Mach3 + 4 axes. Неожиданное окончание УП "Импеллер"
Добавлено: 03 июл 2022, 23:28
Курдль
Привет!
Mach3 в четырехосевых операциях самовольно добавляет один проход
через тело заготовки:
При этом в исходной траектории нет такого прохода:
Я пробовал генерить УП двумя разными постпроцессорами, результат тот же.
УП оканчивается так (там нет никакой команды на перемещение по Y в начальную точку, тем более на подаче):
А сначала вообще Mach3 рисовал странную траекторию, пока я не закомментировал в начале УП строку "(G0 G53 X0 Y0 A0)"
Re: Mach3 + 4 axes. Неожиданное окончание УП "Импеллер"
Добавлено: 05 июл 2022, 11:49
Курдль
Друзья!
Кто имеет опыт успешной работы на 4-х осях в Mach3, поделитесь настройками (.xml) пожалуйста!
А также будет фантастическим подарком для меня постпроцессор под 4-х осевой Mach3 для SolidCAM.
Заранее благодарен,
Я.
Добавлено: 05 июл 2022, 13:11
Kachik
А вот это смотрел?
viewtopic.php?p=403699#p403699
У Матча есть проблемы с отображением траекторий при использовании поворотки, при этом обработка идёт нормально...
Добавлено: 05 июл 2022, 13:49
Курдль
Kachik писал(а): ↑
А вот это смотрел?
Смотрел и удивлялся затейливостью Mach3
У меня тоже поворотная ось вдоль Y, но таких "артефактов" не проявляется.
И если бы у меня проблемы были только с отображением - я бы не так печалился, как от пропоротой навылет заготовки
Однако!
Я получил приемлемый результат, заменив плагин контроллера движения. (!)
Теперь фреза не ходит сквозь заготовку, а вроде даже прилично фрезерует поверхность.
Правда точки входа и выхода где-то сбоку, а не сверху, как в изначальной траектории от SolidCAM.
Но в ходе экспериментов с постпроцессорами я заметил очень странную ошибку в одном из них - п\п от Andrey-Yurov
Сейчас
напишу в его ветке.
Добавлено: 05 июл 2022, 21:53
Курдль
Kachik писал(а): ↑
А вот это смотрел?
Kachik писал(а): ↑
Программа работает нормально, но в окне прорисовки траектории, движения инструмента против часовой стрелки отображаются пятиугольниками.
Ха, пАлучите!!! (при использовании еще одного плагина).
