MK6-ET подчиненная ось
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: MK6-ET подчиненная ось
Сообщение Serg61 »
kyrilm писал(а): 23 мар 2023, 09:29 От своего продавца ответа пока так и не добился. Говорят "инженер не отвечает".
Сергей, настраивали уже для этого контроллера скрипт замера длины инструмента?
Ещё до этого не дошло.. у меня пока сборка портала идет, оси зед вообще ещё нет.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Kachik писал(а): 23 мар 2023, 19:09
Перевожу с китайского на русский - отстаньте...
У меня уже 3тий такой контроллер с 16го года, и новые драйвера выходят только с новой моделью контроллера, а в работе контроллера с того времени ничего не поменялось, только ухудшился алгоритм поиска нуля (теперь точность плавает в пределах десятки, а раньше в пару соток попадал... :lolh:
Поиск дома наверное имели в виду? Я ставил индикатор и каждый раз поиск дома был одинаковый, меньше сотки были отклонения.
Kachik
Сообщение Kachik »
Serg61 писал(а): 24 мар 2023, 15:58
Нет, я имел ввиду, обнуление по Z (измерение инструмента)...
Что-то намудрили с алгоритмом мгновенной остановки... Так же происходит если во время перемещения нажать стоп, координаты сбиваются...
Кстати вспомнил ещё один косяк - по G31 скорость меняется дискретно. Точно цифры не помню но принцип примерно такой F0-F50 =F50, потом любое число до 200 даёт 200 ну и в таком же ракурсе, поэтому обнуляться с очень малой скоростью не получиться...
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Ну вот и я делал скрипт с малой скорость, но правда по другой причине. А еще что-то не так с результатом после G31, в параметре 2002 какая то чушь, пришлось зачитывать значение из DRO вместо параметра.
Kachik
Сообщение Kachik »
kyrilm писал(а): 24 мар 2023, 19:01 Ну вот и я делал скрипт с малой скорость, но правда по другой причине. А еще что-то не так с результатом после G31, в параметре 2002 какая то чушь, пришлось зачитывать значение из DRO вместо параметра.
Давно с этим разбирался и уже не помню... а почему в параметре 2002 что-то должно быть?
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Потому что так написано в документации mach3, что результат G31 записывается в параметры 2000-2005 по осям.
Может конечно я со скриптом что-то намудрил, поэтому и спросил.
Kachik
Сообщение Kachik »
kyrilm писал(а): 25 мар 2023, 08:40 Потому что так написано в документации mach3, что результат G31 записывается в параметры 2000-2005 по осям.
Можно мануал? (У меня в мануале переменные только до тысячи, выше - переменные пользователя)...
G31 ничего никуда не пишет. Только по сигналу probe останавливает движение.
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Прям из матча хелп по g-коду, там и написано.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Kachik писал(а): А чего толку, этой проблеме уже стопятьсот лет... Это общая беда юсбишных контроллеров и такие темы регулярно создаются на разных форумах...
что за беда юсбишных контроллеров? вот у меня все что подключено к компу - подключено по usb и все работает без каких либо замечаний. звуковая карта например включена всегда.. и прокачивается через нее в обе стороны инфы в предельно жестком реальном времени поболе чем прогам чпу.
kyrilm
Сообщение kyrilm »
vtgmfg писал(а): что за беда юсбишных контроллеров?
Беда в опрощенной реализации протокола обмена и железа. Экономия приводит к проблемам. Да и сравнивать звуковую карту с системой реального времени не корректно.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
kyrilm писал(а): Да и сравнивать звуковую карту с системой реального времени не корректно.
а что корректно? при работе со звуком в звукозаписи - там не жесткое а жесточайшее реальное время. жестче не придумаешь.
kyrilm писал(а): Беда в опрощенной реализации протокола обмена и железа.
кстати подключение как USB или компорт появляется в устройствах?
Kachik
Сообщение Kachik »
kyrilm писал(а): 25 мар 2023, 09:11 Прям из матча хелп по g-коду, там и написано.
Вот мануал от матча тут DRO 836 последняя ячейка...
Снимок экрана 2023-03-26 000649.jpg (1686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207212&sid=7597f4490aa009c6beffd40f8a5e5691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.66 КБ)</a>
В каком мануале описаны ячейки 2000 и т.д.?
Kachik
Сообщение Kachik »
vtgmfg писал(а): что за беда юсбишных контроллеров? вот у меня все что подключено к компу - подключено по usb и все работает без каких либо замечаний.
Может почитать с начала темы в чём проблема, а потом писать?
Это для чего написано? Какую полезную информацию для себя мы должны подчерпнуть из данного сообщения. Ну мы все тихо завидуем... а дальше что, как это поможет?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Так я и просматривал тему с начала, хотя на данный момент нет у меня подчиненной оси - просто из любопытства. И вот эта фраза зацепила про какую то беду usb-контроллеров.
звучит то так как будто usb - это причина проблем.
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Kachik писал(а): Вот мануал от матча тут DRO 836 последняя ячейка...
Это DRO, а я про параметр
Screenshot_20230326_072035.png (1664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207213&sid=7597f4490aa009c6beffd40f8a5e5691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.19 КБ)</a>
Описано это в хелпе и в Mach3Mill_1.84.pdf
kyrilm
Сообщение kyrilm »
vtgmfg писал(а): звучит то так как будто usb - это причина проблем.
Мы тут как раз обсуждаем Ethernet версию контроллера, так что в вопросами про USB это в другую тему.
Kachik
Сообщение Kachik »
kyrilm писал(а): 26 мар 2023, 07:33
Я бы сказал - мы обсуждаем контроллеры серии МК. Они одинаково работают и ЮСБ и Эзернет...
kyrilm писал(а): 26 мар 2023, 07:30
Этот кусок - комментарий к примеру макроса который находится через абзац в пункте 10.7.12.3 но на наших контроллерах этого ничего нет... и не в одном мануале нет таблицы с прямым указанием их назначения и что эти ячейки можно использовать
Снимок экрана 2023-03-26 111857.jpg (1653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207218&sid=7597f4490aa009c6beffd40f8a5e5691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.28 КБ)</a>
Наконец-то я с этим говнищем разобрался...
у меня старые счёты с этим... В макросах с матчем были как раз куски с чтением из этих ячеек и естественно это не работало. Я никак не мог понять почему 2000, в мануалах никакой инфы по этим ячейкам нет....
Не знаю как на ЛПТ, но на наших контроллерах ничего этого нет... у меня давало ошибку около 20мм чтение из этих ячеек...
Меня этот вопрос мучал с 16го года... всё - выдохнул...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Kachik писал(а): 26 мар 2023, 11:23 Меня этот вопрос мучал с 16го года... всё - выдохнул...
Было интресно, но не понятно)) и тепер стало еще страшнее от этого)) а я хотел ещё сделать автосмену... Тут бы с измерением длинны инструмента разобраться))
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Может у кого-то остался архив CD-шника, который давали с этим контроллером?
Там были преднастройки, плагин для матча и сам матч.
Сдох комп на котором это всё было :(
Kachik
Сообщение Kachik »
kyrilm писал(а): 24 фев 2024, 20:25 Может у кого-то остался архив CD-шника, который давали с этим контроллером?
Вот ссыль. Тут вроде всё, кроме Матча. https://disk.yandex.ru/d/w9BhvsmOMVG7hA
Вернуться в «Windows / Mach»
