Ну да, современные ПК всё дальше уходят от систем реального времени и реального мира ) Поэтому лучше реализовываться через клоны малинки, у неё GPIO предостаточно для паралельной шины, а вычислительных мощностей для интерполятора и прочего реалтайма. Современные непромышленные ПК это в любом случае про красивости и виртуальности, с шершавой действительностью они должны взаимодействовать через толмача.
Совместная разработка системы ЧПУ.
- Настоящее имя: Антон
Re: Совместная разработка системы ЧПУ.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Между удалёнными устройствами, практически, всегда используется последовательная шина данных. Пакет в 80 байт по таким шинам будет пролетать со свистом. Современные Ethernet'ы, USB, SPI, UART справятся за миллисекунду и меньше. Планировщик (+ управляющий компонент) может готовить данные пакета гораздо дольше.
Выше упоминалось, что можно для каких-то значений использовать не 32 бита, а меньше. Конечно, можно. Но группировка по 32 бита (4 байта) делает разбор/правку данных быстрее и проще на любой платформе. Даже JavaScript сможет быстро разобрать/изменить бинарник, сгруппированный по 32 бита (при помощи ArrayBuffer и Uint32Array). На С/С++ работа с данными по 32 бита вообще песня. Можно бегать по бинарнику пакета с помощью указателей (*/&) безо всяких структур (typedef/struct).
- Настоящее имя: Максим
в параллельных синхронных шинах с расстоянием начинает проявляться проблема "перекоса". причем эту проблему можно "увидеть" рассматривая материнские платы. Поэтому синхронные шины и не используют между удаленными устройствами в современном мире. ну клавиатуру с мышью разве что подключить.MX_Master писал(а): ↑ Между удалёнными устройствами, практически, всегда используется последовательная шина данных. Пакет в 80 байт по таким шинам будет пролетать со свистом. Современные Ethernet'ы, USB, SPI, UART справятся за миллисекунду и меньше. Планировщик (+ управляющий компонент) может готовить данные пакета гораздо дольше.
асинхронные последовательные для связи между МК и ПК конечно... откуда тут SPI нарисовался.. это вот на одной плате между МК данными обмениваться годно или тупыми регистрами порты расширять да и то аккуратно.
да на что-то коммуникационное кроме USB как рассчитывать на современном ИБМ ПК? Ноутбук,нетбук,планшет..
Расчитывать на малинки /апельсинки и прочие микрописИ? Я бы их первыми отмел
- MX_Master
Надо упомянуть и про беспроводную связь. GUI может крутится на удалённом ноуте/планшете/телефоне. На которых основной вид связи - это Wi-Fi.
Малинки вполне могут крутить всю систему на себе, отдав работу с сигналами микроконтроллеру. Глупо отбрасывать минипк в сторону, просто, потому что они чем-то не угодили.
почему бы и нет
ну usb то там есть - так что если хочется микропк в макрогараже - почему бы и нет. а вот закладываться на какую то специфику не стал бы. на какую то повышенную надежность - тоже.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Wifi нет. Качество передачи зависит от количества абонентов в зоне видимости. Придут к станку поглазеть 5 10 рабочих со всключенными вайфаями на телефонах и связь начнет лагать. По крайней мере я это ощущаю в обед по отваливанию связи . Это рабочие приходят в столовку .
Usb очень осторожно. Лучше кабелем 10 15см до платы. И от нее гальванически/оптически развязанные сигналы пойдут на драйвера и прочие исполнительные устройства.
такие проблемы со связью решаются организационно))
Без особой необходимости беспроводную связь конечно не стоит применять
а какие варианты? ну можно usb конвертер на RS422/485 - если такие страшные ужасные помехи и сотни метров дистанция.. а опторазвязка то зачем?
- MX_Master
Изобразил на досуге универсальный сканер строк G кода. После разбора каждой строки, получаем удобную структуру данных (~400 байт), которую легко использовать для дальнейших расчётов где-то в планировщике или других местах. Замечания приветствуются
Функционал на данный момент:
Исходники в онлайн компиляторе - https://onlinegdb.com/x89-EBZ_nN.
Нажать Run (F9) для запуска.
В нижнем окошке смотреть результаты разбора строк.
Все файлы одним архивом:
main.c - тест
gcode_parser.h
text_parser.h
- Ищутся G коды от 0 до 99 (Gnn), включая подкоды (Gnn.s, до 8 подкодов)
- Ищутся М коды от 0 до 199 (Мnnn), включая подкоды (Мnnn.s, до 8 подкодов)
- Ищутся другие коды (NXYZFIJKTSHDPQRLEABCUVWO) с одиночным значением (float)
- Комментарии вида "( ... )" и "; ..." игнорируются
- Код универсален и работает на любой платформе
- О-коды не обрабатываются
- Параметры (#xxx) не обрабатываются
- Расчёты ([...]) не производятся
main.c - тест
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "text_parser.h"
#include "gcode_parser.h"
#define TEXT_TEST_1 \
"G21 G40 G17.1 G90\n" \
"(comment) G4 P0.5\n" \
"G04 X0.120 P7 I12.4 \r\n" \
"illegal line\n" \
"n0001 M3S 6000 \r\n" \
"(G2/G3) G002 X0.2 Y0.4 I1.1 J2.2 ;R1.5 (P1) \n" \
"N2 G00\tX+0 Y-0.0 F200.0\n" \
"\n" \
"G1 X+.01(cmnt1)Y+10.123 (cmnt2) ; Z -10\r\n" \
"\tX 100Y-100.000 (Z100\n" \
"M002 ; G0 X0 Y0"
int main() {
char *gcode_text = TEXT_TEST_1;
char *text = gcode_text;
char *line;
int line_size;
int line_num = 0;
int full_line_size;
gcode_line_data_t data;
printf("text size = %lu bytes\n\n", strlen(text));
while ( text && *text && (line = text_get_line(text, &line_size, &full_line_size)) ) {
// print line
printf("`");
text_print_line(line);
printf("` (%i bytes, #%i)\n", line_size, line_num++);
// parse line for gcodes
memset((char *)&data, 0, sizeof data);
if ( gcode_parse_line(line, &data) ) gcode_line_data_print(&data);
// go to next line
text += full_line_size;
return 0;
gcode_parser.h
#ifndef GCODE_PARSER_H
#define GCODE_PARSER_H
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#define GCODE_DEBUG_PRINT 1
#define GCODE_TIME_BENCHMARK 1
#define GCODE_WORDS_SEARCH_S "NGXYZFIJKMTSHDPQRLEABCUVWO" \
"ngxyzfijkmtshdpqrleabcuvwo" \
"(;\r\n"
#define GCODE_COMMENT1_START_C '('
#define GCODE_COMMENT1_END_C ')'
#define GCODE_COMMENT2_START_C ';'
#define GCODE_RETURN_C '\r'
#define GCODE_NEWLINE_C '\n'
#define GCODE_G_CNT 100
#define GCODE_M_CNT 200
typedef struct {
uint32_t found; // found gcode words mask
uint8_t G[GCODE_G_CNT]; // found G codes masks
uint8_t M[GCODE_M_CNT]; // found M codes masks
// found other codes values (NXYZFIJKTSHDPQRLEABCUVWO)
float N; float X; float Y; float Z; float F; float I; float J; float K;
float T; float S; float H; float D; float P; float Q; float R; float L;
float E; float A; float B; float C; float U; float V; float W; float O;
} gcode_line_data_t;
//inline
int gcode_parse_line(char *line, gcode_line_data_t *data) {
char *fc;
char c;
float f;
int code;
int words_found = 0;
#if GCODE_TIME_BENCHMARK
clock_t begin;
clock_t end;
double time_spent;
static double time_spent_total = 0;
#endif
begin = clock();
#endif
#define d (*data)
// search for gcode word chars
while ( line && *line && (fc = strpbrk(line, GCODE_WORDS_SEARCH_S)) ) {
// parse ';' comments and '\r','\n' chars
if ( *fc == GCODE_COMMENT2_START_C ||
*fc == GCODE_RETURN_C ||
*fc == GCODE_NEWLINE_C ) break;
// parse "(...)" comments
if ( *fc == GCODE_COMMENT1_START_C ) {
fc = strchr(fc, GCODE_COMMENT1_END_C);
if ( !fc ) break;
line = fc + 1;
continue;
// goto next char
line = fc+1;
// get gcode pair values (char+float)
if ( sscanf(fc, "%c%f", &c, &f) < 2 || c != *fc ) continue;
// gcode name to uppercase
if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) c = 'A' + (c-'a');
// parse g code values
if ( c == 'G' ) { // G codes
code = (int)(10 * f);
if ( code >= 0 && code < (GCODE_G_CNT*10) ) {
d.found |= 1 << (c-'A');
d.G[code/10] |= 1 << (code%10);
words_found++;
} else if ( c == 'M' ) { // M codes
if ( code >= 0 && code < (GCODE_M_CNT*10) ) {
d.M[code/10] |= 1 << (code%10);
words_found++;
} else { // other codes - NXYZFIJKTSHDPQRLEABCUVWO
words_found++;
switch (c) {
case 'N': d.N = f; break;
case 'X': d.X = f; break;
case 'Y': d.Y = f; break;
case 'Z': d.Z = f; break;
case 'F': d.F = f; break;
case 'I': d.I = f; break;
case 'J': d.J = f; break;
case 'K': d.K = f; break;
case 'T': d.T = f; break;
case 'S': d.S = f; break;
case 'H': d.H = f; break;
case 'D': d.D = f; break;
case 'P': d.P = f; break;
case 'Q': d.Q = f; break;
case 'R': d.R = f; break;
case 'L': d.L = f; break;
case 'E': d.E = f; break;
case 'A': d.A = f; break;
case 'B': d.B = f; break;
case 'C': d.C = f; break;
case 'U': d.U = f; break;
case 'V': d.V = f; break;
case 'W': d.W = f; break;
case 'O': d.O = f; break;
#undef d
gcode_parse_end:
end = clock();
time_spent = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;
time_spent_total += time_spent;
#if GCODE_DEBUG_PRINT >= 1
printf(" %f seconds (this line), %f seconds (all lines)\n",
time_spent, time_spent_total);
#endif
#endif
printf(" %i gcode words found\n", words_found);
#endif
return words_found;
//inline
int gcode_line_data_print(gcode_line_data_t *data) {
int c;
int sc;
if ( !data ) return -1;
#define d (*data)
if ( !d.found ) return 0;
// print G codes
if ( d.found & (1<<('G'-'A')) ) {
for ( c = 0; c < GCODE_G_CNT; c++ ) {
if ( !d.G[c] ) continue;
if ( d.G[c] == 1 ) { printf(" G%i\n", c); continue; }
for ( sc = 0; sc < 8; sc++ ) {
if ( d.G[c] & (1<<sc) ) printf(" G%i.%i\n", c, sc);
// print M codes
if ( d.found & (1<<('M'-'A')) ) {
for ( c = 0; c < GCODE_M_CNT; c++ ) {
if ( !d.M[c] ) continue;
if ( d.M[c] == 1 ) { printf(" M%i\n", c); continue; }
if ( d.M[c] & (1<<sc) ) printf(" M%i.%i\n", c, sc);
// print other codes
if ( d.found & (1<<('N'-'A')) ) printf(" N%f\n", d.N);
if ( d.found & (1<<('X'-'A')) ) printf(" X%f\n", d.X);
if ( d.found & (1<<('Y'-'A')) ) printf(" Y%f\n", d.Y);
if ( d.found & (1<<('Z'-'A')) ) printf(" Z%f\n", d.Z);
if ( d.found & (1<<('F'-'A')) ) printf(" F%f\n", d.F);
if ( d.found & (1<<('I'-'A')) ) printf(" I%f\n", d.I);
if ( d.found & (1<<('J'-'A')) ) printf(" J%f\n", d.J);
if ( d.found & (1<<('K'-'A')) ) printf(" K%f\n", d.K);
if ( d.found & (1<<('T'-'A')) ) printf(" T%f\n", d.T);
if ( d.found & (1<<('S'-'A')) ) printf(" S%f\n", d.S);
if ( d.found & (1<<('H'-'A')) ) printf(" H%f\n", d.H);
if ( d.found & (1<<('D'-'A')) ) printf(" D%f\n", d.D);
if ( d.found & (1<<('P'-'A')) ) printf(" P%f\n", d.P);
if ( d.found & (1<<('Q'-'A')) ) printf(" Q%f\n", d.Q);
if ( d.found & (1<<('R'-'A')) ) printf(" R%f\n", d.R);
if ( d.found & (1<<('L'-'A')) ) printf(" L%f\n", d.L);
if ( d.found & (1<<('E'-'A')) ) printf(" E%f\n", d.E);
if ( d.found & (1<<('A'-'A')) ) printf(" A%f\n", d.A);
if ( d.found & (1<<('B'-'A')) ) printf(" B%f\n", d.B);
if ( d.found & (1<<('C'-'A')) ) printf(" C%f\n", d.C);
if ( d.found & (1<<('U'-'A')) ) printf(" U%f\n", d.U);
if ( d.found & (1<<('V'-'A')) ) printf(" V%f\n", d.V);
if ( d.found & (1<<('W'-'A')) ) printf(" W%f\n", d.W);
if ( d.found & (1<<('O'-'A')) ) printf(" O%f\n", d.O);
#undef d
return 0;
#endif
text_parser.h
#ifndef TEXT_PARSER_H
#define TEXT_PARSER_H
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define TEXT_RETURN_C '\r'
#define TEXT_NEWLINE_C '\n'
#define TEXT_NEWLINE_PATTERN_S "\r\n"
#define TEXT_LINE_MAX_SIZE 256
//inline
char *text_get_line(char *text, int *line_size, int *full_line_size) {
char *new_line;
if ( !text || !*text ) goto line_not_found;
new_line = strpbrk(text, TEXT_NEWLINE_PATTERN_S);
if ( !new_line ) new_line = memchr(text, 0, TEXT_LINE_MAX_SIZE);
if ( !new_line ) goto line_not_found;
*line_size = (int) (new_line - text);
*full_line_size = *line_size + strspn(new_line, TEXT_NEWLINE_PATTERN_S);
return text;
line_not_found:
*line_size = 0;
*full_line_size = 0;
return NULL;
//inline
int text_print_line(char *line) {
int i;
if ( !line || !(*line) ) return 0;
for ( i = 0;
line[i] && line[i] != TEXT_RETURN_C && line[i] != TEXT_NEWLINE_C;
i++ ) printf("%c", line[i]);
return i;
#endif
- MX_Master
Попробовал добавить в сканер разбор параметров и переменных (#nnn / #<xxx>). Стандартными функциями из stdio.h/string.h получается довольно сложно. Если позже добавить ещё и разбор выражений с расчётами ([...]) получится офигенно громоздкий код.
Походу, надо переходить на регулярные выражения (regex). Сделал сейчас пару тестов на скорость. Regex работает довольно быстро при условии, что сами выражения для поиска скомпилированы заранее.
Для парсера лучше Python применять, как и для других высокоуровневых задач...
- MX_Master
Разработчики LinuxCNC, долго не думая, так и поступили. И теперь их вычислительный монстр может работать только на очень быстрых процессорах с жёсткой привязкой к цельному питону и его версии. Специально посмотрел. Вызывать из модуля на С++ функции на питоне - это какое-то программистское позорище. Из пушки по воробьям. И слабые микроконтроллеры при таком подходе сразу отпадают. Им ещё остальные модули надо обработать, а тут разбор текста все ресурсы съел
Во-первых, всё равно придётся делать связку ПК+МК, где персоналка будет тянуть интерфейс, проверки всякие, эмуляторы и полупереваривать G-код.
Во-вторых, синтаксический анализ (парсинг) делается один раз и на "холодной" ЧПУ.
С такими исходными условиями Питон кроет Си, как бык овцу и по трудоёмкости написания кода, и по трудоёмкости его поддержки. Я впрочем, не настаиваю, можете переоценивать свои силы, будет ещё один сырой или куцый проект.
- MX_Master
Сразу видно, человек не знает как работает большинство популярных ЧПУ систем. Давайте без лишних разговоров сразу к примерам.AAN писал(а): ↑24 дек 2022, 10:56 Во-первых, всё равно придётся делать связку ПК+МК, где персоналка будет тянуть интерфейс, проверки всякие, эмуляторы и полупереваривать G-код.
GRBL/Marlin/Smoothieware/... - вся ЧПУ работает внутри микроконтроллера. G код на лету разбирает сам контроллер. Вариант с ПК нужен только для удобства юзера. Но ПК в любой момент может быть заменён на мини экранчик с кнопками. G код при этом на лету читается с SD карты и разбирается тоже на лету. Никакого полного разбора файла с G кодом заранее нет.
Mach3/LinuxCNC/... - т.к. системы задумывались для работы на ПК, перед запуском файла с G кодом, одноразово сравниваются софт лимиты с позициями осей из файла. Далее разбор файла выполняется на лету, используя небольшой буфер для предпросмотра траектории и расчётов. Никакого полного разбора файла с G кодом заранее ЧПУ система не делает.
Оно и понятно, разбирать и конвертировать весь файл целиком - бесполезная трата времени и ресурсов. Особенно, для микроконтроллеров. Единственная польза данного процесса будет только при визуализации траектории. Но, зачастую, визуализаторы работают отдельно и не имеют прямого отношения к выполнению G кода ЧПУ системой. А вот результаты работы визуализатора при разборе больших файлов, думаю, каждый уже видел. По этой причине, народ предпочитает отключать полную визуализацию больших файлов. Потому что их мощный современный ПК начинает жутко тормозить. И далеко не последнюю роль в этих тормозах играет именно Python. Потому что его используют не только для разбора всего файла, но и для визуализации. Целые виртуальные миры люди создают на С/С++ в играх и работает это всё без тормозов. А тут, понимаешь ли, обычные линии визуализатор на питоне не может вывести на экран.
Сразу вспоминаются случаи, когда народ тянул в проект Raspberry Pi только, чтобы мигать светодиодами
- Настоящее имя: Сергей
А что делать потом , с разобранным кодом?Опять разбирать?
- MX_Master
Когда в строке все данные найдены и разложены по переменным, дальнейшая работа (проверки, добавка в очередь, предпросмотр планировщика) с данными упрощается и ускоряется в десятки раз. Для мега простых ЧПУ систем это может и не пригодится. Но если система будет посложнее, с переменными, O-кодами и прочей логикой прямо в G коде, выигрыш в скорости от предварительного разбора строки будет очевиден. Особенно, если всё это будет крутится на микроконтроллере.
Не понятно ,в чем выигрыш от предварительного развора.Разве сразу действие по результату разбора не быстрее?Потом ,в чем смысл float?Разве работа с целыми числами не быстрее?Причем при расчете движения все равно нужен переход к целым.Или не так?
- MX_Master
Чтобы перейти к дальнейшим действиям, надо разобрать всю строку. К примеру, если поставить код G91 в конце строки, а значения XYZ в начале, то трактовка позиций осей координально изменится только к концу строки. И мы не можем начать добавлять новые позиции осей в очередь, пока не будем полностью уверены.
В формате float, потому что так указано в стандарте G кода. Если системе для дальнейшего расчёта нужны целые числа, конвертируем (int) (1000.0 * float) и вперёд.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
а подпрограммы и всякие трансформации координат когда проверяются?
На сколько помню - mycnc может начинать выполнять ещё до полной загрузки кода. В uccnc есть вариант с полным предпросмотром(вся уп загружается в память - да это требует кучу оперативной), или только по факту остановка будет когда до буфера дойдет косячная строка, и она не отрисовывает с учетом множествненных wcs, но множественные подпрограммы со смещениями отрисует все. Всё это важно на больших файлах - с одной стороны предпросмотр очень долгий, с другой без него нельзя проверить все ошибки заранее - и будет обидно, если через несколько часов работы всё внезапно остановится, когда узнаешь что какой-то переход за лимит вышел либо у g2/g3 конец не сходится - а такое иногда встречается. Так же из-за компенсации диаметра может получится невозможная для выполнения строка.
Линуксснс тоже всё целиком в память грузит, и раскрывает подпрограммы, на сколько помню.
Да у меня вначале идет работа со всей строкой,а потом выполняется действие.Но тип действия содержится в памяти и меняется во непосредственно во время просмотра строки.Команды типа g90-g91 выполняются непосредственно во время просмотра строки.А команды g0,g1,g2,g3,g31,g33 выполняются после просмотра всей строки,но они переключают тип действия непосредственно при просмотре строки и оно сохраняется вплоть до поступления команды на изменение типа действия.Это дает возможность в команде вводить только координаты ,и не вводить повторно g0,g1,g2,g3,g31,g33 если они были установлены в предидущих строках.Все команды условных переходов ,команды считывания и устновки входных и выходных портов изменение работы корректоров на радиус и длину инструмента и.т.д ждут очистки буфера и окончания выполнения последней команды прямо во время обработки строки.
Не слышал о таком стандарте.Но у меня float используется только для работы с ячейками памяти типа #xxx=xxx или когда требуются вычисления например g1 x(#1000 +17) но и здесь как только это происходит прямо внутри строки и сразу переводится в signed int.В остальных же случаях переводы из одного типа к другому только замедляют работу.
- MX_Master
Я всего лишь сделал универсальный сканер строк G кода, который не противоречит аналогичному подходу в других системах. И по сути является обычным десериализатором текстовых данных. Что делать с готовым массивом данных на выходе - это задача для других компонентов. Unix way.
ЗЫ в данный момент пробую улучшить разбор с помощью регулярных выражений (PCRE2). Хочу добавить разбор и замену числовых/именованных параметров. Потом сравню скорость разбора с оригиналом на стандартных функциях (stdio.h, string.h).
