Постпроцессор для Фюжен 360
Добавлено: 10 июн 2023, 07:16
vvf
Добрый день
Осваиваю Фюжен 360 . Есть проблема с построцессором.
Станок самодельный работает на Матч3 .
Использовал постпроцессор CAMTechCMC2 MM(*.ncc)
Во Фюжен 360 такого нет .
Подскажите какой можно использовать?
Re: Постпроцессор для Фюжен 360
Добавлено: 10 июн 2023, 11:33
шпиндель
так в нём есть для Mach3 ...artsoft mach3mill
Добавлено: 12 июн 2023, 09:46
vvf
этот пробовал
уводит в какую то непонятную точку в начале работы
Добавлено: 12 июн 2023, 13:51
шпиндель
vvf писал(а): ↑
этот пробовал
надо g28 отключить
Добавлено: 09 июл 2023, 19:37
Курдль
Привет!
А какое начало кода он генерит?
У меня п/п, кажется, генерирует множество лишних команд в начале (типа установка рабочих координат и т.п.)
Вот пример:
Все ли там нужное?
Добавлено: 09 июл 2023, 23:16
kfmut
Курдль писал(а): ↑
Все ли там нужное?
программа ничего не знает о состоянии контроллера станка, поэтому в заголовке должно все настроечные параметры сбрасываться в состояние, в котором прога отработает корректно...и этих возможных состояний овердофига. Надо просто справку по г-коду открывать и явно прописывать, и единицы расстояния, и способ задания дуг, и прочая и прочая.
Добавлено: 10 июл 2023, 06:26
Курдль
kfmut писал(а): ↑
Спасибо!
Я разобрался.
Я чего возбудился-то?.. Создал несколько тестовых УП для заготовки, опираясь на разные точки координат модели.
А в тестовом режиме решил их прогнать на одной стороне болванки, причем в произвольном порядке. И удивлялся, чего это одна УП упорно начинается не с только что выставленной нулевой точки, а с предыдущей. Потом нашел, что для первой системы координат п/п генерит G55, а для в торой - G54 (что в общем-то закономерно).
А по первому кадру я прошелся и проверил каждую команду по справочнику (G90 G94 G17 G49 G40 G80) и удостоверился, что каждая из них уместна.
