MK6-ET подчиненная ось
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Re: MK6-ET подчиненная ось
Сообщение Serg61 »
Вчера всё работало, сегодня та же пробелмма.. переустановил мач, выполнил настрйоки по инструкции все заработало. Защел в пины и отключил все оси кроме х, и заглючило по черному.. сношу винду, меняю комп.. отпишусь.
Serg61
Сообщение Serg61 »
До этого стояла ХР. Ставлю 7. Плменял комп по мошнее взял..
Serg61
Сообщение Serg61 »
Что то я начиную хотеть другой контроллер))
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Вот у меня тоже, как-то день работало вроде без проблем. Я уже подумал что мои беды кончились. И тут НА тебе, снова.
Тоже переустанавливал, стояла Win7x64, поставил Win7x32. Не помогло.
Причем, если бы эта зараза проявлялась только на GOTO ZERO. Так она проявляется и при выполнении программы иногда. Хорошо что у меня пока боковины портала из фанеры, она играет и переделать легко.
А где покупали? Может продавец поможет чем-то? Я брал через али, gpenny. Но там пока не помогли.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Похоже это глючная хоень.. либо может где то настррйка связанная с осью А.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Покупал на али.. попробую связаться с поодавцом
Kachik
Сообщение Kachik »
А чего толку, этой проблеме уже стопятьсот лет... Это общая беда юсбишных контроллеров и такие темы регулярно создаются на разных форумах...
Serg61
Сообщение Serg61 »
Kachik писал(а): 06 мар 2023, 12:44 А чего толку, этой проблеме уже стопятьсот лет... Это общая беда юсбишных контроллеров и такие темы регулярно создаются на разных форумах...
У меня сетевая
Serg61
Сообщение Serg61 »
Заккзал плату выравнивания портала.Wldaxis
Kachik
Сообщение Kachik »
Serg61 писал(а): 06 мар 2023, 13:47
У меня сетевая
Это без разницы (у меня кстати тоже). Важен принцип работы - плагин что-то там выдёргивает из программы и шлет в контроллер... Матч сам по себе, контроллер тоже...
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Вообще, контроллер то не из дешевых. Лично я не ожидал такой подставы. Да и специально брал 6 осей, а так можно было и на 4 брать.
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Продавец на али мне обещает помочь решить проблему. Уж не знаю, как это у него получится.
Так что обязательно пишите своему продавцу, может и достучимся.
Serg61
Сообщение Serg61 »
kyrilm писал(а): 07 мар 2023, 09:59 Продавец на али мне обещает помочь решить проблему. Уж не знаю, как это у него получится.
Вам поможет продавец, а вы нам раскажите))
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Serg61 писал(а): Вам поможет продавец, а вы нам раскажите))
Это так не работает. Один случай - это исключение, никто не будет тратить силы и время не решение проблемы одного пользователя. Они начнут думать только когда получат множество обращений. Уж поверьте мне, в аналогичной сфере тружусь.
Так что не ленитесь, обращайтесь к продавцу, пишите производителю напрямую, благо там контакты есть.
PS. Начал пробовать что-то реально делать. Ну это жесть. Как я не был аккуратен и внимателен, на реальной детали все равно портал перекосило во время работы (в самом начале, потому что деталь вышла целиком кривая).
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Таакс.... Вот такой апгрейд китайского контроллера получился.
photo_2023-03-07_19-48-24.jpg (1035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206936&sid=b476aa70a79f411cd3adf84202d9480a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.14 КБ)</a>
На первый взгляд работает, буду пробовать в работе.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Эээх)) все же напишите что вам ответит продавец. Знал бы не брал.. брал в основном из за управления подчинённой осью.
kyrilm
Сообщение kyrilm »
Ждемс ответ продавца. Ну так и я брал для того же, а теперь целых 3 свободны.... Надо срочно фантазировать :)
Serg61
Сообщение Serg61 »
Я связался со службой поддержки, сказали эта фукция временно не работает. В будушем ее исправят.
kyrilm
Сообщение kyrilm »
От своего продавца ответа пока так и не добился. Говорят "инженер не отвечает".
Сергей, настраивали уже для этого контроллера скрипт замера длины инструмента?
Kachik
Сообщение Kachik »
Serg61 писал(а): 08 мар 2023, 07:02 Я связался со службой поддержки, сказали эта фукция временно не работает. В будушем ее исправят.
Перевожу с китайского на русский - отстаньте...
У меня уже 3тий такой контроллер с 16го года, и новые драйвера выходят только с новой моделью контроллера, а в работе контроллера с того времени ничего не поменялось, только ухудшился алгоритм поиска нуля (теперь точность плавает в пределах десятки, а раньше в пару соток попадал... :lolh:
Вернуться в «Windows / Mach»
