Команда G31 глючит скорость
Daget
Сообщение Daget »
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой.
Есть макрос для поиска поверхности.
В нем команды G31 Y1000 F50
а за ней (через несколько строк) идет команда G31 Y1000 F5 для более точного измерений на меньшей скорости.
Так вот проблема в том что скорость с кодом F5 становиться немного больше чем с F50.
Пробовал разные скорости от F1 до F500. Разница есть но небольшая, может в 2 раза скорость меняется.
Подскажите куда копать?
Kachik
Re: Команда G31 глючит скорость
Сообщение Kachik »
Возможно это особенность контроллера если он USB или ETHERNET. На некоторых китайских по команде G31 скорость регулируется ступенчато, то есть например скорость от 20 до 50 не меняется, а при 55 уже выше и т.д.
Вернуться в «Windows / Mach»
