идет обычными шаговыми двигателями. (Не серво с энкодерами)
Обратной связи нет. Поэтому, я так думаю, что баги именно в версии MACH3.
Кто что скажет?
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: MACH3 и лицензия
Дело в платах. Вангую, они у вас usb..
ЗЫ и в банальном отсутвии заземления.
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Использовал мак3 лицензионный последней версии на вин 10 с платой ess по эзернет, управлял серваками, почти самыми дешёвыми. Боль-мень всё работало.
- Новичок
А что не так с платами? Какие посоветуете? Я так понимаю, они копейки стоят, так что я готов поменять ради результата..
А на счет заземления это саму плату надо заземлять? Силовой кабель, который идет на компьютер у меня заземлен...
- Новичок
Плата с ALI. Дешовская самая.
MACH3 Breakout board
https://aliexpress.ru/item/400048003261 ... 1991761725
Проблема не в mach3. Там ещё плагин участвует.
Вобще, не особо написано, что за проблемы возникают, может там синий экран с вылетом винды.
Под mach3
https://darxton.ru/catalog_section/kont ... hpu-mach3/
_______
Станок, комп, экраны кабелей итд итп.
Что там за проблемы - это только вам известно.
- Новичок
Enot_1 писал(а): ↑28 июл 2023, 22:45Проблема не в mach3. Там ещё плагин участвует.
Вобще, не особо написано, что за проблемы возникают, может там синий экран с вылетом винды.Под mach3
А какую из этих пяти посоветуете?
У меня опыт только с ESS, стоит и работает, но наглухо прибит к mach3.
Можно ещё посмотреть в сторону Pumotix и их контроллеров к примеру plcm-E1b.
"Переезд" с mach3 простой. Даже где-то плагины можно применить, чтобы на mach3 остаться при их контроллерах. !Но это не точно! На сколько слышал, они уже не поддерживают эту программу.
Но сложно посоветовать, не зная проблемы.
И сразу ясно, что Мач не виноват. А как уже написали плагин для юсб.
Фига се я разбогател с ESS&ESS-106
Сижу на мак3 очень давно начинал с лпт пробовал усб, дешёвые езернет контролеры и это все фигня! Уже больше 4 лет сижу на ESS на мой взгляд это лучший контроллер для мак3. На данный момент в мак3 есть один минус, это то как он отрабатывает переходы отрезков дуг. Из плюсов для меня то что он очень гибкий в плане конфигураций и дизайна интерфейса, для меня это часть удобства в работе с ним! Насчет глюков у меня их нет)) использую 62 версию она самая стабильная для ESS из последних выпущенных. Проблемы могут быть у тех кто сидит на старых или на самых последних типа 66 версиях и что еще хуже на русифицированных, все остальные проблемы от плохих контролеров, плагинов, пк, и чаще распространённая проблема кривые руки и много водки)).
